Страница 40 из 61 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1206
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #781
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    6Н6П, 5887, да мало ли...
    Да, я это тоже предлагал.
  3. #782
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Вот такие схемы попадались:
    Это оттуда же, что и первая в стартовом сообщении, только с автосмещением.
    По-моему, отсюда: https://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html
    Здесь примерно то-же самое, чуть доработанное - добавлена развязка по питанию и некоторые номиналы "оптимизированы" (как я понял).
    Вот такое еще попадалось, отсюда: https://9zip.ru/vintage/usilitel_na_odnoj_lampe.htm
    Все три - вариации на тему. Я подумал, что это "общеизвестная" схема Если она прям однозначно лучше, чем третья схема (с печкой в катоде), то даже проще - не нужно такого высокого напряжения и силовых резисторов...
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Самый-самый общеизвестный, наверное, этот Вложение 447599
    По-моему, то же самое, вот здесь видел: http://us3iat.qrz.ru/radio/1966/pa_6f3p/pa_6f3p.htm
    ЗЫ. Да. насчет пол-ватта и перебор - у меня трансформаторы на 8 Ом / 62 Ом, вполне могут качать маленькие колоночки. Выжимать побольше не нужно, но и лишней мощность не будет, запас карман не тянет.
    Последний раз редактировалось igorus; 09.01.2024 в 20:13.
  4. #783
    У триода 6Ф3П Ri в районе 30кОм, ему Ra в 47кОм - это как-то не очень. Тут с прицелом на тёплый ламповый, вероятно.
    Вот у Цыгановой всё гораздо лучше. Нынешним радиолюбителям не мешало бы поучиться. Борисова там почитать, и плавно перейти к Цыкину. И уж потом схемки рисовать.
  5. #784
    МСК, СВАО
    Как бы один из вариантов схем не Манаков составлял
  6. #785
    И?
    Тут ещё вот какое дело: есть метод прямить кривое кривым. Иначе говоря, компенсация искажений оконечного каскада искажениями предварительного каскада. Работает. Но работает только на чётных гармониках. Вот может тут так задумывалось. Вероятно. Возможно. Не исключено.
  7. #786
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Любую, если перечислять из 3886, 4780 и, с некоторым натягом, 7293
    Стало задумчиво: https://aliexpress.ru/item/1005003410514445.html
    Столько деталек!
    Трактиръ "На Босховской"
  8. #787
    МСК, СВАО
    В итоге, все вышеприведённые схемы - кривые?
    А что же делать тогда начинающему радиолюбителю?
    Если бы не сильные различия по питанию, точно попробовал бы все варианты (и с "печкой в катоде", и с разделительным), с моим дефицитом свободного времени к лету может бы и успел. Но, хотя бы, с какой начать то?
  9. #788
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Карта, я бы убоялся покупать подобные киты на алишке - там, во-первых, почти 100% гарантия поддельности самих деталек, во-вторых - есть ряд вопросов к компоновке и схеме.
    Если есть под рукой гарантированно оригинальные 3886, то самый простой и надёжный вариант - собрать усилитель по Маньяку-Романову, дёшево и очень сердито (в хорошем смысле).
    У Цыгановой, как будто бы, не очень.
    Как уже сказал выше Стас - читать книжки, там всё подробно написано.
  10. #789
    В природе вообще нет ничего прямого, всё прямое создано человеком. Причём кривым.
    с какой начать то?
    Я бы начал с Цыгановой. Только вместо ОППВ ставить мост, увеличить ёмкости в БП, и экранную сетку на анод через 100...200 Ом.
    Однозначно!
  11. #790
    МСК, СВАО
    Это понятно и за идеалами я не гонюсь - собрал уже несколько рабочих железок и иллюзий не испытываю. Но хочется несколько сократить долгую дорогу "проб и ошибок", используя опыт "старших" товарищей, а иначе зачем мы тут общаемся?
    Понятно, спасибо. Схему #3 "с печкой" отложим на неопределённый срок.
  12. #791
    Не помню, сколько там усиления у триодной части 6Ф3П, но что-то руки зачесались - в первый каскад анодную нагрузку чуть уменьшить, килом до 68, чтобы Ra=2*Ri и получалось максимальное усиление каскада, и попробовать охватить весь усилочек ОООС. С учётом современных двухвольтовых источников - может, децибел 6 ОС и наберётся при более-менее достаточной чувствительности, зато выходное сопротивление будет пониже и звучать, в целом, поровнее.
    Ещё лично я бы на порядок уронил бы гридлик ВК и на пару порядков увеличил бы ёмкость разделительного конденсатора, особенно если вводить ООС.
  13. #792
    Батенька, ради неё всё и затевается.
  14. #793
    Отличная идея! А-ля Муллард:
  15. #794
    stan marsh, осталось только перевести ещё и выходную лампу в пентод, для большего усиления (как у Мулларда и есть), поменять лампы с 6Ф3П на более подходящие, и получится Сашин Woodie
  16. #795
    поменять лампы
    Вадим, 6Ф3П - очень приличная лампочка, и в SE, и в РР. Любимица Никиты Трошкина, кстати. И Бессона, не Люка, а того, который "Всё о стереофонии". Маломощная, но вполне достойная возни.
  17. #796
    Калуга
    Прям интересно стало))) Но у меня их нет(
    Про 6Ф5П - имхо, оно ж проектировалось под телек. Триод в блокинг-генераторе, а пентод в усилителе развертки. Классика.
  18. #797
    Маломощная
    Собственно, затем и менять. Хотя, для конкретно сабжа, может и не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    6Ф3П емнип тоже. Как и куча других неплохих - EL86/6П43П, 6П36/42/45С.
  19. #798
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    EL86 проектировалась под "звук", под "телек" пошла ее модификация PL86.
    https://philipsag9015.home.blog/history/ ну и т.д.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #799
    DIM, честно говоря - пробежался по ссылке и по журналам/даташитам, на которые, в свою очередь, ссылается эта страничка, и не увидел подтверждения тому, что она специально разрабатывалась под звук. Просто более "токовый" вариант EL84.
  21. #800
    Завсегдатай Аватар для Elms
    И Бессона, не Люка, а того...
    А Циганова не Вика?
