Страница 40 из 179 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #781
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от Sergey Goldstein
    А вот и нет
    а вот и да
  3. #782
    Аватар для WP
    г. Бердск
    А вот и нет, "Т" класс.
    А чем D от T отличается? Те же яйца. Мутация класса D. К ШИМу добавлена переменная частота коммутации. В общем один хрен.
  4. #783
    Притом с девиацией, по даташиту, 200-1500кгц, за что и заплатили снижением типичного для class D КПД до 80% с небольшим. Что получилось в итоге видно, если нечитая рекламы постараться найти на их сайте неафишируемуюTHD/Freq картинку (для наглядности синим моя экстраполяция)
    Последний раз редактировалось IVX; 10.08.2006 в 19:47.
  5. #784
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от IVX
    чем и заплатили снижением типичного для class D КПД до 80% с небольшим.
    Ну и зачем такой класс D нужен? У аналогово-импульсного класса H с трехступенчатым питанием КПД гарантировано больше 80%, и линейность гарантированно лучше, а самое главное ВЧ помехи полностью отсутствуют. Как бы то ни было ШИМ-усилители по точности отработки сигнала с аналоговыми не сравнятся.
  6. #785
    Красногорск
    но чтобы низы прокачивать, самое-то.
  7. #786
    Аватар для WP
    г. Бердск
    На низах, конечно отменно, но чуть повыше, или в широкую полосу звук становится тоскливым.
  8. #787
    Красногорск
    Владимир, помниться Вы говорили, что на НОЭМЕ проводились разработки экспериментальных УМ D класса, чем всё закончилось?
    Почему бы не организовать производство такого рода устройств специально для НЧ канала, как это делает та жа BIEMA http://www.biema.ru/product/amplifiers/bf.html (насколько я понял там всё-таки аналоговая классика)
    зы:хотя конечно имея КПД под 80% во всей полосе...
  9. #788
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Не вижу смысла. Рациональнее использовать аналоговые класса Н или G. Схемотехника проще, с ВЧ помехами проблем нет.
  10. #789
    Такой сlass D нужен видимо тому самому С. Голштейну, он не в первой конфе эту рекламу вывалил По классу Н меня не покидает чувство, что это, всёже, мёрворождённый гибрид, не приличный АВ, но и не D, однако существенно сложнее обоих, зачем он?
  11. #790
    Львов Украина
    о чем разговор
    самое гланое в этом теплоотдача иначиная с 2*800 *4Ом это уже проблема причем не помогают ни медные радиаторы и теплопроводные трубы
    а о гибриде чего говорить если это типичный класс АВ или В с небольшой модификацией
  12. #791
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    честно признаться не понимаю чем он сложнее
    С уважением,
    Михаил.
  13. #792
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Практически все аналоговые усилители с мощностью больше 600 Вт - класс Н с двумя, тремя или даже с четырьмя ступеньками питания.
  14. #793
    стопроц быстро отомрут Сложнее это и дороже чем D, на самом деле, а вот лучше/хуже кастомер решает, формальные спецификации не хуже как минимум.
  15. #794
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Это смотря что и как мерить.
  16. #795
    скажите мне что и как?
  17. #796
    Красногорск
    О, интересная тема пошла...
    зы: по-моему скромному мнению, применяя D класс мощность получить всё-таки проще, чем коммутировать многоуровневые выходные каскады (о качестве ничего не говорю, т.к. сам не сравнивал). Схемотехника попроще будет, и современная элементная база позволяет создавать девайсы с довольно интересными параметрами..хотя конечно появляются свои заморочки связанные с коммутацией довольно приличных токов, но ведь всё это разрешимо.
  18. #797
    Bender, ну так и скажите по теме нечто новое и интересное, раз она пошла
  19. #798
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Реакцию на меандр.
  20. #799
    на какой частоте?
  21. #800
    Красногорск
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...0&pagenumber=2
    20 пост, может конечно и лукавит, но выглядит заманчиво.
    "Slew rate: Feedback is taken after the output filter arrangement and AFTER the current sens resistor (0.005 ohms...) and feedback network is not compensated in the amplifier (bandwith is not limited) but in the audio processing stage. Even a 20khz square wave at full power is really square at the output. The only thing is the amplifier delay (about 200ns) wich is equal on all audio frequency. That why amplifier cannot have slew rate limit (in the audio band) Rise time is about 200V in 200ns, so I think I can advise this!"
    Соберу свой девайс, обязательно промеряю.
