Страница 4 из 33 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #61
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Цитата Сообщение от Сеpгей_
    Я же уточнил что ток посчитать надо
    Ну да. А какие реле используешь? Обычно реле на маленькое напряжение имеют больший ток потребления.
  3. #62
    Сеpгей_
    В защите АС (прошу не смеятся только) стоит РЭС-6 с гасящим резистором , а в селекторе входов РЭС-49 (или 48 не помню точно, маленькме герметичные две группы контактов на переключение ножки в шахматном порядке) и намана работают.Напругу не помню -давно было дело
  4. #63
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Вот такой вопрос (возможно лоховской но не судите строго): при коммутации разъемов реле земли со всех каналов должны быть соединены или их тоже надо коммутировать? Просто было: собрал усилитель, он играет еле слышно, это оказалось сигнальный провод отвалился (криво припаял), но он играл. Возможно ли влияние друг на друга сигнальных земель при нескольких включенных одновременно источников?
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Andrew, хм. нет, не стоит заморачиваться.
    земля обычно общая.
  6. #65
    Ижевск
    Тут все просто.
    Надо делать так, чтобы по сигнальной земле не протекали никакие токи кроме сигнального, и всего-то.
    " - Доктог, доктог! Я умгу?
    - А як же!!!"
  7. #66
    Донецк
    А как уважаемый олл относится к заключению селекторов в экраны? Очень симпатичный экран можно спаять из фольгированного текстолита, а для особого экстрима обернуть его кусками трансформаторного железа.
  8. #67
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Цитата Сообщение от Lynx
    малосигнальная коммутация в широкополосных трактах, и т.д., где существенны помехи и искажения на уровнях ниже -100 дБ и полосе до сотен килогерц - мегагерц.
    Так может в звуковом диапазоне можно этими недостатками
    герконов пренебречь?И тогда геркон-оптимальный вариант?
    РС-ки и пр ширпотреб уж ,вероятно,точно так серьезно никто не испытывал и какие искажения
    они внесут на уровне-100дб (одному аллаху известно )
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Скиф, маленький ньюанс - снаружи пермаллой а внутри НЕзамкнутый виток медной фольги с контактом в одной точке или если опять таки сплошной спаянный экран то электрически изолирован от пермаллоя и соединен строго в одной точке иначе это просто гробостроительство
    Andrew, сможешь сделать все грамотно - соединяй, не уверен не соединяй, не соединять более высокий конец.
  10. #69
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    можно вот здесь поподробнее
  11. #70
    Инженер Аватар для Lynx
    Эти недостатки как раз в полной мере и проявятся в звуковом тракте, поскольку слуховой аппарат человека чувствителен к тем или иным составляющим даже ПОД шумовым пъедесталом, на сегодняшний день находящимся на уровне -90...-110дБ.
    [ADDED=Lynx]1104220270[/ADDED]
    Кое- что испытывали, из наших реле лучшими оказались РЭК55 выпуска до 1993 года, РПС22 и РПС32 с золотыми контактами, РЭС8 с контактами из платиноиридия (до 1973г выпуска, только определенные паспорта). Главная проблема советской продукции - это очень большой разброс свойств даже в одной партии, что говорит о низкой культуре производства как самих приборов, так и исходных материалов.
    Последний раз редактировалось Lynx; 28.12.2004 в 10:51.
  12. #71
    Господа, проблемка у меня.
    Короче есть галетник (включает в селекторе реле), и есть отдельные кнопки (аля ДУ). Прикручивать привод к галетнику не решаюсь .
    Хочу чтобы работало так - при переключении галетника включится вход выбранный им. При нажатии на кнопку (несмотря на включенный галетник) включится соответствующее реле.
    Придумал схемку - скажите, такое работать будет?
    (покритикуйте)
    http://a3v16radio.narod.ru/rele_el.GIF
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 14.01.2005 в 02:33.
  13. #72
    Харьков
    Проясните пожалуйста по материалу контактов реле
    OMRON G6A-234P-ST-US
    По даташиту написано AgPd + Au-clad. Что такое Ag и Au я вкурсе, а остальное
    И еще... Цена их всего 1$ а в инете я нашел примерные цены на эти реле в районе 4$ Левак?
  14. #73
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Au-clad
    Скорее всего, имеется в виду покрытие золотом.
    Насчет цены - Украина удивительная в этом отношении страна. Покупал шреки rt 424024 по 9 гривен.
    Кстати, насчет шреков, продавцы говорят, что их не будет, мол, Hongfa их под себя подмяла....
  15. #74
    Харьков
    CAHEK,
    Хммм, а мож того... пока не очухались поехать купить на сколько денег хватит
    Я их в селектор входов определил, полагаю путевые реле для этого применения?
  16. #75
    Посоветуйте как сделать селектор на 2-3 входа.
  17. #76
    Только реле. И управлять галетником. Лучше не придумаешь.
  18. #77
    оттуда
    есть куча микросхем .коммутаторов входов,начиная от 4053\4066 и заканчивая микросхемами от Аналога и Харриса
  19. #78
    Ну да. И этот человек критикует РАЗВОДКУ ПП... А потом советует ставить микрухи в качестве коммутаторов. Офигеть
    Charlez
    Реле и !только! реле.
  20. #79
    И во сколько обойдеть на реле? Схемку можно?
    Хотя меня заинтересовали мс от аналогов, можно поподробнее?
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Могу предложить вот такую схемку. По идеологии — самый лучший: отсутствие контактов в сигнальных цепях. Правда — сигнал подсаживает и три входа максимум.
