Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 111
Тема: Opti 327 Проект Алексея Александрова
    По умолчанию Opti 327 Проект Алексея Александрова
    Уважаемые товарищи!
    После того, как собрал АС 8851, я начал собирать АС Opti 327
    Деталей в фильтре Opti 327 больше, чем в 8851 и мне кажется, целесообразно разместить их на двух отдельных платах.
    На приложенных картинках то, что у меня получилось. Предполагается навесной монтаж с помощью стоек 3СМ10-1 (на заклепках), детали будут крепиться к плате пластиковыми хомутами.
    Покритикуйте пожалуйста, так же буду рад советам по теме, а может быть и ошибки обнаружите.
    Заранее благодарю всех, кто решит потратить в этом треде свое время.
    Последний раз редактировалось solariz; 20.02.2022 в 22:03.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Opti 327 Проект Алексея Александрова
    bogl по поводу рекомендаций: знать, что брать и где брать из ламп. Это получается ты хочешь просветить людей с нашего форума, которые лампе посвятили не один десяток лет. Они рекомендовали лампы исключительно исходя из качества звука. У тебя - коммерция в плане лампы, те критерий цена/качества.
    Когда вы от лампы «оглохли» там искажений сколько было? 10%? Да, при таких искажениях эффект «очень громко» - обеспечен.
    По поводу твоего ролика, давно заметил, что если демонстрируется лампа, то в ролике - палка-палка два струна.
    Audio note, тот способен рок в кашу не сваливать, разрешение в басу хорошее, но атака в басе очень далека от желаемого и это с родными AN-E. Но он SE и следствием - очевидные ограничения в списке совместимых АС.
    Лампа она для тех, кто любит лампу. В твоем случае - это бизнес.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для bepo
    AN вообще не показатель лампового звука. После нормального лампового усилителя, AN ощущается каким-то кривым усем со специфическим звуком, видать он и сносно звучит только в паре со своими АС и кривыми Таноями.
    Знаем ряд людей которые наигравшись с самими разными каменными усями, остановились на лампе.
  4. #63
    Россия
    Ребят, а это нормально выкладывать свои усилители и видео с колонками, обсуждать это в теме про совсем другое?
  5. #64
    Написанное выше: хрень - полная.
    Доказательство - трансформаторы, как наиважнейший элемент SE.
    Их AN умеет делать оч.хорошо. Для одной и той же модели усилителя 4варианта апгрейда только трансформаторов.
    Говорю за AN последних 6-7 лет. Дополнительно при заказе новой и апгрейде старой техники выбор производителя ламп, конденсаторов, резисторов, согласующих трансформаторов.
    С одним и тем же шильдиком модели AN - звук может сильно различаться из-за разной начинки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Хард-рок, металл - они не слушают.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Форум слишком долго отдыхал, вот и оторвались по полной. Можно будет снести.
  6. #65
    Потру за собой. Все как всегда начинает с сообщения "АС под лампы…"
  7. #66
    Бабка натрое гадала или есть сертификация/исследование подтверждающие, что у AN такие хорошие трансформаторы?
    Вы хотя бы обладаете информацией какую сталь в своих трансформаторах использует AN и какой тип намотки?
  8. #67
    P.S для экстремально тяжелых разновидностей рока нужна акустика которая хорошо играет сильно скомпрессированную музыку, усилитель соответственно тоже, то есть все низкоуровневые шлейфы послезвучия в любом случае дадут кашу, а нужна читаемость. Важно что бы динамики были с линейным подвесом, то есть сколько приложено силы на столько подвес смещается, а не сглаживает, тоже самое для магнитной системы, потерь в Bl при смешении катушки в пределах линейного хода быть не должно. Я вам даже пример такого динамика сходу скажу, это seas excel ) но с ним надо конкретно бороться чтобы подавить звон в районе 8кг, простым срезом 2го порядка тут не отделаешься, итоговая чуйка получится совсем дохлая, то что нужно для рока. А так же системы WMTMW всегда будут выигрышнее для рока чем WMT, ввиду более низких искажений, перегрузочной способности и меньших потерь в типах линейности которые я перечислил выше.
    Мое личное мнение что системы должно быть две, одна для музыки с высоким ДД, другая для средне-низкого ДД, потому что слушать записи с высоким ДД на тракте заточенным для переваривания музыки с низким ДД невыносимо и наоборот слушать записи с низким ДД на системе, которая раскрывает записи с высоким ДД, Но бывает случается чудо и какой-то сэтап с лампачем и ас непредназначенный для экстремальных жанров рока вдруг играет его так драйвово что хочется слушать и слушать)
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    А какая сталь нужна?) что бы проницаемостью была высокая, но быстро в насыщения уходила и давала искажения на нч?) или наоборот?) А какой тип намотки нужен? Что бы меньше Ls был или меньше ёмкость? Спойлерну, все должно быть в золотой середине для каждого конкретного усилителя.
