Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 222
Тема: Акустика на Морелях. Вопросы.
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Вопросы. И ответы.
    Заказал на http://intertechnik.ru Динамики Morel H6.1 и MDT32s, хочу сделать акустику, подобие Марк-Морель, посмотреть на прототип можно здесь http://jensen-onken.narod.ru/ac.html . Форма корпуса у прототипа мне не нравится, буду делать прямоугольный корпус, с сохранением внутреннего объема, примерно около 16 литров, подставив динамик в ЖБЛ, для 16 литров получаю, по моему мнению не очень оптимальный график, в 25 л мне кажется лучше кривая. И вот у меня такой вопрос - как правильно рассчитать объем корпуса? Связывался непосредственно с МАрком Фельдшером, разработчиком этих АС, он говорит что для этих головок 14-16 литров оптимально. НЕ понимаю тогда, как считать в программах типа SS JBL и WinISD? И кстати, как правильно рассчитать настройку ФИ? Эти две программы при одинаковом сечении дают разную длину. Внутренность хочу оклеить войлоком 3-5 мм толщиной. Какое заполнение выбрать, и нужно ли оно в небольших колонках? Жду вашей помощи.
    Последний раз редактировалось Snalan; 26.01.2005 в 21:45.
  2. #61
    Калининград
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Вопросы.
    перепаял, счас попробую
    [ADDED=Snalan]1104973920[/ADDED]
    я в трансе все пререпаял, перепроверил, результат тот же - калибровочное считает, а дальше хрень....
    поставил дрова на встроенную звуковуху, мать Асус, разбаланс каналов поменьше, практически нет разницы - 10-20 единиц, а дальше - читать вышеизложенное. Может все таки в делителе дело - у меня р4/р6=9,12 р5/р7=9,04 ??????????????????
    Последний раз редактировалось Snalan; 06.01.2005 в 04:12.
  3. #62
    Собери схему как у меня с одним переключателем, меньше напутаешь, колибровать будешь в режиме измерения.
    Кстати ты в линейный вход подключаешь или в микрофонный ?
  4. #63
    Калининград
    в линейный, хотя пробовал и в микрофонный вчера, без результатно... А по твоей схеме - как правильно калибровать? И с наступающим, кстати!!!
    Умом понимаю, что ничего сложного нет в коробке этой, в чем косяк - не понимаю.... Может точно сопротивления в делителе подобрать?
  5. #64
    Snalan, разорви переключатель, откалибруй разницу каналов, замкни и меряй колибровочные резисторы.
    Если програмка меряет колибровочные резисторы, то проблемма в схеме это очевидно... дело не в делителях.
  6. #65
    Калининград
    так сто раз же все проверил...
  7. #66
    Ладно, давай начнём издалека, поставь драйвера KX Project...
  8. #67
    Калининград
    Поставил на закачку... Будем добивать коробочку...
    Скачал хелп, ну наворочали, буду разбираться наверное больше чем с коробочкой
    Поставил дрова, потиху разбираюсь, счас принесу усилок, подключу, посмотрим на результаты...
    Интересное кино, получактся... Спикерворкшоп генерирует и принимает сигнал даже с неподключенными входами-выходами, в настройках кх-драйвера тыкая все выключатели - все равно идет сигнал, реагирует только на ползунок, что дальше теперича?
    Последний раз редактировалось Snalan; 08.01.2005 в 21:44.
  9. #68
    Snalan, ну что затих...
  10. #69
    Калининград
    да не затих вот, чуть оторвался от дела, гости приезжали... смотри сообщение выше
    Почитал хелп, понял что надо сделать переключения в кх дсп, что то полазил там, ну наворочали, надо разбираться куда чего подключить, а то даже микрофон не подрублен, может есть файл с настройками, я так понял что можно сохранять и подключать разные профили? А то война идет с ребенком из-за компа, времени спокойно сесть все изучить не хватает
    Последний раз редактировалось Snalan; 09.01.2005 в 14:34.
  11. #70
    Калининград
    MaxMan, уже похоже что ты затих...
  12. #71
    Snalan, ушло на мыло.
    [ADDED=MaxMan]1105297109[/ADDED]
    Только проверь подключение к тыловому или фронтальному выходу, KX их местами меняет по причине более качественного цапа на тыле.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 09.01.2005 в 21:58.
  13. #72
    Калининград
    подключил все, но что то при калибровке разбаланса каналов каждый раз выскакивают разные цифры, среднее ABS - несколько раз в левом больше на 200 единиц, затем в правом на 300 больше, и то же при проверке усилителя, то левый больше то правый, и цифры достаточно большие -200-300 единиц, хотя когда идет сигнал, то все отлично, разница пару единиц
    Последний раз редактировалось Snalan; 09.01.2005 в 23:34.
  14. #73
    Проверь уровень записываемого сигнала, должен быть около 3K
  15. #74
    Калининград
    тот что создан там уровень на диаграмме показывает чуть больше 30к, настроил чтобы записываемый сигнал был с уровнем в 3к, но при калибровке разбаланс все равно есть, то в одном то другом канале
  16. #75
    Snalan, давай его на мыло.
  17. #76
    Snalan, с калибровкой всё отлично, пробуй мерять.
  18. #77
    Калининград
    ни фига не получилось, отправил на мыло картинки с измерениями, в форум что то не вставляется
  19. #78
    Snalan, в хелпе есть распайка мини джека, ты там похоже что-то напутал.
  20. #79
    Калининград
    дак шнуры в магазине покупал, счас поищу в хелпе
  21. #80
    "На пятый день Зоркий Сокол заметил, что в доме нет четвертой стены"
