Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Заменить один ФИ на ДВА - как рассчитать?
    Аватар для bass boost
    По умолчанию Заменить один ФИ на ДВА - как рассчитать?
    Помогите расчитать два фазика, какой диаметр и какая длина должны быть
    Проблема в том что я не знаю на какую частоту настроен ФИ изначально
    ВАкустика крылова Двухполосный минимониор на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    ФИ там один и данные его такие 46 диамерт 15 см длина, объем корпуса тоже не ясно какой литров 14
    Но мне 15 см много тк корпуса будут около 18 -19 см глубиной, хочу уменьшить длинну ФИ за счет того что сделать две штуки, помогите с размеров ФИ если их два, у кого если есть программы какие.
    Как вариант можно посчитать щелевой тоннель, но мне кажется лучше два фазика
    Спасибо
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для gaga
    По умолчанию Re: Заменить один ФИ на ДВА - как рассчитать?
    Вы знаете методы борьбы со свистом?
    - Увеличение диаметра дырки, но расплата - пропорциональное увеличение длины трубы.
    - немного лечит ситуацию дырку в зад/пол
    - хитрая форма раскрыва трубы, типа песочные часы и т.п. (желательно на обоих концах)
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Надо будет засунуть внутрь микрофон, послушать что там происходит.
    большой практической пользы от этого я не вижу
  3. #62
    Похоже на гармоники...
    Нет, это не гармоники.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    ...плюс к этому вот эти СЧ хвосты становится сильнее слышны. это то что резонирует в ящике между стенками,
  4. #63
    да конечно, в двухполоске это очень сильно заметно и еще не известно, что большее зло - свист на низах или когда прет середина и органные резонансы из дырки. двухполоске большая дыра противопоказана.
  5. #64
    лучший фазик это его отсутствие
    Что-то не делают динамиков под ящики.
    Параметры на грани — да, такие есть, что и в фазик, и в ящик. Но чтобы прямо ящичные параметры — не видел.
    Само собой, чтобы в динамиках и звук, и внешний вид были на уровне. Могла бы быть популярность.
    Оно-то можно любой динамик в ящик пхнуть. Но это так невыгодно... Либо осаживать фильтром, пока бас не проявится (а там дикие номиналы выходят), либо жить без низа, заплатив за него.
    либо размагнитить скан ревелатор или сис эксель
  6. #65
    Я сейчас борюсь с этой проблемой в 3-х полоске, правда проект очень причудливый, хотя форм-фактор существует давно.
  7. #66
    Динамики делают одни (под спрос и тираж- нужен заказ), ящики строгают в гаражах (сараях) или на мебельных фабриках другие. Специализация.
