Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Акустика для караоке (без претензий)
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для караоке (без претензий)
    После некоторого количества танцев с бубном и попыток создания домашней караоке-системы путем подключения пульта и радиомикрофонов к саундбару/телевизору возникло острое желание сделать отдельную аудиосистему для воспроизведения голоса - типа музыка отдельно в саундбаре, а микрофоны с пульта в отдельной колонке...
    Пошарил на полке в сараюшке - там есть несколько потенциальных доноров от АсаЛаб и не только - остались от старых экспериментов
    вариант 1 - в ЗЯ 2х5-6л пара 5"/1" коаксиалов К1301.8 http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf
    вариант 2А - в ЗЯ 2х7-8л пара 6,5" мидбасов МВ1602.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...mb1602_4_1.pdf + планар RT7040-03 https://ldsound.club/index.php?threa...-03-china.834/ порезанный 2 порядком
    вариант 2Б - в ЗЯ 2х7-8л пара 6,5" мидбасов МВ1602.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...mb1602_4_1.pdf + алюмокерамика Т252.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...4/t252.1.4.pdf
    вариант 3 - в ФИ 6л порт 70-80гц 4" BMR TEBM65C20F-8 https://www.tectonicaudiolabs.com/wp...EBM65C20-8.pdf и планар RT7040-03 https://ldsound.club/index.php?threa...-03-china.834/ порезанный 2 порядком
    На сайте производителя есть все исходные параметры достаточные для обсуждения - после изготовления корпусов планируется измерить фактические параметры уже в корпусах для более точного расчет фильтров
    Пока надо определиться с концепцией - какой из имеющихся вариантов будет оптимальным для воспроизведения голоса - вариант 3 смущает своим ФИ, насколько он нужен для поставленной задачи?
    варианты "купи вот этот финдиперсовый динамик" просьба не предлагать - хочу обойтись тем, что есть - на дворе кризис
  2. #61
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Акустика для караоке (без претензий)
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Синус много кто юзает и в студийном сведении, и даже в живье... Относительно недавний тур
    у меня постоянно ощущение, что в теме читают последние 3 сообщения и все...
    ну какая студия? какое живье??
    тема про ДОМАШНЕЕ КАРАОКЕ блин...
  3. #62
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    А если серьёзно, то я пытаюсь Вам сказать, что для получения музыкального (качественного) баса, "вниз" надо идти не амплитудой, массой и мощностью, а площадью излучателей при минимально возможной массе.
    Такая концепция интересна и имеет право на жизнь. Тоже считаю что площадь на НЧ имеет первостепенное значение.
    И 4х18" - это всего 110 дб на 30 Гц при Xmax - 3мм, что в общем то для 40 квадратов - минимальный уровень
    Вы наверно имеете в виду оформление типа ЗЯ ? Просто если это ФИ настроенный на 30гц то там смешение в разы меньше.
  4. #63
    Металист
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    петь синус в караоке это как?
    Его не надо петь. Он в музыке на спецтреках содержится, чтобы слушать сабы с настройкой 25Гц и около. Это чисто автозвукерская заморочка.
    Однако, если очень хочется, можно освоить технику вокала - гроулинг. Больше опыта - крепче глотка - больше низов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Это везде так.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Да, ЗЯ или бесконечный экран. А ход в ФИ или БП соответственно будет меньше в зависимости от КПД конкретного оформления.
  6. #65
    Belarus, Orsha
    Система должна иметь достаточный хэдрум для воспроизведения живого вокалиста
    Т.е. если вокалист в метре от себя извлечет 100дБ,(что вполне реально,если не мурчать себе под нос),то система должна иметь запас относительно его живого крика в +хотя бы 10дБ
    Серединой проорать не проблема,с этим справится любой 10"топ
    А вот для нормального воспроизведения минуса сами посчитайте,сколько нужно бошек,и какого калибра при нужной полосе и спл вниз
    И на досуге попробуйте попеть караоке дома в бытовую систему,прочувствуете всю прелесть достаточности 85-90 дБ в точке прослушивания)
  7. #66
    И на досуге попробуйте попеть караоке дома в абстрактную систему, прочувствуете всю прелесть достаточности 85-90 дБ в точке прослушивания)
    Слушать 90дБ этого достаточно. Звукорежиссёр в студии на такой громкости и слушает тех, кого записывает.
    А вот петь в такую систему и пытаться себя "мониторить" нужны про решения или наушники.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Да и само по себе караоке не подразумевает комфортное прослушивание. Там нужен эффект вечеринки и трехкратный запас с учетом притупляющего алкоголя.
  8. #67
    Belarus, Orsha
    Я про что и говорю)
    Задача определяет решения
    С наушниками как я понимаю вариант не рассматривается
    Соответственно система,умеющая передавить живого вокалиста,и отыграть с этим спл всю требуемую полосу
    Учитывая,что без претензий,и юзаться будет узким кругом в камерной обстановке-можно без 3-кратного запаса))
    А для прослушивания сведенной студийной фонограммы-да,достаточно и 90дБ,и даже меньше)
  9. #68
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    При пении в караоке ниже 50-60 Гц нафик не надо в минусовке...
    А 60 Гц пара 15" прошных мидбасовых голов в ФИ легко наиграет и 110, и 113, и даже 116 дБ...
    Так что буду пробовать 2х12" ширики по 100вт и 2х15" ФИ по 250вт - результат доложу...
