Страница 40 из 64 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1271
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #781
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Вадим, извини, но ПП ушник+ регулировка подмагничиванием за 2,5- два килорубля это перебор.... давайте другое решение, чтобы и ушник нормальный... Буфы по промэлектронике около 1 тыс за корпус уже... нафик они там обосрались- не знаю ЭА ( АБ) 2020 обошлись без этой микры бесполезной, с конским ценником к тому же, давай другое решение
  3. #782
  4. #783
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Насчёт ушников на этом же форуме есть огромный выбор схем и идей.
    IMHO в данном случае достаточно TPA6120 (для эстетов можно задействовать её "первоисточник" THS6012).
  5. #784
    пришла посылка с кассетами из Питера https://forum.cxem.net/uploads/month...8fce33cee3.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    мечта пионерского дества.... старики впадают тоже в детсво
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    https://forum.cxem.net/uploads/month...764bc2be4c.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    кому то если надо доноров, поделюсь, еще 2 посылки ТК Энергия идут
  6. #785
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    На rt20 выложен ушник на AD8397.
    Вот тут полистайте, внизу страницы
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...sd=a&start=500
    Ссылка на файлы там же на следующей странице.
  7. #786
    спасибо, гляну
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    кто-то переделывал индикатор уровня сигнала ? с заменой светиков? , я хочу белый+красный
  8. #787
    EU
    Там же в ветке на rt20 и переделанный индикатор, и видео работы есть.
    Там несколько режимов работы (A, b, C, E, У), на видео они переключаются.
    Режим У предназанчен для точной настройки индикатора, он сервисный.
    Идея пикового цифрового индикатора позаимствована у JVC.
    Последний раз редактировалось wolfthegrey; 15.04.2020 в 09:51.
  9. #788
    Господа, поделитесь информацией, где берут запчасти на Вегу МП-122\120 . В частности интересуют два прижимных ролика ленты + ДС.
  10. #789
    https://www.youtube.com/watch?v=OFoE...ature=youtu.be
    Вообще слишком жирно (считаю) для брутального аппарата времен СССР) , смысл так изголяться ?
  11. #790
    EU
    Исключительно из любви к искусству.
    От брутального аппарата времен СССР там остался корпус и железки в механике. Двигатель стал кварцованным, появился сквозной канал, калибровка, счетчик реального времени, поиск по номеру трека и много других плюшек.
  12. #791
    Давно не заходил
    Всем привет!
    Желающим получить комплект из плат новых ревизий МБ, УЗ, САДП в личку. При желании можно доказать УВ и СШП ...
  13. #792
    Забрал две деки 122 Веги , я в шоке, сток гавно.... но кассеты от Славы с Питера - я балдею. Там записи шикарные
    С этого момента я Депеш не вспомню, злая вся музыка... эта- шикардос полный.
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    Цитата Сообщение от Yanus Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    http://ipic.su/img/img7/tn/IMG_7375.1587471039.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/IMG_5401.1587471147.jpg
    будем надеяться платы без ошибок
  14. #793
    Давно не заходил
    Сколько стоит полный комплект?
  15. #794
    klaid1971, на СД не пробовали слушать? С чего бы звук, записанный на кассету с СД стал лучше, чем с СД?
    Андрей
  16. #795
    Новичок Аватар для IgorF
    Yanus, не могу написать Вам в личку, переполнено у Вас там. Как мой вопрос, есть определенность?
  17. #796
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Хорошо, не вопрос)))) Схему оставляем штатную (от первых экземпляров дек, где ОУ был в неинверсном включении!!!) , но переразводим ушник под ОРА2134 в СОИКе + пара BD139\140. Делаем вменяемые номиналы резисторов в ООС, а не как по штатной схеме - уменьшаем их раз эдак в 20. Основная проблема там в КР574УД2А - её шумах, низком качестве балансировки нуля, высоких искажениях на малые сопротивления нагрузки (еще хуже, чем у КР574УД1) и плохой надёжности микросхемы.
    Для малобюджетной реализации даже это излишне.
  18. #797
    38RUS
    что нового?
  19. #798
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Да ничего пока. Периодически балуюсь с собранным аппаратом ))))
  20. #799
    К разводке принципиально (заводской для первых экземпляров ушника) нет нареканий,Вадим ? Лутом ее запросто,конечно, перерисовав под соик-8 . Еще варианты ОУ накидай до кучи, по БД-шкам, я уж сменил в штатном ушнике сразу , надо и в новом,разумеется убрать наши 814\815.
    Вопрос немного не по теме, но актуальный в моем случае по ЛПМ. Достались дохлые лишние ЛПМ ,пришли вообще без ДС (отсуствовали) ,на борту все ДХ дохлые на полном обрыве со всех сторон . ДХ заменены , вернулся дар вращения всем двигателям , а вот с ДС на ведущем Валу затыка вышла. Три варианта сколхозил из кассетников стерео-головок с магниками по бокам , нефига без переделки не получилось. Кто то имеет практические рекомендации по реально изготовленным ДС рукодельным и не слишком мудреным ? Родной ДС-2 металлический на живой ЛПМ на ослике выдает при частоте около 770Гц порядка 20 В Vp-p ( от пика до пика) , самоделышь всего 200мВ ( все три варианта сколхоженных на разных стереоголовках от разных кассетников, с очень незначительными расхождениями) это и то со скоростью очень превышающей нормальную , при попытке подтормаживания вала пальцами, снижая обороты до нужных получаем не более 50мВ От пика до пика и очень кривую синусоиду с руколепного датчика. Я так понимаю надо еще как то подбирать обвес-делитель на ОУ к нему + конденсатор параллельный ? Хотелось бы примерно по схеме с приблизительными номиналами ответ без МОЖЕТ быть и догадок
  21. #800
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Слава, а как тебе ответить, если двухсторонняя ПП у наших китайских друзей обходится в производстве столько, что самому рисовать смысла нет?) Там претензий столько, что мне проще с нуля всё отрисовать, чем переводить с цоколёвки КР574УД2 на стандартный сдвоенный ОУ.
    Любой сдвоенный ОУ, устойчивый при работе повторителем.
    Не надо там ничего подбирать, ты схему разве не видел ? Там из ОУ выжато всё, что он может дать по усилению и на выходе у него - меандр. Хоть 10мВ дай на вход, хоть 10В - результат будет один.
