Страница 40 из 41 Первая ... 3038394041 Последняя
Показано с 781 по 800 из 820
Тема: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Доброе время суток!
    Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Название:	ROSA HB-1 FINALY.JPG
    Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
    Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
    Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
    Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
    Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
    Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
    Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
    На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
    При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
    Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
    За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
    Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
    Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
    Модель MicroCap
    rosa hb1.cir
    Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
    СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
    Габарит платы 58*76мм.
    Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 FULL.rar
    Перечень комплектующих (parts list)
    ROSA HB1 partlist.pdf
    Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
    Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
    Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 Lepekhin.rar
    Замеры и осциллограммы:
    Клип 1кГц:
    Меандр 1кГц:
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
    THD (1кГц)= 0.009%
Название:	1w 5om thd.jpg
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
    THD (1кГц)= 0.015%
Название:	10w 5 om thd.JPG
    *измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
    Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
    Вложение 451852
    Печатная плата
    Габариты: 80*86 мм
    Вложение 451854
    Файл платы БП в SprintLayout
    Вложение 451875
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 23.03.2024 в 19:37.
  2. #781
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Цитата Сообщение от poligraf Посмотреть сообщение
    можно-ли вместо 6Ж1п применить 6Ж9П
    Цоколь отличается и количество пинов другое. Плату нужно будет переразводить.
  3. #782
    Цитата Сообщение от airegg Посмотреть сообщение
    Сварганил лутом за пару вечеров авторские платы.
    Вложение 459890
    Хорошо получилось, удачи в сборке
    По схеме, в принципе, можно пробовать, подбором смещения и анодного можно для любой лампы скорректировать режим, но плату, как выше отметили, надо менять, разная цоколевка и количество выводов.
  4. #783
    Частый гость Аватар для Artik
    Осталось 4 заводские платы питания из заказов, может нужны кому? А то лежат просто так. Выкинуть жалко.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  5. #784
    Так в "толкучку" их. Как это "выкинуть" ?
  6. #785
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Приветствую! Нужны, Артем, напиши в личку стоимость и данные для оплаты. Спасибо!
  7. #786
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Я бы тоже взял
  8. #787
    Если есть интерес, могу снова организовать заказ плат.
    Платы БП отправлены первым откликнувшимся.
  9. #788
    P.S.: Обратите внимание, плата усилителя от тов.Лепехина обновлялась, актуальная в шапке темы.
  10. #789
    Новичок Аватар для airegg
    Alex Ground, по радиаторам подскажите. Планируется питание +-28 на VT5, VT6 обязателен радиатор? как сильно греются? пластины из алюминия 3х6 см толщиной 2 мм достаточно будет?
  11. #790
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Алексей здравствуйте.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3213042
    Здесь вы писали про разделение земель, в последней ревизии плат это не реализовано?
  12. #791
    Радиатор нужен, ставил на них 50см2 радиатор, этого достаточно. У вас выходит около 40см2, тоже будет достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Платы которые в шапке, там все правильно реализовано.
    P.S.: В первой ревизии была ошибка, которую в последствии исправил и обновил материалы в шапке
  13. #792
    Запуск прошел успешно.
    Осталось поместить в корпус и определится с током покоя
  14. #793
    Отлично, поздравляю с успешным запуском
  15. #794
    Маловато моего радиатора будет на ТП 220 мА. Будет, конечно, еще к корпусу прикручиваться, корпус X2608, но все равно будет печка. Вчера на столе температура дошла до 53 град за пол часа, ТП начал сам снижаться, дальше мучить не стал. Подскажите какой минимальный ТП можно поставить, при этом не потерять существенно в качестве. Не хочется вентиляторы прикручивать.
  16. #795
    Да, в этой компоновке ( платы плашмя на радиаторе) радиатор греет узел термостабилизации и ток покоя снижается, есть такой эффект, если платы монтировать под 90° к радиатору, то этот эффект будет минимален. Но снижение ТП это не рост, с этим можно жить ))
    Хорошо если в корпусе будут отверстия вентиляции снизу и сверху, через которые будет отводиться горячий воздух из кармана образованного поверхностью платы и поверхностью радиатора.
    На ваших фото радиатор лежит ребрами вниз, это наихудшая конфигурация по отводу тепла, когда вы установите радиатор на бок, ситуация ощутимо улучшится.
    Ток покоя рекомендую установить такой, что бы при выходе на рабочую температуру он не снижался менее 200..220 мА иначе выходим из режима ЭА (растут гармоники высоких порядков).
    Для большей линейности, так же рекомендую режим с общей ООС.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 16.09.2024 в 12:47.
  17. #796
    Понятно, спасибо. Буду улучшать охлаждение.
  18. #797
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    Alex Ground, а зависимость тока покоя от напряжения питания какова? Скажем, при снижении Uп на пятнадцать процентов, насколько ток покоя падает? У меня результаты моделирования при нестабильном питании неудовлетворительные
    При изменении напряжения питания на 15% ток покоя изменится примерно на 1.5%. То есть в пределе нескольких мА.
  19. #798
    Королёв
    thickman, три раза прочитал, так и не понял о чем вы. Вы гибридный усилитель собираете или вибростенд? Как приведённая вами схема относится к усилителю обсуждаемому в данной ветке?
  20. #799
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    По-братски относится. В обоих случаях выходной каскад - Худ с доработкой от IDDQD.
    Увы, применительно к ВК здесь обсуждаемому, изменения нельзя назвать аховыми, к тому же узел термокомпенсации будет иным.
    крупный радиолюбитель
  21. #800
    Не совсем так, худообразный ВК в ветке по ушнику rosa-ha1. Сема вашего вибростенда в принципе структурно идентична ушнику. В гибриде ВК по идее от IDDQD, верхнее плече ВК имеет съем сигнала с эмиттера входного транзистора, а не коллектора как у Худа. А схема термостабилизации известна ещё с Худа лохматых годов, и предложена самим Худом.
    Потому ваши наработки лучше в ветку по ушнику, они там более близки.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 20.09.2024 в 16:55.
