Страница 41 из 226 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #801
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Нормально отношусь. Если их не паять самому. А если серьёзно - в малосигнальной части конечно же лучше СМД элементы ставить. Компактно. Но размеры ВК сведут на "нет" всю экономию места. Опять же - есть мнение (не моё, но человека, чьему опыту и слуху я доверяю), что транзисторы в выводных и СМД корпусах "звучат" по разному.
  3. #802
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    побольше бы смд , глядишь и платка бы уменьшилась в разы и микрухи не свистели бы высокочастотные , ну и эмиттерные резики уменьшить до одного (я за один резик , но качественный ) , а до 25вольт и конды можно ставить 0.1uF NP0 1206 ...
    А если серьёзно , то вы молодец , сколько усилков грамотно воплотили в жизнь !
  4. #803
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    LepekhinV, спасибо за ПП. Файлик для тех кто (как и я) ограничен в размерах корпуса и согласен на 1пару выходников.
    ПП под ЛУТ и допускает некоторую вариотивность, cf1, cf2, c8, c10 вместо трухольных хорошо встанут плёночные смд. с2, с3 как 10мм так и 7.5мм
    Перезалил файлик.
    Странно как-то... Архив и впрямь битый...
    Проба 2
    • Тип файла: rar 2_1.rar (35.1 Кб, Просмотров: 692)
    Последний раз редактировалось Denisius; 16.06.2010 в 21:49. Причина: очередная попытка залить файл
  5. #804
    Архив битый....
  6. #805
    ПИТЕР
    Нормуль.
  7. #806
    г.Рязань
    Пожалуйста!
    Работаю над качественной ПП.
  8. #807
    Саратов
    Владимир, тс-с-с-с! Этож секрет был! Хорошо хоть не рассказал, что платы будут доступны всем желающим, с маркировкой, зеленкой, и металлизацией, да еще и трассировка обсосана от и до!
  9. #808
    Белоруссия, Борисов
    Можно ли заменить транзисторы оконечного и пред оконечного каскадов на транзисторы TIP142, TIP147 и TIP31, TIP32 - просто они есть в наличии.
  10. #809
    г.Рязань
    hrust, скажу так - всё зависит от Вашего отношения к изготавливаемому изделию. Если хочется качественный аппарат - стОит озаботиться качественными деталями. А если делать "абы как" и "из того, что есть", то и работать так же будет - "более-менее туда-сюда". (IMHO)
  11. #810
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Пожалуйста!
    Привет! Ты это,не торопись.Главное,чтобы рука не дрогнула,когда зеленкой будешь платы мазать кисточкой
    А если серьезно-недели две-три еще?
    В личку одну статейку отправил
  12. #811
    г.Рязань
    Не меньше.
  13. #812
    Белоруссия, Борисов
    Качество превыше всего, просто транзисторы TIP стоят в усилители Stonecold, вот я и решил, что они тоже не плохи.
  14. #813
    Смысл? TIP142, 147 дарлингтоны, значит им драйверы не нужны, следовательно, зачем ставить TIP31, 32? Если уж хочется поставить дарлингтоны, то я бы рекомендовал BDW83, 84, у них действительно великолепный звук. Если все же решите поставить TIP (для эксперимента), то 31, 32 ставить надо с небольшим током, т.е. сопроитвление между эмиттерами должно быть 680 - 1ком.
  15. #814
    А сильно повлияет на звук если я все резисторы и конденсаторы(кроме входного конденсатора и мощных резисторов) поменяю на SMD?
  16. #815
    Новичок Аватар для nevench
    Всем доброго времени суток! Наткнулся тут на обзор, очень расхваливают усилитель Vincent SV-121у него пред усиление сделано на ОРА2604 а вк на Sanken (2SA1386A и 2SC3519A). А в моделе Vincent SV-226 MКII ВК на 2SA1943 и 2SC5200. Неправда ли похоже на нашего немца, точнее Shurik*а Немца, да и название какое-то немецкое))
  17. #816
    deine waffe,
    Подскажите каое реле Вы использовали в зашите. Собрано по Вашей печатке пост409
    Последний раз редактировалось ares19; 19.06.2010 в 18:00.
  18. #817
    Лен.обл. Тихвин.
    Я лично пришел к немцу вот отсюда:https://forum.vegalab.ru/showthread....80%D1%82%D0%B5 . И видел схему у немцев модернизации этого усилителя, но накрылся винчестер и выложить ее не могу.
  19. #818
    Если я не ошибаюсь то прородитель этого "немца" вот этот аппарат SAC-PA150
  20. #819
    Точно, выпускался в виде моноблоков и стоил очень приличных денег, еще была версия РА50.
  21. #820
    Вот нашёл ПДФ-ку
