Страница 4 из 158 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #61
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    Я бы взял микрофарад так 10.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Костя Мусатов, а помимо Олимпов и Электроники какие маги могут претендовать на доработку? Имею ввиду нулевую группу сложности. Слыхал про ИДЕЛЬ 007, что понавороченней
    ОЛИМП-005. В Иркутске по объявлению продают ИССЫК-КУЛЬ. Что за зверь? Тоже нулевая группа, цифрей не помню точно.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Лучше Идель-001, ноль-седьмая практически необнаружима и инфы по ней никакой, поскольку была только в опытном производстве, да и механику по сравнениюс 001й в ней упростили. про 001 - здесь http://mickey15.narod.ru/Idel001.html
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
  5. #64
    Если брать аппарат на доработку, то лучше всего была Электроника ТА1-003. В ней еще импортные движки были. Потом пошли слицензионные. На второе место я бы поставил Э-004, потом олимпы и далее остальное. Олимпы (кроме старой копии Электроники) не очень аккуратны с лентой. Про Иссык-куль и про Идель не скажу, первые видел только на фото, а вторыекак-то щупал, но доверия не вызвало.
  6. #65
    оттуда
    Сегодня обмерил тракт воспроизведения:
    на моем аппарате получились такие цифры(УВ-родной.слегка твикнутый):
    шум УВ раб.ход\реверс -65дБ\-66дБ
    шум УВ при установленной перемычке на выводах головки -70\-70дБ
    ---- перемычка на входе платы УВ -71дБ\71дБ
    шум в режиме СТОП -73\-74дб
    в ЛЕВОМ КАНАЛЕ ВСЕ значения НИЖЕ на 2дБ,т.е. -67дб(раб.ход)и т.д.но в левом VT1 имеет В=425,а в правом канале я поставил с В=600(на время) Теперь хочу спросить-более сильный шум в правом канале. может ли быть следствием применения транзистора с более высоким коэфф.усиления?
    КОСТЯ- на схеме R40=120кОм.у меня стоял на плате(с завода)- 470кОм.
    После замены на номинал по схеме(120кОм).шум снизился еще на 1дБ.Что это ошибка сборки,или следствие заводской модернизации.В позиции VT5 по схеме-кт3107Е,у меня стоял-3107Б,имеет ли смысл ставить-3107Е?(все таки у него шум ниже.бета -выше)
    электролит С9-в цепи коллектора VT5,ставить обычного качества,
    или с низким током утечки?И вообще какую функцию он выполняет,
    фильтрует переменку в ОС?
    забыл сказать,шум мерял милливольтметром В3-38Б
    На мой взгляд барахло.недавно разобрал на запчасти.Километры проводов внутри.куча ключей к547ХХ.головы обычные,привод тонвала-роликовый.и т.д.
    Единственно-много разьемов МРН и слюдяных кондеров(белые. не К31-11)
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.12.2009 в 21:03.
  7. #66
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    на схеме R40=120кОм.у меня стоял - 470кОм
    У меня на схеме 470к, зачеркнуто и ручкой дописано 120к. Значит была модернизация.
    VT5 по схеме-кт3107Е,у меня стоял-3107Б,имеет ли смысл ставить-3107Е?(всетаки у него шум ниже.бета -выше)
    Он уже на шумы не влияет
    ООС по постоянному току. Я его поменял на получше и зашунтировал пленкой 0.1мкФ.
    Обычно шум 3102 разнится по партиям и заводам. Скорее причина в этом. Поменяй их на 2SC2240.
  8. #67
    оттуда
    Цитата Сообщение от NBN44
    Про буфер, повторитель после опера обычно работает плохо
    Кто нибудь может прокомментировать?
  9. #68
    Ясно. А в плане 38 й скорости возможно её переделать? В Электронике
    004 есть такая возможность.
    Ей можно сделать скорость 38?
  10. #69
    Что Э003, что 004 это бытовые аналоги студийных мафонов (безбожно драных). Скорость там задается двумя битами. 9,19 и 38 там точно есть, а вот четвертую не помню, то ли 4, то ли 76.
