Страница 40 из 57 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1121
Тема: НАУТИЛУС....самостоятельно...
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию НАУТИЛУС....самостоятельно...
    Хотелось бы попробовать повторить нашумевший Наутилус B&W
    Основная причина выбора - хочется попробовать сделать то, что никогда не делал (сам по образованию электронщик...в молодости долгое время работал с проффесиональной концертной аппаратурой....ящики приходилось делать и такие...и эдакие...и еще такие....)... "Улитка" упоминалась еще в советской литературе, но лишь в виде очерка...
    Сейчас комплектую домашний кинотеатр......пока приобретена только плазма...
    Больше слушать буду музыку....чем кино смотреть..потому и хочется качественной акустики...
    Можно бы, конечно, просто собрать денег и купить дорогую акустику - но этот путь меня не привлекает... Наверное, просто хочется сделать самому...типа ностальгии у меня ...)))
    Сразу встает, конечно, вопрос - стОит ли подобная система таких мучений? (это все же не прямоугольный ящик, который несложен в изготовлении)...
    Вопросов, конечно, много и других....но это все уже дальше...по ходу...
    Поделитесь, пожалуйста, ссылками на эту тему....а также личным опытом по изготовлению...
    Последний раз редактировалось crabro; 04.06.2009 в 19:10.
  2. #781
    Аватар для crabro
    По умолчанию Re: НАУТИЛУС....самостоятельно...
    Хотелось бы сильно не затягивать с оформлением колонок...осень-то не за горами, как это кажется....
    Шлифовать машинкой, потом вручную доводить до идеального...затем покрывать множеством слоев рояльного лака - нереально!...все равно будут видны блики неровностей... Ну, и труда тут немеряно....
    Решил делать поверхность шероховатой...или даже бугристой...т.е. искусственно усилить неровности...
    Свои варианты-заготовки "как усилить неровность" озвучивать воздержусь...чтоб не направлять свежие мысли в иное русло....
    С удовольствием послушал бы предложения форумчан...идеи по этому пункту... Продуманные до конца или просто мысли...обырвки мыслей вслух - неважно!... Любые идеи ценны для меня в преддверии заключительных работ...
  3. #782
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Посмотрите в сторону декоративных штукатурок. Что-нибудь эдакое, с большим количеством мраморной крошки.
  4. #783
    Аватар для crabro
    Спасибо за подсказку....
    Я немного уже мониторил в инете штукатурки с наполнителями... Среди них есть еще какие-то с полимерными шариками...
    Как это будет выглядеть на колонке? - ну...пока не попробуешь на макете, все равно не понять!....
    Больше другим вопросом задаюсь, - достаточно ли прочным будет такое нанесение?... Не располагаете такой информацией?...
  5. #784
    Полимерные шарики, скорее всего, нужны для получения бороздок. Подобные штукатурки наносятся тонким слоем, который проглаживается шпателем в стадии частичного затвердения. Шарики делают борозды в штукатурке соответственно траектории движения шпателя.
    Короче, почти все зависит от технологии нанесения. Вот пример работы со шпатлевкой: http://pufas.ru/trick_02.html
    Покопайтесь на сайте Марата Ка, там есть галерея материалов с картинками по технологии нанесения.
    Что до прочности, надо смотреть конкретный материал. Там полимерные связующие, обычно, ногтем не сковыривается. Проблемы могут быть, скорее, с тем, что грубые фактуры пачкаются. Зато мелкие дефекты незаметны да и подмазать не проблема.
    В конце концов, можно взять только технологию получения фактуры, а материал выбрать какой нравится. Например, при нанесении автомобильной шпаклевки щеткой или расческой сформировать при помощи прочесывания бороздки, эмитирующие кольца на настоящих раковинах. Или наложить тонкую пленку и чем-то выдавить такие кольца поверх нее. А потом покрасить.
    Последний раз редактировалось OrbRider; 12.07.2009 в 12:50.
