Страница 41 из 55 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #801
    Германия
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Это он нарошно коллектор у Т2 неправильно подключил?
    шоб схему не того ...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 27.06.2011 в 12:45.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #802
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Подыскиваю лучший выходной каскад для гибридника. Так какой же выходной каскад самый лучший. В статье предлагается выходной каскад Шиклаи ОК ОЭ с искажениями 0.01%, а с двумя парами транзисторов 0.003%. Стоит ли его делать? Не будет ли каких-нибудь возбудов?
  4. #803
    Екатеринбург
    Если проведенные исследования по симулятору дадут тот же эффект в реальности, то почему нет?
    Последний вариант на МОСФЕТАХ врят ли без затворных резисторов будет устойчив...
  5. #804
    Томск
    Вот здесь нашел делали в реальности на Шиклаи.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B%D0%B8/page10
  6. #805
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Как я писал ранее здесь и здесь , коммутационные искажения можно устранить, обеспечив токовый режим управления выходным каскадом. Вот более подробное пояснение.
    При токовом управлении на ВК от УН поступает управляющий ток, не зависящий от того, оба или только одно плечо ВК являются активными. При работе только одного плеча ВК ток от УН усиливается этим плечом. При работе обоих плеч ВК усиление тока плавно переходит от одного плеча к другому и этот переход заканчивается в момент выхода ВК из класса А. При этом коммутационных помех (выбросов, зубцов) не создается. Взамен них создаются нелинейные искажения, связанные с изменением β транзисторов ВК от тока нагрузки ВК. Такие нелинейности имеют низкий порядок и эффективно подавляются ОООС.
    Такой способ уменьшения коммутационных искажений редко используется в дискретных УМЗЧ, но, как оказалось, используется в интегральной схемотехнике и дает хорошие результаты. Примером является УМЗЧ LM3886. Эта микросхема имеет относительно низкий уровень интермодов высоких порядков, что свидетельствует о низком уровне коммутационных искажений, т.е. нелинейностей высоких порядков. Это как раз и объясняется высоким отношением в микросхеме выходного сопротивления УН к входному сопротивлению ВК, близкому к токовому режиму управления ВК. Он получен за счет исключения в УН коррекции на запаздывание, которая понижает выходное сопротивление УН. Кроме того для повышения этого отношения в микросхеме в верхнем плече ВК используется двойной (а не тройной) дарлингтон, имеющий меньшее входное сопротивление. В нижнем плече вынужденно используется три транзистора, но для сохранения этого соотношения в нем применена местная ОС через диод.
    Используемое включение емкости коррекции с выхода ВК на вход УН конечно уменьшает искажения связки УН + ВК за счет ОС (с одновременным завалом ВЧ), но для усилителя с ОООС, каким является микросхема, это влияние несущественно. Более того, увеличение этой емкости (т.е. усиление местной ОС) в такой топологии вовсе не уменьшает искажения всего усилителя, а наоборот увеличивает их. Для минимизации искажений усилителя необходимо, чтобы эта емкость (а с ней и глубина местной ОС) имела минимальное значение, необходимое только для обеспечения устойчивости УМЗЧ.
    В любом случае понятно, имхо, что относительно небольшие коммутационные искажения LM3886 определяются примененным способом коррекции на запаздывание, повышающим отношение сопротивлений выхода УН и входа ВК.
  7. #806
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Валет упоминал, что эмиттерные резики в ЭП ухудшают ПХ каскада. В идеале лучше от них избавиться. Но остается сопротивление тела эмиттера, нелинейно зависящее от тока сигнала.А если противопоставить ему ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ сопротивление, равное (в идеале) им по модулю?
    ---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение в 09:08 ----------
    Большинство усей (ВВ, СЛ итп) имеют УН Rвых мегомы. Обычно для повышения Ку, но Токарев, например прямо указывал на токовое управление в своем усилителе
    ---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение в 09:12 ----------
    Аналогично, если включать ее с выхода УН на землю. Но включение на вход умножает емкость в Ку+1 раз, сохраняя ток через нее. Т.е. емкость, а с ней и ток на ее перезарядку можно уменьшить и получить тот же полюс
    ---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение в 09:15 ----------
    Увеличивая "токовость" УН мы неизбежно упремся во входную емкость и вх сопротивление 1ого ЭП. Выход - плавающее питание
  8. #807
    Важно не просто выходное сопротивление УН, а его соотношение с входным сопротивлением ВК. Об этом я уже писал здесь
    Если включать ее с выхода УН на землю, то ВК будет видеть ее как дополнительное сопротивление, понижающее выходное сопротивление источника управления ВК.
    Противопоставить можно, как Вы видите практическую реализацию такого противопоставления?
  9. #808
    Согласен
    В случае с пикушкой в ООС (на вход УН) его вых сопротивление тоже получается емкостным, и ВК пофигу причина его возникновения, он также видит емкость на своем входе.
    Вот это баальшой вопрос
  10. #809
    Германия
    Пытаюсь переварить в переводе на реальные схемы. Если УН есть источник тока и может скажем выдать на-гора 10мА, а ВК имеет ступеньку в передаточной характеристике и в данный момент времени на выходе нуль, и ООС сигнал отсутствует, то УН закачает на вход ВК все 10мА , как бы тот вход не сопротивлялся. Это по определению. В чем разница для ВК с различным входным сопротивлением ? входное сопротивление ВК в линейном смысле есть сопротивление нагрузки умноженное на коэффициент усиления по току. Но если токовое усиление ВК равно нулю изза ступеньки, то и входное усиление сопротивление ВК минимально. Условие токового управления выполняется.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 02.10.2012 в 17:34.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #810
    Пытаюсь переварить в переводе на реальные схемы. Если УН есть источник тока и может скажем выдать на-гора 10мА, а ВК имеет ступеньку в передаточной характеристике и в данный момент времени на выходе нуль, и ООС сигнал отсутствует, то УН закачает на вход ВК все 10мА , как бы тот вход не сопротивлялся. Это по определению. В чем разница для ВК с различным входным сопротивлением ? входное сопротивление ВК в линейном смысле есть сопротивление нагрузки умноженное на коэффициент усиления по току. Но если токовое усиление ВК равно нулю изза ступеньки, то и входное усиление ВК минимально. Условие токового управления выполняется.
