Стало явно лучше играть, детальнее что-ли, все нюансы слышнЫ, по сравнению с вариантом, когда AVDD и DVDD питались вместе от одного источника. AK4118 в тот момент был отдельно запитан. Явно отдельное питание Mclk пошло на пользу.
Я для 2-х отдельных стабов взял питание со входа LT1963. В идеале бы от отдельной обмотки каждый стаб.
Это тема для исследования. Не думаю что разработчики EVO платы сделали это просто так. Я на своих платах питал от отдельного стабилизатора, но полигон земли был соединен к аналоговой земле. Отдельная обмотка конечно может быть overkill. Как вариант сделать полигон, питание генераторов и AVDD общим, если внутри ИМС ЦАП это по сути дела одни цепи.
Последний раз редактировалось maxssau; 07.09.2019 в 22:39.
_________________
Евгений
Осознанно "на всякий случай", дабы отделить это питание от AK4118.
"Болтается" на расстоянии 750 или 680 Ом от земли, в зависимости от полярности. Хотя даташит ей определил быть на земле.
Там чёрт ногу сломит, надо половину деталей выпаять, чтобы найти. Вся плата чёрная, очень недружественна к исследованиям. Ещё и очень плохо относится к пайке, дорожки норовят отстать. Не стал убиваться.
Последний раз редактировалось MacOS; 09.09.2019 в 14:41.
_________________
Евгений
Подскажите, для платы из шапки, для питаний аудио какие стабы будут лучше? Вот этот вариант
из темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580
или этот https://www.ebay.com/itm/HiFi-Dual-P...A/264259799995 ?
Дми3й, попробуйте пошевелить плату XMOS по осям, попадался "гуляющий" контакт. Может выявится.
Может, я как-то не так спросил... Если в общем, то какой тип стабилизатора для аналоговых питаний показывает себя лучше - шунт (электронный конденсатор Назара) или ион-фш-оу?
