Показано с 61 по 66 из 66
Тема: "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Всем привет.
    Настоящему цапостроителю ну нельзя пройти мимо TDA1541
    Еще и Алексей запилил новый ЦФ в PIC32MZ
    ЦАП вышел простой во всех смыслах, но есть пара нюансов.
    Реклок всех сигналов с понижением логических уровней до 0.9-1.6в (питание 2.5в).
    В ДЕМ пинах стоят 0.47мкф NP0 от мураты, частота ДЕМ ~450кгц.
    Дифференциальный выхлоп - ИУ OPA827, ФНЧ OPA1655.
    По поводу глитча, он у филипса большой, что бы там не писали в документах.
    Сильно растет при повышении ЧД: на 4х норм, на 8х большой, на 16х неприличный, аналогично растут искажения.
    По нормальному надо деглитчер, на этой плате его нет, абы не растерять "мэджик" чипа
    Посему рабочий режим simul mode 8х, глитчи на малых уровнях прибрались при помощи цифрового оффсета на 1/96 шкалы.
    После проведения тестов обнаружилось, что 1541 в 8х не успевает защелкнуть нормально младший 16 бит, поэтому рабочий режим с 15битным округлением + дизер LSB.
    1541a успевает все 16 бит словить, как и тянет 16х.
    Благодарности как всегда Алексею Dortonyan, Александру из Гродно за 1541а и Федору Чалому за 1541 для проведения тестов!
ID:	476814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (251).png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 14.08.2025 в 21:30.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  2. #61
    BLR
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на TDA1541
    ДЕМ - динамическая система, которая обеспечивает точное деление токов только интегрально на всем протяжении отсчета
    Не отсчета, а гораздо большего времени, определяемого величиной фильтрующих емкостей на пинах ДЕМ. Основное интергирование происходит именно на этих емкостях, т.е. до преобразования ток-напряжение. Соб-но для этого эти емкости и нужны, чтобы интегрировать на них токи.
    Наличие/отсутствие усреднения на токовом выходе ЦАП на работу ДЕМ никак не влияет.
    Ну или почти никак: можно допустить какое-то второстепенное остаточное влияние, но именно что второстепенное.
    Если совсем попросту - УВХ превратит 1541 в 1543.
    Только если включать 1541 вообще без фильтрующих емкостей на пинах ДЕМ. Но зачем так делать?
    Чтобы ДЕМ начала хоть как-то работать, частота должна минимум вдвое превышать частоту дискретизации на входе 1541, то есть для 44.1 с четырехкратной передискретизацией должна быть не ниже, чем 352 кГц, для 8х соответственно не ниже 700 кГц с хвостиком. Если это не выполняется, лучше сразу поставить 1543 и не лохматить бабушку.
    Частота ДЕМ с частотой семплирования никак не связана. Это два отдельных, независимых друг от друга параметра.
    Для равномерного усреднения токов достаточно чтобы все сегменты ДЕМ успевали перемешиваться за период максимальной частоты сигнала. Т.е. для 1541 это - 4х20кГц = около 80кГц (это самый минимум, больше конечно лучше).
  3. #62
    Астрахань
    Почему не 10 герц тогда
    Так он хотел, 15Гц правда, но генератор не заводится на такую низкую частоту, 1мкФ конденсатор генератора
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По работе ДЕМ таки всем следует ознакомиться с первоисточником
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1341477819
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    А вы проводили такие опыты? Там реально что-то изменится?
    Опыты по тактированию ДЕМ? Одесские лаборанты этим очень давно уже занимались, а у меня руки не дошли, желание возиться с 1541 кончилось раньше.
    По треску 1541 отпишусь вам. Проблема была в панельке, один голдпин торчал выше всех, и был какой-то неконтакт в пинах после прогрева чипа. Выровнял пин - проблема исчезла.
    Интересно. На контакты в панельках ни разу не думал.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По измерениям получилось то-же что и у меня, несколько лет тому назад.
    Но я был изрядно разочарован звучанием ТДА и выкинул всё на свалку.
    Улучшение звучания достигалось только перетыканием ИС, у меня их было 4 шт разных, одна даже с короной. Все звучали по-разному.
    Самой лучшей была обычная 1541, без А.
    С защелкиванием младших разрядов проблемы не было ни у 1541 ни у 1541А даже на х12.
    Наверное, потому что использовал альтернативный интерфейс с непрерывным BCLK и 50% WCLK со сдвигом на 1 бит, всё как в даташите.
  6. #65
    BLR
    По опытам Сергея у меня создалось впечатление, что виной всему нездоровый глитч. Искажает в первую очередь он. А статическая линейность преобразования выглядит весьма прилично.
    Для хайенду на этих чипах нужно либо добавлять УВХ, либо калибровать глитч в цифре.
    Имеется ввиду режим I2S, или что значит 50% WCLK?
  7. #66
    город у моря
    Кругом танкисты...