    Эти 10мА пройдут на выход через б-э переходы ВК
  12. #811
    Челябинск
    Если рассматривать каскад с ОК, то для достижения максимальной глубины местной последовательной ООС по напряжению необходимо нулевое выходное сопротивление источника.
    С уважением, Игорь.
  13. #812
    Германия
    туда им и дорога. Кто ж против то. или тебе 100 мА нужно?
    Я ж про "соотношение" рассуждал. Если ВК в линейном режиме - то плевать на "соотношение".
    Если ж ВК "не усиливает" то и входное сопротивление низкое - "соотношение" выполняется.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #813
    Привет
    Коэффициент усиления по току бывает очень нелинейным. Сопротивление нагрузки умноженное на эту нелинейность даст сопротивление нагрузки усилителя напряжения. Получается очень нелинейный коэффициент усиления каскада. (читай: большие нелинейные искажения).
    С уважением
    ES
  15. #814
    Германия
    А я отвечу . Это во всяком случае линейнее, чем управление напряжением.
    Эмиттерный повторитель с источником напряжения на входе - усиление по току, тем более в классе АБ, ну очень нелинейно. Но усиление по напряжению как раз линеаризовано за счет местной ООС - с увеличением ошибки усиление растет пропорционально экспоненте от той ошибки. Другое дело спектр такой ошибки слишком велик для ООС впоследствии.
    Эмиттерный повторитель с источником тока на входе - это не совсем эмиттерный повторитель, бо повторять напряжение базы тут не приходится - это напряжение неопределенно.
    Потому собственно и напряжение на выходе так же неопределено - тут только ООС превращает ИТУН в ИНУН.
    Зато коэффициент усиления по току тут гораздо линейнее - закрытые переходы тут не котируются - базовые токи есть всегда - прибор в открытом состоянии.
    Ну а вся нелинейность токового прибора тут корректируется общей ООС. Ну или там местной коррецией на запаздывание - конденсатор с выхода ВК на вход промежуточного каскада.
    Входное нелинейное сопротивление ВК и дает "соотношение" - Там где усиление провалено, входное сопротивление ВК низкое , и соотношение выходного сопротивления УН и входного сопротивления ВК "правильное" - что требуют апологеты токового управления. Ну а если входное сопротивление ВК выросло - в таких местах усиление более менее линейно, и коррекция хорошо отрабатывается ООС. В сумме - линейность управления током токового прибора куда лучше, чем управление напряжением. Вроде бы ...
    Это я ещё к тому, что теза, что тройка на выходе хуже чем двойка для токового управления, для меня пока бездоказательна.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #815
    Я про то, что ОООС не разрывается
  17. #816
    В реальных схемах разделяют постоянную и переменную составляющие токов и УН и ВК. Постоянные составляющие служат для обеспечения режимов транзисторов. Усиливаемый сигнал – это переменная составляющая токов УН и ВК. Именно для переменных составляющих токов и необходимы условия, о которых я писал, если мы хотим минимизировать коммутационные (динамическую их составляющую) искажения, являющиеся причиной транзисторного звучания.
    Ну а если через транзисторы УН проходит при отсутствии сигнала ток 10 мА, то он нужен только для того, чтобы поставить их в режим, при котором они могут обеспечить необходимые для нормальной работы и УН, и ВК параметры (например, выдать необходимый для ВК ток управления). Часть тока 10 мА пойдет на вход ВК, что необходимо, чтобы и он был в требуемом режиме. Током управления ВК будет переменная составляющая тока УН.
    Если токовое усиление ВК равно нулю из-за ступеньки (отсечки), то его входное сопротивление для тока сигнала максимально. Но при токовом управлении это не будет влиять никак, а при потенциальном – отсечка останется.
  18. #817
    Германия
    Тут не так. Имеется в виду начальный участок харатеристики, где h21 ещё мал.
    Другой вариант - сопротивление нагрузки уменьшить до нуля - вот и входное сопротивление ВК упало. А ведь это равноправный сомножитель : Rвк=Кус.вк * Rнагр.
    Ну или так - если токовое усиление ВК равно нулю - то он замыкает ток УН на землю - входное сопротивление равно нулю. Если усиление равно 1, то ВК как таковой отсутствует и нагрузкой УН будет нагрузка усилителя один к одному.
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение в 16:16 ----------
    Я в основном про переменную и говорю, может иногда невнятно, но это у меня дикция речи такая
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:21 ----------
    Я имел в виду токовые возможности УН по переменке.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #818
    При отсечке тока в ВК транзисторы ВК находятся в запертом состоянии и их эмиттерные переходы находятся под обратным смещением. Ток управления (при потенциальном управлении) при малом напряжении через них идти не может. Может только при токовом.
    Немецкий акцент?
    Последний раз редактировалось Валет; 02.10.2012 в 18:46.
  20. #819
    Германия
    А мы о чем гутарим? Так каково входное сопротивление ВК, если его токовое усиление равно 1?
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    Немецкий акцент?
    Скорее ненецкий, что вижу то и пою
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #820
    Естественно сопротивлению нагрузки, если пренебречь сопротивлениями переходов. Ну и что?