    Как бы я не относился к аудионот, у них есть культура звука, чего нет почти ни у кого.
  9. #68
    Почти тоже я спросил у uriy61, который высказал свое мнение в пользу трансформаторов AN. Зачем вы это переспрашиваете у меня?
    А можно подробней о том. что такое "культура звука"? Очень уж интересно, что люди понимают под этим смыслом.
  10. #69
    Все есть и у дилеров и на сайте AN. Не видел бы - не стал бы и говорить. Бабка тут не при делах.
  11. #70
    Новичок Аватар для landco
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    если нужна тонкомпенсация, то значит АС все же проблемные.
    Это значит, что вам неведома физиология человеческого слуха)
    Погуглите "Кривые равной громкости", узнаете для себя много любопытного о том, как на разных громкостях по-разному слышит человек разные частоты.
  12. #71
    P.S для экстремально тяжелых разновидностей рока нужна акустика..,
    В моей 3-х полоске, она на фото на предыдущей странице все динамики в своей полосе играют в поршневом режиме. Сис Ексель, Этон магний-керамика, Скан бериллий.
    По поводу линейности подвесов: разные производители в одно и тоже место ставят и с линейным подвесом и с жестким нелинейным подвесом. Те же FST у B&W.
  13. #72
    Да любую проф.акустику притащите к себе домой, которая залы озвучивает.... большое звук.давление выдает... справится...
    большего для этого жанра не требуется, ввиду низкой музыкальной ценности...
  14. #73
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Опять эта хрень, да ещё и к тонкомпенсации приплели. Скажи мне друг, а как и чем снимают допустимый уровень шума в дизельном авто, его же как то тестируют прежде чем пустить в серию, и допуски как то тоже вычислили, или это ухом снимают, и есть сертифицированные уши.
  15. #74
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Жесткий подвес при небольших амплитудах как в FST как раз дает меньшие нелинейные и интермодуляционные искажения, так что не надо подгонять реальность под свои хотелки.
  16. #75
    Ни че подробного там у них нет.
    Согласен лишь с тем, что звук AN на любителя. Но по нему не стоит судить о других ламповых усилителях.
    Вот именно.
    Каждый тут озвучивает свое личное мнение и пишет про свои хотелки. Только вот не надо их преподносить за истину.
  17. #76
    Когда звучит не пошло и не дешево, для этого как производитель так и слушатель должен обладать хорошим вкусом, а это долгий путь развития в том числе личностного.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    это не показатель абсолютно ничего, а если самоцель каждый динамик в поршне, то это без комментариев.
    сложный динамик, ИМХО только в dsp/активное деление высоким порядком годится. Обратите внимание что Eton занимается в основном car audio, где ему и самое место, по причине озвученной выше.
    что это говорит о линейности подвеса?
  18. #77
    «Про себя и свои хотелки» я вообще - ни слова, говоря про FST.
    А вот сравнивая 2,5-полосных b&w704 и очень близкие к ним 3-полосный b&w703 с FST: 704 без FST звучат - лучше. Предположу, что FST заставили работать в зональном режиме.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Нет у FST в той полосе частот, где он работает - линейности подвеса. Посмотрите на фото монстров от b&w: снизу весьма крупный нч, в середине - FST.
    П.С. У фирм такие примеры «разрыва» встречаются: были «в конторе» длительное время на прослушке/разогреве перед очередным хайэндом верхние мощные мониторы РМС: середина - купол, низ по памяти 15дюймов. На слух - все очень. На выставке про них написали - лучшие по звуку.
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.12.2022 в 09:36.
  19. #78
    Это ненормально. Можно пожаловаться.
    ...хоботом, в сторону бани.
  20. #79
    Ужас. Оффтоп.
    Так кто собрал Опти 327 имея при этом 8851, что можно сказать, какие лучше, какие бы у себя оставили?
    Насколько можно понять, автор поста не захотел оставлять ни те, ни другие, расписав при этом и те и другие как что то интересное (лукавство?).
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Цитата Сообщение от solariz Посмотреть сообщение
    А кто и зачем снёс последние комментарии в этой ветке?!! =/
    Уважаемый автор, подскажите, а Вы в одинаковых условиях слушали JBL, Focal и Опти 327 - один источник звука, цап, УМ, помещение?
    Может быть одно из Ваших звеньев слабое?
    Странно это, конечно, похвалить, поблагодарить, а потом избавиться как от ненужного добра.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    blackride, Я скоро сделаю две с половиной полосы на этих динамиках с хорошими кондерами. Выскажу свое мнение. Думаю они будут на много лучше приведенных здесь JBL, Foca
