Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 154
Тема: Сборка корпуса АС на шурупах
    Аватар для DmitriyCh
    Казань
    По умолчанию Сборка корпуса АС на шурупах
    Здравствуйте.
    Почему никто (или почти никто) не собирает корпуса колонок на шурупах, а все стараются клеить ?
  2. #61
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Сборка корпуса АС на шурупах
    Он же вроде НЦ.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от SERG61 Посмотреть сообщение
    Для корпусов ЗЯ какбы плохо,но если швы обработать герметиком ,то все норм.Я для себя нашел клей -эпоксидка.Подмешываю муки для густоты и в перед
    Есть еще хороший вариант - опилки от фрезера с ПВА. Не такой текучий как эпоксидка, для здоровья не так вреден, мажется просто пальцем, даже без перчатки. Встает так же как и эпоксидка колом, дешевле. Тут одна проблема найти опилок, но поскольку топикстартер собирается пилить, то надо собрать МДФ пыль в банку. Стоит вечно, когда понадобилась достал.
    Георгий Крылов вообще промазывает пластилином. Тоже норм.
    Эпоксидка тоже неплохо, ничего против не имею, но все таки химия неполезная для здоровья.
  4. #63
    Toronto
    Для домашки может и можно, хотя если в четверть и на струбцинах то тоже смысла особо не вижу.
    Я тоже не видел, пока не попробовал Теперь вот вижу. Четверть/шип/etc. струбцины это всё есть само собой. Но вот гвоздь из пневмопистолета делает сборку более удобной. Хотя для простых "скворечников" это не особо нужно
  5. #64
    Voronezh
    Нейлер с микрошпилькой - вещь! В некоторых случаях - незаменимая. Например, при остеклении мебели.
    Да и вообще, для тех, кто зарабатывает - в разы повышает скорость многих сборочных операций.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По сопромату. На шурупах сочленение панелей стенок АС получается шарнирным.
    Шарнирное соединение ограничивает степени свободы поступательного движения, но не ограничивает вращательные степени свободы (отсутствует изгибающий момент). Соединение шурупом ограничивает и поступательное движение, и вращательное , поэтому оно не может быть шарнирным. Различие с клеевым соединением состоит в том, что шурупное соединение является точечным, и общая прочность соединения будет зависеть от количества шурупов на еденицу длины.
    При прочих равных уровень вибраций стенок во втором случае получается в разы меньше, чем в первом. оих сабвуферов..
    Для подтверждения тезиса можно предоставить ссылочку на расчеты/моделирование вибраций панели, для случая клеевое vs. шурупное защемления ?
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  7. #66
    Voronezh
    Когда я изучал сопромат - ссылочек не было. Все требуемое есть в учебниках - но лезть туда сейчас в поисках доказательств - не, мне лень.
    Ограничивает. Но нарисуйте эпюры напряжений при изгибе склеенного стыка двух панелей и стянутого только шурупами - без клея. По эпюрам Вам сразу станет видно - в чем разница. Только не забудьте, что сочленение головки шурупа с деревом имеет при напряжении модуль Юнга ДЕРЕВА, а не металла шурупа. То же касается и прочности на смятие.
    Если же лень разбираться с эпюрами - легко убедиться на эксперименте. Я их насмотрелся выше крыши в ходе испытаний на вибростенде. Еще в те годы, когда Интернета не было.
  8. #67
    Новичок Аватар для Sergey S
    Краснодар
    Текучесть всех пластиков ни кто не отменял, а значит и клея. Поэтому шурупы обязательны, а с вспуханием шляпок из за перепадов влажности легко бороться я писал об этом в теме про шканты. Суть проста - эластичный пыж из подложки для ламината 1,5 мм. затем автошпаклёвка. отверстие под шуруп утапливается на 5-6 мм.
  9. #68
    Voronezh
    Блин, а как же крылья новых самолетов цельноклеянные? Ни шурупов, ни заклепок - десятки тонн в воздух поднимают с вибрациями и по 20 лет летают. И ничо никуда не течет.
    У соседа дом из клеянного бруса - никаких шурупов. А он и не подозревает, что все утечет и развалится...
  10. #69
    Венцы тоже склеены? Чем струбцинил ?
  11. #70
    Где-где?
    С точки зрения проката лучше на нормальном крепеже. Вибрации рабочие это ладно, а вот транспортировочные и монтажные нюансы имеются и не мало. Тесты проводил. Старые ящики сброшенные с третьего этажа только углы себе сбили. Новодел на гвоздях разобрался на составляющие. Но... Это прокат. К домашке отношения не имеет.
  12. #71
    Казань
    Не, лучше ремень широкий синтетический такелажный. Вместе со стяжками от креплений груза - позволяет реально хорошо стянуть с приличным усилием. Обычно таким стягиваю большие рамки, проставив по углам технологические уголки, чтобы не травмировать углы заготовок.
    Можно веревку палкой скручивать.
    Как-то так
  13. #72
    Здешний
    Как-то так
    Ремень просто шире и без палки))) не какая то вшивая веревка "Там если лапаешь, то знаешь - маешь вещь!"(С) Вилли Токарев
  14. #73
    Частый гость Аватар для SERG61
    Я иногда подклеивал бруски в углы. Получалось классно и крепко.Сейчас Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435582 этим не заморачиваюсь
  15. #74
    Voronezh
    Крепко - да. Но если делать для себя, а не на продажу, то как правило, берут материал для стенок заведомо толстый - совсем не 10мм фанеру, а как минимум вдвое толще. И тогда, стыки сделанные в паз\гребень никаких брусочков уже не требуют, ибо там и так прочность избыточная. А толщину берут - чтобы вибраций стенок не было.
  16. #75
    Конечно не 10мм и только для себя. Это наука от старых мастеров,мне нравится.Создает впечатление надежности.
  17. #76
    Здешний
    И каково значение этой толщины материала, когда вибраций стенок нет?
  18. #77
    Казань
    Для разового использования веревка экономически целесообразнее ;)
  19. #78
    Здешний
    Для разового использования экономически целесообразнее произвести сборку на клею со стяжкой саморезами без всяких фрезеровок в гранях. И это прекрасно работает.
  20. #79
    Только шпон надо потолще.
    Все равно вылезут грани при толщине менее 1.5 мм.
    Хотя если человеку некритично, сойдёт и так
  21. #80
    Здешний
    Фанера. Что это как не шпоновый переклей? Хотя наверное кто то предпочтет МДФ. Но я всегда предпочитал фанеру и хотя бы потому, что при том же весе с МДФ конструкция из фанеры будет жестче.
    Грани все равно вылезут не через год так через два или три. Структура дерева со временем себя проявляет даже под стеклотканью и на плоских поверхностях.