  6. #785
    Гopoд Kонтраcтoв
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    По НЧ... Окончательно убедился, что заполнять НЧ-секцию не надо
    По СЧ... Если честно, то звук уже не нравится
    Пoпробуйтe установить ВЧ-головкy в углублениe междy НЧ и СЧ.
    Albert
  7. #786
    Аватар для crabro
    Albert
    Рассматривал про себя и такой вариант...но больше в плане дизайна....просто не решился озвучить на форуме...(и так уже изуродовал всю концепцию наутилусов и вызываю, наверное, раздражение у некоторых своими продолжающимися глумлениями над конструкцией...)
    По дизайну именно там(!) место пищалке...имхо...
    А вот по звуку?....ммм...наверное, лучше когда со всех сторон овалы (положение вверху...как на фото)...
    В углубление если ставить под СЧ, то плюс в максимально близком расположении всех полос...кучность звука или как там ее..... Утопить пищаль тоже не проблема.
    Но уже похуже будут условия для ВЧ-волн, так как вперемешку там короткий овал сверху, переходящий в диффузор СЧ-дина...по бокам относительно нормальные овалы......а вот снизу отражающая поверхность трубы НЧ-дина.... Еще и рядом относительно длинноходный НЧ-дин на большой громкости вроде как будет "модулировать" легкую диафрагму пищалки...что не есть благо...
    Все имхо....
    Скажется ли это на звучании СЧ и СЧ-ВЧ?..... По идее особо не должно сказаться на СЧ...имхо... но провести эксперимент несложно и недолго...
    Если более опытные форумчане поддержат идею "ВЧ между НЧ и СЧ", то так и сделаю...и этот пункт составляющей дизайна будет закрытым.
    Добавлено через 10 минут
    Понравилась такая текстура..
    Можно через тот же влажный целлофан надавить натуральной ракушкой, у которой явно выраженные бороздки....
    Последний раз редактировалось crabro; 12.07.2009 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
  8. #787
    Гopoд Kонтраcтoв
    Da!
    Da!
    Heт!
    Heт!
    Примеp: JM LAB "UTOPIA"
  9. #788
    Аватар для crabro
    Мдя....30 тыс.$ колонки, однако....и фирма не шарашкина контора.... Впечатляет.
    У меня диффузоры в плоскости....у них дугой и пищаль в центре...
    Ладно...поставлю-послушаю....и отпишусь....
  10. #789
    Как обычно, начав читать ветку с хвоста( там 40 страниц, до пенсии не упею), задам дурацкий вопрос.
    Кто-нибудь где-нибудь видел ачх этих наутилусов вживую?
    Вопрос связан с отсутствием передней панели у колонок вчистую, а это даст очень забавную ачх на мидбасе.
    Не зря мой покойный шеф, когда привезли к нему наутилусы эти( улитки) , послушал пять минут и сказал: увозите их н.....!!!
  11. #790
    Аватар для crabro
    Защищать Наутилусы не возьмусь...так как сам их никогда не слушал... Про свою ракушку могу сказать лишь по-простому - звучание НЧ в ней мне нравится. Это не "синдром усталого мастера"... (честно ведь написал выше - не нравится звук СЧ!)...
    Возможно ваш шеф отталкивался больше от несоответствия стоимости Наутилусов их звучанию (такая позиция наиболее популярна в разговорах о наутилусах).
    Но совсем плохо они не могут звучать по определению!...ни на мидбасах...ни в каком другом диапазоне... Просто подключите логику...
    И еще.... Эту систему дотошно инсталлировать надо на месте...а это далеко не каждый умеет делать....тем более быстро...сходу...
    Возможно потому и последовало решение шефа - а ну их нах!.....(чтоб не напрягаться).......ну, типа....как когда-то воевода расправился с гордеевым узлом...
  12. #791
    Ukraine, Donbass
    Финишная отделка уже не обсуждается?
    Может все-таки пересмотреть желание побыстрее закончить и сделать как Boroda, пост 147
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23702&page=8
    Если уж и ВЧ дин будет маленький (в пользу эстетических соображений), то хотелось бы видеть АС не в шероховатом исполнении (ИМХО)
    Конечно, объем работ выполнен огромный, и можно понять автора.
