Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Искажают ли звук предохранители в АС?
    Аватар для Geotop
    Урал, Прибалтика, Англия.
    По умолчанию Искажают ли звук предохранители в АС?
    АС Quadral Wotan, есть встроеные предохранители на ВЧ. В мануале сказано: "На соединительной панели громкоговорителей установлен предохранитель для защиты ленточного твитера от перегрузки. Если высокочастотный динамик работает очень тихо, выключите усилитель, поверните крышку предохранителя в направлении стрелки и извлеките предохранитель. Замените...". Вопрос: искажают ли звук предохранители в АС? И так ли они нужны? Прилагаю несколько фото, х-ки колонок, места с предохранителем, и сами предохранители (заказал у производителя АС)
Название:	WhatsApp Image 2021-11-27 at 11.33.06.jpeg
ID:	415523   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-12-21 at 18.52.27.jpeg
ID:	415524   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo_2022-01-22 08.46.34.jpeg
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Искажают ли звук предохранители в АС?
    для предохранителя 630мА из медной проволоки 0,04мм получаем сопротивление 0,3Ома.
    Само сопротивление можно учесть заранее, однако предохранитель стоит в сигнальной сильноточной цепи (относительно сильноточной - в ВЧ много бывает только в аварийном режиме). При этом проволока имеет крайне низкую теплоинерционность, и ее сопротивление модулируется мгновенным изменением температуры от протекающего сигнального тока. Отсюда и искажения на НЧ.
  3. #62
    Цитата Сообщение от Igor EV Посмотреть сообщение
    Что именно я написал неправильно? Например: "график неправильный, в действительности он выглядит не так" или "Igor EV агитирует за/против использования предохранителей" или ... что еще?
    Вы что-то имеете против того графика? Он неправильный? Дуглас врет? Если да, то сделайте свои измерения и выложите.
    Ваши обвинения мало того, что беспочвенны, они еще и непонятны.
    Здесь никто никого не обвиняет...
    Это вы написали:Я ж вроде четко написал: "каждый решает для себя сам". Если для кого-то третий знак после запятой не имеет значения, значит этот человек сделает вывод, что предохранитель не вносит искажений. А если найдется кто-то, для кого неприемлемы такие искажения, то он сделает противоположный вывод. Дуглас показал график. Поэтому дальше логичнее обсуждать вопрос: "А имеют ли значения искажения порядка 0.002%?"
    Это просто флуд,потому,как никакого отношения к теме не имеет,согласно первого сообщения ТС - не влияет никак.
    P.S."Логичное обсуждение значения искажений" - совсем другая тема,которую можно открыть(в очередной раз) в другом разделе..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #63
    г. Обнинск
    Неправославно им это. ЖОсский регенерированный звук. Мертвечина из холодильника.
    Безосность, однотактность, мёртвого подымут. Да мало-ли методов реанимирования. Вот если бы только предохранитель всё не портил.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Ой! А тема то для чего создана? Неужто ожидались однозначные ответы от опытных, серьёзных дядек? Впрочем в первых же постах однозначные ответы прозвучали, но видимое недоверие к их статистической незначимости, дало пищу для развития темы. Наверное с разделом несколько промахнулись.
    Последний раз редактировалось aganext; 24.01.2022 в 16:17.
    С уважением, Андрей.
  5. #64
    Украина
    Как раз влияет. График это демонстрирует. Так что "никак не влияет" - неправильно. Я старался показать ТС реальную картину влияния. Поскольку утверждения типа: "Никак не влияет" или "Влияет, лучше без предохранителей" как раз неконкретны. И если у ТС есть желание разобраться, то график искажений как раз и дает ответ. А большинство участников ничего не поясняют, и как раз они флудят. ИМХО, конечно.
    Больше в этой теме я не участвую.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Вообще,по первому вопросу есть решение,не 100% но всё же.
    Использовать предохранитель для впайки,что бы избежать дребезга контактов,АС всё таки..
  7. #66
    знаменитые микродребезжания предохранителей
  8. #67
    Вопросов больше не имею...
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Денис,ну вы то не начинайте...за "всезнайками"...
    P.S.У них всё "дребезжит",если в кармане...
    Всем - не хворать!
  9. #68
    Belarus, Orsha
    По сравнению с искажениями излучателя все то,что вносит предохранитель с контактами с 3 знаками после запятой-вообще можно считать погрешностью измерений
    Гораздо больше проблем вносит выгоревший излучатель,которого пытливый мозг пользователя хочет лишить защиты))
  10. #69
    А как же прокладка между излучателем и диваном? Она вносит больше всего деструкции. Особенно при дрожащем предохранителе.
  11. #70
    Совершенно, точно...
    Всё также,как и между рулём, и креслом...
    Всем - не хворать!
  12. #71
    Частый гость Аватар для rsergio
    Если в своей системе слышите влияние различных акустических кабелей, то и предохранитель услышите. Там не только очень тонкая проволока, но обычно еще из специфичных металлов, которые немного изменяют итоговое звучание.
    Другое дело, что производитель скорее всего это смог скомпенсировать деталями в кроссовере. Ответ даст только практика прослушивания без предохранителя.
  13. #72
    Вовремя выколотые глаза сильно изменяют слух
  14. #73
    Может и проще быть..
    Медсестра может закапать не тот раствор в глаза.
    Знаю такой случай.
  15. #74
    Belarus, Orsha
    Да да,слепое прослушивание часто ставит в тупик слышащих))
    Проходили и такое)
    Мало того,люди умудрялись слышать разный окрас от одного и того же кабеля,который намеренно остался подключенным в нескольких тестах подряд
    Естественно они думали,что кабели были разные))
  16. #75
    Где-где?
    Проходили и такое)
    тоже так делал. Просто щёлкал тумблером никуда не подключенным и люди начинали слышать что то. Не не так. СЛЫШАТЬ ЧТО ТО. Простая тюль в три слоя и любой переключатель творят чудеса. А как потом приятно смотреть на все это сдвинув ширму... Выражение лиц "познавших акустический дзен" бесподобно.
  17. #76
    Достаточно что бы чел ходил туда сюда в КДП,уже все меняется.
  18. #77
    Детский сад, ей богу.
    Все прекрасно слышно, а если не слышно, то и не надо выдумывать на ровном месте.
    Очень часто люди пытаются придраться к каким-то незначащим мелочам - значит по факту разницы нет.
    А когда она есть, там даже младенцу слышны изменения.
