Страница 4 из 37 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
  2. #61
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Иначе он распылит бюджет, что не будет заявленных: ни сцены, ни удара в грудь. Я читаю всё написанное, а не только удар в грудь.
    Иначе можно взять готовый топ на 12шке и не ворочать Му-му. Будет и сцена рупорная, и удар мама не горюй.
    Все говорят, что многого не ожидают от звука. И что провода отслушивать не планируют. Но все хотят хороший звук за свои деньги.
    Бабки лежат и не пищат. Пусть походит ножками и послушает чего хочет. А то когда мебель или плитку выбирают, то ходят по магазинам, а тут решил отделаться форумным вопросом. Выбирая унитаз, на него даже садятся. А тут штука баксов.
  3. #62
    old chap
    Слушать будет где-то, что то...
    А что будет дома по факту?
  4. #63
    Кроме салонов есть еще магазины с проф звуком.
    Там начиная от мониторов ближнего поля и заканчивая лопухами.
    Найти из чего сделана понравившаяся модель можно, если там не особые динамики.
    Это лучше, чем спрашивать у незнакомых в интернете. Что одному хороший звук, другому — плохой звук.
    Рупор, купол, лента, хэйл, купольная середина или обычная. Три полосы, четыре, широкая морда или столбики — хотя бы это можно почерпнуть.
  5. #64
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А что там так?
    Вид нравится. На этом мои полномочия все..
  6. #65
    old chap
    Круть!!! Под цвет трусиков любимой женщины подбираете?
    При таком раскладе Вам здесь искать ответы бессмысленно.
    Пока Вы точно не определитесь с техническим заданием, все телодвижения в пустую.
  7. #66
    Злые вы!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....38#post2870038 Комната больше стала, или показания сменили?)))
  8. #67
    Добрый Аватар для Gudronov
    Тут сработает только директивный метод.
    Но потом будет лихо всем.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Дык хорошо бы самому ТС чётко определиться чего он хочет смастерить, какого добиться звучания системы. Будет ли это компромисс или же "аналитичный" сетап. Судя по всему абы что, лиш бы ухало.
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  10. #69
    Ээээ... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89249
    Я не понимаю, что за суета.
    Восемнашку оформить и скорректировать как следует.
    Ширики в ЗЯ 30л, доставить средники и верх.
    Сопли жуем по второму кругу.
  11. #70
    Одни мечтают в слух, а другие им мешают.
    Динамики — повод поговорить, и не больше!
    Если понимать это, то можно даже получать удовольствие.
  12. #71
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Комната стала больше, верно.
    Отдельный саб на восемнашке будет мешаться. Мне удобнее 2 саба по 15", стоящих под колонками. Грубо говоря, трехполоски, стоящие на сабах.
    А можно уточнить, как оно должно выглядеть? Это техническое задание
    Так мне не нужно, чтобы система "звучала". Мне нужно, чтобы она передавала исходный сигнал с минимальными искажениями
  13. #72
    Комната и предметы в ней будут звучать независимо от ваших хотелок (тем более, на больших УЗД).
    ИЗ практического: на саб ничего не ставить, а использовать промежуточную подставку (как у Линквитца) или подвеску на стену или потолок.
  14. #73
    old chap
    Что бы система передоввла исходный сигнал с минимальными искажениями, с этим Вам вряд-ли кто поможет. Отметившиеся в данной ветке на этот вопрос ответа не имеют, только догадки и предположения.
  15. #74
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Если комната и предметы так сильно влияют на звук, то какой смысл тогда заморачиваться с измерениями и выбором динамиков?) воткнул, что попало под руку и норм.
    Что касается промежуточных подставок на саб, то для меня не проблема вырезать стальную плиту 3-4 см. Могу и корпус саба отлить из акрилового камня.. Опыт в этом имеется
    Как мне все-таки правильно сформулировать свой вопрос, чтобы меня поняли?) То самое техническое задание
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Я бы и рад задавать правильные вопросы. Но как их сформулировать? Пример бы.. Пока одна лишь эзотерика
  16. #75
    Для активного членства в группе харизмы маловато. Тебя определят в "спящие".
    Просто тупи и внимай. Проявишь разумение - убежит.
  17. #76
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Совет 1. - определиться с нижней частотой стереоколонок
    Совет 2. - определиться с необходимостью сабвуфера, тут безальтернативно Не ЗИ
    Совет 3. - определиться в каком оформлении будут бас и мидбас, частоты дележки и заодно определиться с шириной бафла
    Совет 4. Подобрать весь набор динамиков +/- немного относительно некой резней чувствительности (будет меньше танцев с бубнов выставить общий уровень многоканальным регулятором громкости)
    Совет 5. Делать отдельно тестовый ящик для полос сч/вч и отдельно бас/мидбас, можно разделить траты по времени и, следовательно, потратить больший бюджет. А вот потом уже делать на отложенную сумму чистовой корпус или не делать и распродать компоненты.
  18. #77
    Например, мне, сидящему в 2 метрах от колонки, хватает звукового давления в 90дБ, если смотреть программами на разных смартфонах.
    Как уменьшается звуковое давление в зависимости от расстояния — ты знаешь. Если не знаешь, то загугли.
    Определи для себя нужное давление в месте прослушивания — и вперёд!
    Все пляски от этого.
    Чем шумнее комната, тем выше давление потребуется. У меня в моей комнате при закрытых окнах и дверях шум 40дБ. Но это 9 этаж и комната в комнате.
    Проведи эксперимент. Скачай шумомер на телефон и посмотри фоновый шум. Потом включи музыку и увеличивай. Когда будет "ффатит!!", посмотри на показания, это номинальное твоё давление. Должен быть запас. Но если он будет небольшой — не велика беда, было бы мало искажений.
  19. #78
    Пятнаха на оверхаге при настройке 30 даст 115дб. Длительная 110. Все ясно. Чего тут мерить?
    12-дюймовая 150гдш35 с разделом 100 то же самое, для ориентировки на калибр-ход у мидбаса.
    Пупок (купольник) с пятеркой даст максимум 110. Дальше или крупная лента, или дудка, или тпл.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.09.2023 в 16:38.
  20. #79
    old chap
    А 115 на 30 это много или мало?
  21. #80
    Приличий по известным вам причинам соблюдать не собираюсь, поэтому контрвопрос - а ваше изделие сколько выдаст на 30гц при тех же условиях?
