Страница 40 из 126 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #781
    old chap
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Это имеется в виду 1 динамик? Или 2? Я хотел парочку, или все-же 1?
    Пару коаксиалов и пару 520.
  3. #782
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сейчас как раз планирую выпуск топов 6,5" х 2 + TPL 150 B это для площадей 20-25 метров.
    а какие динамики будут использованы? у меня как раз 20кв.м.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #783
    Вильнюс, Литва
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    Ну, с этим у меня порядок.
    Так... значит у Вас 6МИ90 справляется с задачей средника. Интересно, отработает она в полосе 300-5000? Прикрутить бы ей фунтик NeoCD3.5H , не сильно дорогой и чуйка под 95, если даташит не врёт.
    С уважением, Robertas
  5. #784
    old chap
    http://www.faitalpro.com/products/fi...atasheet_8.pdf пара таких и на ВЧ
    http://profesional.beyma.com/pdf/TPL150BE.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Саша, поделитесь наработками по площадям полос для среднестатистической комнаты в 20м.кв. Просто я увидел у Вас:
    Вложение 200686
    и подумал, что на ВЧ все должно быть нормально. Или имелось в виду второй вариант с домашними динами? Нет, я отказался от него, там вдобавок ко всему еще и немерянные объемы просятся.
    Что бы не возникало иллюзий что всё так просто...
    Комната ~16 квадратов до слушателя менеее 2-х метров!
    Да и тракт не совсем уж учебный.
  6. #785
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    До 5к не доиграет. Максимум до 2.5к. На 5.2к нужен режектор, там резонанс диффузора. Сам сейчас пытаюсь сшить на 2к2 6mi90 с Fountek NeoX3 в волноводе. На небольшой громкости в токовом режиме у 6mi90 резко уменьшаются искажения, но на большой искажения диффузора превалируют. В любом случае при задавливании резонанса диффузора на 96дБ 6mi90 звучит очень и очень неплохо. С лентой сложнее... Ниже 4..5к на приличной громкости ей делать нечего, даже с волноводом, увеличивающий давление на 2к на 4-5дБ.
  7. #786
    Вильнюс, Литва
    Цена вопроса "всего то" 1400 EUR.... Для меня это много. Придётся крутится как то по другому.
  8. #787
    old chap
    Тянуть середину до 5 кГц просто кощунство,выше 3-х уже "фикально",да и поршневой режим заканчивается!
    Для стыковки с Фунтом надо середину (драйвер с дудкой типа JBL),тогда будет всё в адеквате!
    http://img.usaudiomart.com/uploads/l...r_speakers.jpg
  9. #788
    Магнитогорск
    Раздел между 6mi90 и NeoX3 я сделал на 2к2. Причем фунтик - в волноводе. На небольшой громкости фунтик - просто сказка, но чуть поддашь... Вот сейчас у меня дилемма - или отказываться от фунтика и искать что-то играющее от 2к (типа TPL-150, только чуть подешевле), или подобрать что-то высокоэффективное в диапазон 1-6к, но это еще одна полоса со всеми вытекающими.
  10. #789
    Вильнюс, Литва
    Спасибо! А как 6mi90 низ играет, потянет с 300? Пищик какой нибудь другой поискать можно, хоть и SB29RDNC. Просто ленточку интересно было бы попробовать, но не критично.
  11. #790
    Магнитогорск
    От 300 играет, но делить активно не ниже 3-го порядка. Из того что слышал, выше 5-6к ленте равных нет. Но я не слушал Хейлы.
    subsonic, Александр, а что можете посоветовать из драйвер+дудка играющее 2-6к недорого?
  12. #791
    old chap
    У "ленты" с ростом частоты искажения растут, а у Хейла падают...
    драйвер с дудкой (пост 813).
  13. #792
    Кемерово
    "Доступ заблокирован по решению органов государственной власти.
    (См. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ, ст.13.)"
  14. #793
    У меня играет от 270 до 3к отлично, чуйка - будь здоров, уменьшил напряжение на ней в 2,5 раза по отношению к НЧ и ВЧ. А с токовым управлением еще лучше. Фильтры 4 порядка активные.
  15. #794
    Вильнюс, Литва
    Это радует, ибо другой такого плана головы за такие деньги пока ненашёл ( всего 63 EUR за штуку). Как у Вас релизовано токовое управление?
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 15.01.2014 в 23:22.
  16. #795
    Это радует, ибо такого плана головы за такие деньги пока ненашёл ( всего 63 EUR за штуку). Как у Вас релизовано токовое управление?
    Мне эти головки очень нравятся, хоть у меня и небогатый опыт. И цена приятная. В первом варианте использовал усилитель с Rвых=4 ом, а сейчас -просто через резистор 4 ом, работает и то и другое одинаково хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Небольшое изменение АЧХ сначала пытался компенсировать, а потом махнул рукой - неравномерность самой головки и комнаты намного больше.
  17. #796
    Вильнюс, Литва
    Спасибо! Склоняюсь к ней тоже. В первую очередь из за цены.
  18. #797
    Robertatorius, Не пожалеете
  19. #798
    Вильнюс, Литва
    Subsoniс, я вот случайно наткнулся на ещё одну Бейму на мидбасс, 8Р300FE, она даже красивей стала в лабиринт по симуляции, чем 8G40. Случаем не имели дело с ней?
  20. #799
    Тихвин/СПБ, Russia
    вот у меня как раз пара Хейлов таких лежит, Александр, в этом варианте у Вас ВЧ-СЧ будет активно или пассивно разделены?
  21. #800
    old chap
    Активно ,Баттервот 3-го порядка 1800 Гц...
