WBR, Michael.
Кто ни будь может показать собственные реальные решения по радиаторам?
Имею в виду фотографии.
вонючкам и дуракам не отвечаю
Супер!
Разводка с двух сторон платы и все там ок. Электролит по центру. Все силовые дорожки максимально короткие и широкие. Там частота 100кГц. Эти блоки работают в режиме 27/7 на номинальной мощности и проблем нет. Проблема была изначально, когда "решением сверху" увеличили выходную мощность в ТЗ( на половинной мощности можно и без радиатора, 60-65 градусов на половинной мощности по каналу 12в), а заменить TOP223 на TOP227( с меньшим сопротивлением ключа) решения не было да и микросхемы были уже закуплены. Все решилось маленьким радиатором.
---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
10*16мм - где там 5 кв см у TO220? А размеры самой металлической части еще меньше.
---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
У микросхемы 3 вывода - из них силовых два - там больше неоткуда кушать ток.
Зазоры маленькие между сетевыми и вторичными цепями. В области синфазного дросселя тоже маленькие зазоры. Возьми любой, действительно приличный импульсник и посмотри как там это делается, если лень искать стандарты. С твоими зазорами только слоты пилить.
Про ЕМС... Просто скажи, оно сертифицировалось (ну хоть попытка потестить) или клиентам это не надо?
А спектр на несколько порядков шире.
---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
Нет шансов. Подключил диод в то220 к питальнику в режиме токостабилизации. 0.67В 160мА. Едва теплый. Нагрел меньше 10 градусов за 5 минут. При этом в пластиковый пузырек пихнул, для отсутствия конвекции.
WBR, Michael.
На проверку отдавалось. После первой проверки пришлось вместо самодельного синфазного дросселя( хотели сэкономить) купить матсушитовские и не выеживаться. Ну и X и Y конденсаторы купить сертифицированные. Плату разрабатывала контора под заказ, которая импульсниками занимается. И, да, фотография скрадывает размеры. Сертификат не делали( заказчик решил, что будут заказывать в Китае, но тоже как то все у них заглохло).
А по поводу расстояний и прочих ЕМС не надо мне рассказывать. Я ремонтирую видеодомофоны и такого насмотрелся ,особенно в современных, что просто не представляю, как они отрабатывают гарантийный срок.
Так что делаем для себя и под заказ. Один только недостаток - по цене себестоимости выходит как менвеловский блок аналогичной мощности в розницу, но тут принципиально нужно два напряжения питания, и именно такие, что практически ни у кого нет.
По поводу надежности - за 4 года в ремонте были только 5 таких блоков питания из 100 - один после молнии в сеть( там у всех погорело), два блока работали на кз( оборвали провода к нагрузке и замкнули) в течение одного-двух дней, пока приехал обслуживающий техник. И то, там только диод шоттки вышел из строя. Ну и у двух блоков вспухли кондеры по вторичке. Режим работы блоков 24/7 на мощности в 20 вт.
Но вопрос то не в этом, а в том, что в данной теме при расчетах площади корпуса ТО220 почему-то звучит цифра в 4-5 кв см. Откуда?
---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
А вот это может быть.
Не совсем правильно сформулировал свою мысль. Хотел получить условия близкие к тому блоку питания. Он ведь в закрытой коробке, а не открытой плате. Но с таким смешным нагревом разницу точно измерять не вижу смысла. В коробке примерно на 2-3 градуса больше нагрев, за пол часа.
Больше там нечему быть.
Тираж в десятки тысяч раз меньше, оно не удивительно. Поэтому и скроили на всем, и на разработке и на комплектухе.
Не горит и ладно, потребитель бытовой, цена решает. При случае принеси на спектран с емс пробами и сравни с приличными, поймешь сразу и про разводку и про остальное. А то, что можно сделать гораздо хуже - не сомневаюсь. Самое эпичное что видел - однослойка, где часть платы не дотравилась. Между сетью и вторичкой! Китаец резаком раз резанул и ладно. Зазор 0.5мм на длине 4см.
WBR, Michael.
В любительских условиях конструирования и не только, перед расчетом нужно определить идеологию отвода тепла и тепловых режимов.
Считать нужно потом и в основном с целью поиска ошибок, точек перегрева и пр.
Имеется в виду что, например расчет основного радиатора, например для усилителя не имеет смысла если нет необходимости ужимать размеры, вес и габариты.
А такой необходимости как правило нет, даже в промышленных изделиях.
И соответственно - чем радиатор больше, тем лучше.
Иногда когда кажется - это только кажется. Зависит от рассеиваемой мощности и толщины этого уголка. Уголок применяют от безысходности, когда разводка платы напрямую не позволяет выходники к корпусному радиатору прикрутить, а на проводах, как мы уже знаем, нельзя выносить. Вообще, даже известные забугорные проекты часто имеют спорную разводку печатных плат. Уверен, Кевина Гилмора здесь помидорами точно бы закидали.![]()
Все проще.
Иногда кажется что в бытовой сектор электроники набирают недоучившихся студентов или двоечников.
Такое вытворяют, что удивляешься как оно вообще работает.
Уголок особого вреда не принесет. Это просто дополнительный тепловой переход, увеличивающий время прогрева всего радиатора в целом.
Основная задача это исключение ударной тепловой нагрузки кристалла. Важен первый тепловой переход кристалл радиатор, а последующие не так важны.
А за спорную разводку печатных плат нужно увольнять с волчьим билетом.
