Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Digital PWM усилитель по мотивам Bruno Putzeys
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Digital PWM усилитель по мотивам Bruno Putzeys
    Как такового готового усилителя пока еще нет. Но все в наших силах. Нашел пару интересных статей с подробностями реализации PWM усилителя с обратной связью. В статье есть рабочая схема модулятора c рассчитанными коэффициентами. Реализация ЦФ уже есть на форуме. Осталось придумать как прикрутить устойчивую обратную связь.
    kemp_design_2012.pdf
    vandermerwe_digitally_2017.pdf
    jacobs_digital_2006.pdf
    На основе PWM with ripple compensator можно сделать также DAC c AFIR наподобии Mola-Mola Bruno Putzeys.
    WP_AES120BP_Simple_ultralow_distortion_digital_PWM.pdf
    В статье Бруно пишет
    Образец конструкции работает при fc=49,152 МГц и fr=2,8224 МГц. Используется модулятор 7-го порядка.
    Дизайн представляет собой наихудшую реализацию с конвейерной задержкой на каждый интегратор и однобитные коэффициенты.
    Полученные результаты можно суммировать как:
    - THD+N (полоса пропускания 20 кГц) < -135 дБ
    - THD+N (80kHz bandwidth) < -129dB
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.01.2024 в 23:03.
    Make Linux Great Again
  2. #61
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Digital PWM усилитель по мотивам Bruno Putzeys
    Накидал PCB. Чипы тоже заказал.
    Выходная часть на GaN, есть у меня неплохие сборки.
    Вложение 474181
    Для реализации управления, как раз и нужна рабочая демоборда. По даташиту AX5689 раскурить нереально.
    Некоторое время был в продаже на али готовый усилитель SABAJ A30, но цена 45тыс в качестве демоборды немного кусается. И еще он внезапно он исчез из продажи на али из оф магазина Sabaj Store, возможно разобрали.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 30.05.2025 в 15:03.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Купил (заказал) вчера, написав напрямую официальному продавцу на али.
    В октябре собираюсь заехать в офис MPS в Шеньчжене. Может что получится.
  4. #63
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Скорее всего, А30 реверснут вот с этого уся: http://https://sl.aliexpress.ru/p?key=Py7L3pF
    Sabaj a30 есть у меня живьем, достаточно чистый однофазник с плохой сценой.
    На данный момент нормально сделанный TPA3255 субъективно лучше.
    AX5689 интересно использовать в 4-фазном режиме. Возможно, тогда потенциал решения раскроется в большей мере, но это точно не бюджет, в сравнении с самоосцилляторами.
    Вся информация, достаточная для разработки и программирования, в DS есть. Но судя по всему, особого энтузиазма у разработчиков аппаратуры этот чип пока не вызвал. Непонятно, почему.
  5. #64
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Непонятно, почему
    Так не было в продаже ни чипа ни даташита, сравнительно недавно появился даташит. Референс дизайна в свободном доступе и демоборды до сих пор нету.
  6. #65
    Вот по этому я и хочу свою платку сделать, код довольно простой.
    // 4. Конфигурация PWM (4 фазы на канал)
    for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
    // Левый канал (банки 1-4)
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x002B, 0x0000); // carrier_init_rise
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x002C, 0x4000); // carrier_init_fall
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x002D, 0x4000); // carrier_th_rise
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x002E, 0x0000); // carrier_th_fall
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x002F, 0x0200); // stepsize_init_rise
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x0030, 0xFE00); // stepsize_init_fall
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x0033, phase_shifts[i]); // Фазовый сдвиг
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x0035, 0x001B); // Управление PWM
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    На самом деле это один концерн. И скорее всего одни и те же инженеры.
    Еще проблема в том, что используется довольно медленный выходной каскад. STA516, я хочу в усилителе заменить их быстрыми GaN, да и собственно в разработке буду использовать GaN.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Кстати SMSL VMV A2 можно купить в России, и значительно дешевле. Но нет не фоток внутренностей, не каких то реальных данных о аппаратной начинке.
    Для Sabaj A30A есть.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DrModd; 01.06.2025 в 10:40.
  7. #66
    Нижний Новгород
    Всё зависит от того, насколько удачной окажется продажа микросхем из этой большой серии. Няз, был неудачный опыт вывода усилителя на этом чипе от некитайских разработчиков. Теперь и китайцы попробовали, как это решение пойдёт в сравнении с другими. Возможно, что демоборда и не будет. Во всяком случае, я бы не стал ждать у моря погоды, и написал бы свой софт.
  8. #67
    Так и будет, надеюсь, первые результаты будут к концу лета.
  9. #68
    Накидал платку, для замены STA516 на GaN в усилителе.
  10. #69
    Приехал мне А30, звучит достойно. Измеряется кстати тоже неплохо.
  11. #70
    Господа, посоветуйте, что сейчас на рынке лучшее в D-классе? Имеется в виду полнодиапазонное в виде плат. Нужен для сравнения.
    https://purifi-audio.com/shop/1et904...8988,8989,8990
    Модули второго поколения, не первого! Это лучшее, что есть, объективно.
  12. #71
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добый день , какая приблизительная сорость нарастания у ус. типа Пурифи?
  13. #72
    AD сделали микрухи по тому же принципу, что AX5689. Называется MAX98415A.
    Конечно, не сотни ватт, за то все в одном флаконе и официально без вых. фильтров.
  14. #73
    тому же принципу,
    Не совсем так же, ООС отсутствует.
    MAX98415A includes precision output current
    monitoring (ISENSE) and speaker feedback voltage
    (VFEEDBACK) to enable speaker protection algorithms
    that can be run by a host device.
