Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 271
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Главное в нашем рассмотрении к танталовой обвязке, получается, претензий не было
    В аналоговых цепях заменил на ВС 139.
    Не знаю лучше стало или хуже,х.з.
    Но в любом случае в целом получилось не плохо.
    В сравнении всякого разного сильно дорогого.
    Другое в дом не ношу.
  3. #62
    BLR
    Параллелить можно вообще любые ЦАПы и с любым выходом - сколько там АК4490/93/95/97 параллелили!
    Это понятно, я так понял, что речь про параллель именно выход-в-выход.
  4. #63
    Некоторые очень любят паралледьное включение.
    Десяток 1543, я видел, слышал также про штук 40 их-же.
    Но вот 1862 увидел впервые:
    А как вам такое?
  5. #64
    Петербург
    А как вам такое?
    Наверное, с наводками тут жёстко.
  6. #65
    Toronto
    А как вам такое?
    Не лечится
    особенно трухолы доставляют
  7. #66
    Аватар для usetiq
    Господа, в выпрямителе есть смысл ультрафаст софт рекавери ставить, или это баловство?
  8. #67
    Петербург
    Тогда уж лучше шоттки.
  9. #68
    Главное - снаббер не забыть
    P.S. И не лепить конденсаторы на шоттки/фасты.
  10. #69
    Петербург
    Для полноты ощущений - обязательно!
  11. #70
    Аватар для usetiq
    Про снаббер это троллинг?
  12. #71
    У меня - нет.
  13. #72
    Частый гость Аватар для Вергилий
    [OFF]
    чтобы не перегревать, достаточно облудить сплавом Розе
    крайне не рекомендуется, см. https://habr.com/ru/post/437778/
  14. #73
    Аватар для usetiq
    Я планировал просто пос61 паяльником на каждую ногу с перерывами для остывания, а потом просто феном, предварительно заклеив чип каптоновым скотчем.
  15. #74
    Астрахань
    Да фигня все это, потом оплеткой все убирается, раньше платы розе лудили и все нормально было.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  16. #75
    "Раньше" это когда? В Древнем Риме?
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Зачем?
  17. #76
    BLR
    Что-то я тоже не понял, что такого страшного? Розе же используется исключительно для снятия чипа с платы. После этого остатки припоя несложно удалить как с платы (оплеткой), так и с чипа (снятием остатков Розе жалом). А после снятия и то и другое еще раз облудить нормальным припоем.
  18. #77
    Если "только для этого", то ничего.
    Правда не совсем понятно, зачем его "для этого" использовать.
  19. #78
    BLR
    А как еще можно выпаять микруху не нагревая пины выше 150..160гр?
  20. #79
    Для начала, я РСМ1704 не буду ни паять ни выпаивать
    Но откуда это вдруг требование такое, "150-160С", да еще на пинах?!
    Если речь о РСМ1704, то для него допускается для пайки каждой ножки +260С в течении 5 секунд.
    (да, я тоже знаю некторых личностей, которые паяют смд по одной ножке )
    При пайке в печке: +235С на 10 секунд.
    А уж "как выпаивать"- тут это как "сколько сравнительно честных способов.." было у О.Бендера
    Трухольные ДИПы чуть сложнее, смд - как два байта переслать...
    Без всяких глупых Розе/Вудов.
    И вааще - тут главное не припой а флюс.
  21. #80
    BLR
    Это все понятно. Понятно, что ЧИП и феном можно снять, работать будет и так. Но каждый нагрев - это потенциальная деградация резисторов матрицы, подстроить которую нет возможности.