    Кстати, пообщался с одним спецом из караоке-клуба - говорит что наличие компрессора на микрофон по ощущениям позволяет получить такой же эффект чуть не с вдвое меньше мощностью...
    Так что заказал пару dbx116xl - надо учиться настраивать...
  10. #69
    Петь в компрессированный канал тоже надо уметь - для многих это дискомфорт.
  11. #70
    Belarus, Orsha
    Компрессор помогает оттормозить избыточную динамику вокалиста,и усадить его в микс
    При неправильной настройке легко можно довести вокалиста до проблем со связками за 20 минут
    Вообще покупка пары 166 в нынешнее время-деньги на ветер
    За немного больший бюджет покупается бехр х-эйр 12,который закрывает все вопросы и с компрессорами,и с пространственной обработкой,и с эквализацией
    И бонусом имеете еще несколько специализированных приборов (де ессер,транзиент-дизайнер,многополосный компрессор,питч,синтезатор субгармоник,эксайтер)
    По рулежке и тактильному удобству ремоута один из самых доступных цифровых пультов
    Ценник в районе 230-250 долларов
  12. #71
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Даже не знал про такой девайс... Сделал тему про эффекты для караоке в разделе "сравнение" - там сказали надо брать 166 и лексикон 200
    Пару 166 взял за 8000, лексикон ещё 5400
    Бехр 12 нашёл за 16500 и выше, но согласен - бюджет сопоставимый...
    Но теперь уж буду пробовать 166+200
    Кстати - кто может подсказать методику правильной настройки dbx166xl и Lexicon MX200?
  13. #72
    old chap
    На оба девайса есть подробные мануалы на Русском...
    Метода простая, надо понимать для чего необходим компрессор.
    ДБХ позволяет получить максимальную разборчивость и слитность вокала при высоких уровнях громкости...
    Каждый канал настраивается индивидуально (для женского и мужского своя специфика) и потом уже можно не трогать.
    Лексикон позволяет создать атмосферу любого по обьему и возможностям концертного зала в обычной сарайке.
    Просто подбираются цепочки эффектов, которые в дальнейшем записываются, как любимые пресеты.
    Итог, влючаем всю кухню, выбираем пресет, правим уровни минуса и вокала по месту, и тащимся...
  14. #73
    Belarus, Orsha
    У дбх166 есть ручки
    Treshold-порог,с которого начинает работать компрессор
    Contour-кнопка,отсекающая из сигнала,приходящего на детектор низ
    Позволяет не убивать динамику сигналу с короткими нч-фронтами,хорошо в барабанном на томах например
    Ratio-степень сжатия,для вокала больше 3:1 не очень хорошо
    Attack -время срабатывания,т.е. то время,после которого компрессор начинает влиять на сигнал
    Release-время восстановления,т.е. время,после которого компрессоп вернулся в исходное состояние после прекращения сигнала
    Работают только при отжатой кнопке Auto
    Output-регулятор компенсации просадки сигнала в процессе компрессии
    Limiter-пиковое лимитирование сигнала,проще говоря еще один компрессор со степенью сжатия 20:1,и 1 ручкой
    Слева 2 регулятора-относятся к гейту,для вокала не нужны
    Link-кнопка по центру,это для использования со стереосигналами
    Управление с левой половины прибора
    По лексу менюшку уже не вспомню
    Но для всех пространственных приборов суть одинаковая
    Холлы
    Decay-время хвоста в секундах
    Pre-delay-время между сигналом и появлением хвоста в миллисекундах
    Hi-cut/Lo-cut-обрезные фильтры сверху и снизу,формируют ачх хвоста
    Остальные параметры отслушивайте ушками,там куча разного,я написал про 3 принципиальных
    Дилэй
    Time,или что то подобное-время между повторениями в миллисекундах
    Отбивается кнопкой Тар
    Feedback-влияет на количество повторений,обычно ставится в районе 30%
    Hi-cut/Lo-cut-обрезные фильтры сверху и снизу,формируют ачх повторений
    Остальное тоже отслушивайте ушками
    Если будут предметные вопросы по чему то непонятному-спрашивайте)
  15. #74
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а нет случайно карточки - типа "для женского голоса выставить Treshold - 3, Сontour - 2, Ratio - 2, Attack - 5, Release - 4, Auto - отжато, Output - 2, Limiter - 5"
  16. #75
    old chap
    Эти параметры подбираются под конкретный микрофон.
  17. #76
    Belarus, Orsha
    Не,эт не так работает
    Можно упрощенно попробовать
    Атаку и релиз в автомате,нажав кнопку авто
    Кнопку контур в отжатом состоянии
    Степень сжатия для начала 2,5:1
    Порогом добейтесь зажигания на индикаторе гейн редакшн при самом громком звуке светодиода -6дБ
    Аутпутом соответственно компенсируйте в +6дБ
    Далее можете покрутить атаку и релиз,отжав кнопку авто
    Атака будет влиять на детальность,пропуская первые импульсы
    Релиз сильно не растягивайте,там в пределах 120 миллисекунд максимум
    Да,еще вспомнил,там есть кнопарик,переключающий хард/софт,в софт режиме можно давить сильнее,и будет менее заметно
    В общем слушайте,крутите,и анализируйте ощущения связок
    В правильном варианте компрессор очень лайтово оттормаживает избыточную динамику,при этом не возникает дискомфорта от несоответствия подачи вокалиста,и того,что он слышит в результате
    Если это ощущается-значит сильно пережали,и в итоге у вокалиста будет дискомфорт
