Страница 41 из 56 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #801
    Новичок Аватар для S I V
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    И все же можна применять симистор в качестве выключателя или однозначно лучше выключатель или реле.
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    посмотри форму напряжения на нагрузке после симистора. если устроит - применяй. но выключатель или реле лучше
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  4. #803
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Как то так...
  5. #804
    Есть вопросы по заземлению и номиналам деталей.
    На рисунке блоксхема усилителя 2016 года и схема EMI фильтра усилителя 2012 года (взял из первого поста темы).
    На блок схеме EMI фильтр не заземляется а заземляется корпус усилителя возле "тюльпанов" через два резистора 4,7-10 Ом.
    В то же время на схеме EMI фильтра корпус соединяется с общей землей через один резистор 20 Ом.
    Как же всетаки правильно ???
    Какой номинал U1 и Br1 на схеме EMI фильтра и в каком диапазоне допускается изменять индуктивность синфазного дросселя Tr1 и дросселя L1 ???
    Почему выключатель стоит после синфазного дроселя и Y конденсатора ведь часть схемы перед ними будет постоянно под напряжением ???
    Нужно ли какие либо изменения схемы если заземление в розетках сделано путем зануления в распределительном поквартирном щитке ???
    Последний раз редактировалось S I V; 15.01.2021 в 01:32.
  6. #805
    Частый гость Аватар для segr
    Какое напряжение и ток покоя будут оптимальны для 12-Омных Sony MA900? Для версии с тошибовскими транзисторами.
  7. #806
    Новокузнецк
    Где такая версия?
  8. #807
    В смысле, для варианта с 2SK2013.
  9. #808
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    так
    В данном применении Br1 не используются....U1 B72207-S 271-K101
    как на блок схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Эти транзисторы не применимы для 12 омной нагрузки..
  10. #809
    Подскажите, хватит такого трансформатора для защиты 2x18В 2x83мА?
    Последний раз редактировалось segr; 11.02.2021 в 15:10.
  11. #810
    Здравствуйте! Стоит ли поднимать ТП до 300 мА для работы с изодинамическими наушниками ТДС-7 (8 Ом)?
    Последний раз редактировалось mior; 02.03.2021 в 16:13.
  12. #811
    Приехали дроссели Siemens, сердечник магнитится и выглядят не так как на фото - проволока толще и меньше витков, на вид сделаны качественно.
    https://www.ebay.com/itm/27271928729...IPPED.R32.TR32
    mior, R3 уменшить?
  13. #812
    mior, R3 уменшить?[/QUOTE]
    Им КУ регулируется, мне R16\17 уменьшать нужно, но до какой степени? В ТДС-7 нужно ток вдуть, а вот как себя ВК поведет - для меня загадка.
  14. #813
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Нада найти журнал "радиомир" №8 2007года(можно взять сдеся:https://drive.google.com/file/d/1_vM...ew?usp=sharing). Почитать статью Шушнова, там приведен пример расчета требований к току и напряжению выходного каскада в зависимости от ваших наушников (SPL, сопротивления и мощности оных). Ну или в оригинале на буржуйском :http://www.enjoythemusic.com/diy/1108/borbely.htm или https://audioxpress.com/article/a-hy...mplifier/11625. У мну была эта статья но не могу найти в своем бардаке......
    Сразу же отпадет вопрос "сколько тока надо вых каскаду для ТДС 7". Но встанет другой: Как все это охладить?? Мое ИМХО лучше поискать схему двухтактного усилителя.......
    А это куда????
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 03.03.2021 в 17:26.
  15. #814
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    А это куда????
    На выход, что бы самому не мотать.
  16. #815
    Взять интернет кабель, вытащить 1м провода, намотать +\-30 витков на пальчиковой батарейке.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Дайте пожалуйста пинок в направлении такого усилителя?
  17. #816
    Lynx HPA51, 46 ?
  18. #817
    Lynx HPA51, 46 ?
    У Линкса много дорогих экзотческих компонентов, дорогие платы и сложные БП
  19. #818
    Для такой изодинамики наверное проще ламповый собрать. В 15тр можно уложиться.
  20. #819
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Ключевое выделено. Проще точно не будет.
    И запихать "компактную" конструкцию в ящик для картошки
  21. #820
    Для изодинамики проще, тем более на 8Ом. По деталям и сборке уж точно.