  11. #70
    оттуда
    Вопрос к опытным "товарисчам".Почему на некоторых записях
    бубнеж в басу присутствует?В принципе он не сильно мешает.но хочется разобраться.Раньше,до переделки его не слышно в общей каше было.Дефект проявляется и на старых записях,и на свежих.сделанных уже после переделки.Может ли это быть узкополосным резонансом в схеме,или каскаде?
    УВ - пока еще стоит родной,транзисторы подобраны в пары по HFe.входные имеют B=605-610,второй каскад В-500.
    Частотоформирующие кондеры в ООС тоже подобраны с мин.разбросом.Электролиты все заменены.проходные увеличены в полтора раза.по питанию в 2-2.5 раза.
    Земля на плате УВ переразведена,на остальных пока не трогал.
    У меня пока предположений-ноль.
    Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
  12. #71
    Ru
    К547КП1 или подобные ключи в цепях сигнала стоят ? Убери.
    Ещё возможно требуется постоянную времени Tау1 (по древнему стандарту 3180 мкс) увеличить до выхода точки перегиба АЧХ ниже 20 Гц.
  13. #72
    оттуда
    В цепях сигнала нет таких.если не считать на плате вых.усилителя
    ключа коротящего на землю сигнальный проводник в момент вкл\выкл
    На плате УВ есть 590КН4. коммутатор ревес\прямой ход\стоп
  14. #73
    Мне не совсем понятен термин бубняжа на НЧ в магнитной записи. В акустике понятен. В магнитной записи есть эффект змейки. Его можно пронаблюдать и на АЧХ моей Э. Выглядит как колебания АЧХ со спадающей амплитудой при вовышении частоты. Если эти колебания не велики, то они практичеки не сказываются на звуке. Проверь для начала АЧХ своего тракта по сквозному каналу. Эффект змейки особо заметен при измерениях на скользящем тоне. На розовом шуме он почти отсутствует.
  15. #74
    Скорее всего после модернизации магнитофона АС стала самым слабым звеном.Малый объём, неправильная настройка ФИ.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.12.2009 в 21:05.
  16. #75
    оттуда
    Алексей,
    У меня не одна Э004 в пользовании,с компашки тоже самое звучит
    нормально.
  17. #76
    Ru
    вспомнил подробности про 547КП1:
    Радиохобби 1/2000 с.56
    Сергей Нездойминога:
    "Эта микросхема имеет частотозависимое свойство своего проходного сопротивления. В результате все перечисленные выше модели КМ имеют подъём на НЧ до плюс 6 дБ"
  18. #77
    оттуда
    Спасибо за информацию.Она стоит не в цепи сигнала.а коммутирует сигнальную шину на землю.посмотрите схему вых.усилителя.
    Бубнеж проявляется в том что на некоторых треках бас сливается
    что-ли.гудит, как будто резонанс у акустических систем советского производства.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 19.02.2005 в 11:07.
  19. #78
    Бубнеж проявляется в том что на некоторых треках бас сливается что-ли.гудит, как будто резонанс у акустических систем советского производства.
    Если с АЧХ все в порядке, то магнитофон должен быть не причем.
  20. #79
    оттуда
    Костя Мусатов,
    Не совсем точно я написал. Есть +35. От него VT3 источником тока питает два стабилитрона, напряжение которых повторяется VT2 и +24В идет на питание мс. Это напряжение не шунтируется конденсатором, что может вызвать возбуд. Аналогично и для мс стаба -15В.
    Зашунтировал эту цепь(вых VT2) SMD танталом 6.8мкФ.+добавил еще 2200мкФ после диодного моста стаба +24В.Помеха уменьшилась до
    20-24мВ.но полностью не исчезла!
    Плохо.что не могу осцем добраться до цепи +35В.чтобы там посмотреть пульсации.
    Обратил внимание.что по схеме (+24В)VT12 кт645.а стоит кт646.
    По поводу бубняжа на НЧ.- из-за магнитной ленты некачественной
    может такой эффект быть?Или все таки резонанс в какой то из сигнальных цепей?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.12.2009 в 21:08.
  21. #80
    Про блок питания помогать трудно. Надо на месте мерить и думать.
    Лента может дать грязный звук, но бубняжа не должна.