  13. #792
    Аватар для crabro
    Финишная отделка Очень даже обсуждается!
    Понимаешь....как бы изложить понятней?....
    При всей моей заносчивости и авантюризме....не потерял еще способности анализировать ситуацию(!) и не переоценивать свои реальные возможности...
    Перевод:
    Борода - и жестянщик...и маляр...и радиотехник...и т.д. в одном лице... Помимо золотых рук и большого опыта у него еще есть доступ к мастерской, где можно работать спокойно, и все необходимые инструменты...
    У меня с рабочим местом совсем никак. Кухня и лестничная площадка - это весьма компромиссно....С инструментами тоже так себе.... Руки рекламировать воздержусь....
    Именно исходя из реалий жизни выбрана технология опилки+ПВА, а не полиэфирка...
    Теперь дело за конечным оформлением....
    Ну и....каким макаром..где...как...я буду сперва шлифовать до опупения...а потом наносить десяток слоев чего-то....обжигать....опять шлифовать...и т.д..... Мне просто себя жалко!....(чисто по-человечески...).
    Полированная поверхность, разумеется, самое правильное и беспроигрышное в плане дизайна решение!....в определенных условиях....но не в моей ситуации...
    Потому и изголяюсь...и ищу иной путь.
    Может, найду....и типа все ахнут глянув на конечный результат.....а, может, изгажу....и придется все сдирать и по-новой.... Винить буду по-любому только себя.
    Если можешь подсказать какую свежую идею по оформлению - подскажи!...буду признателен... С бору по сосенке - глядишь, и родится что-то новое....
    А смысла укорять меня в том, что отказываюсь делать как Борода...нет никакого... (я бы на его месте..в его ситуации...скорее всего делал бы так, как он и делает......но на своем месте так не могу... Ну, и....творчество тоже мне все время мешает жить...хочется всегда что-то если не изобрести...то хотя бы свой след оставить....
    Бороде еще раз респект!...золотые руки у человека..что есть, то есть!..
  14. #793
    Украина
    crabro пойми что от шпаклевки тебе все равно не уйти . Поверхность нужно выводить хоть под краску,хоть под фактурную отделку. Если бы я делал этот проект то отделка была бы только покраска и несколько слоев лака (чем больше тем лучше).В твоем случае шпаклевал бы сам ,а процесс покраски я бы доверил автомалярам.
    Пойми что вся фишка твоей акустики как и наутилусов ,в форме корпуса и в глянцевой отделке с обалденной полировкой.
    Есть у меня одна мысль но об это чуть позже.
    Последний раз редактировалось boroda; 12.07.2009 в 19:04.
  15. #794
    СПб
    Выводить поверхность под глянец в домашних условиях сложновато, я бы попробовал что-нибудь из акриловых красок UNITED COLORS OF BENETTON: http://www.kraskibenetton.ru/articles/collection/
  16. #795
    Tartaria
    Мехом можно еще отделать Или кожей.
  17. #796
    СПб
    Или кожей.
    Ага, кожа аллигатора будет очень органично смотреться
  18. #797
    Недоступно
    Израильский улитка обрел черный цвет и оригинальную форму. Смотрится как и должен смотреться - сногсшибательно
    http://s663.photobucket.com/albums/u...hel%20Ramkoll/
  19. #798
    Tartaria
    Можно и кожзамом, наверное.
    Вот еще вариант - попробовать использовать пробковые обои или
    жидкие обои
  20. #799
    ксати жидких обоев такая большая гамма и выбор текстуры - шо почти на любой вкус. Я ими торгую просто)).
  21. #800
    СПб
    На 800-м посте стало мне ясно, что черная глянцевая многоэтажная улитка тривиальна и уже надоела. Реализация (дизайн) crabro мне нравится больше, особенно, если пищик между НЧ И СЧ. Хотя, не низковато ли он будет?
