Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 192
Тема: Тест катушек
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Тест катушек
    Приобрел RioShiu 4090C
    Померил зависимость индуктивности от частты некоторых катушек.
    Лучшие частотные свойства у лентоных катушек, затем литцендрат, худшие – проволока.
    Можно ожидать, что у спеченной проволоки было бы несколько лучше.
    Абсолютно максимальную добротность в звуковом диатазоне можно получить у
    пропитанного литцендрата.
    По звучанию многократно проверено, что лента играет по-другому и валит вех у мидбаса в
    двухполоске немого круче (видно по измерениям).
    Литцендрат попал в руки в первый раз, поэтому опыта использывания нет. Сейчас играет в
    полочнике на Акутоне, вроде - ничего, но надо слушать в АС со знакомыми динамиками,
    чтобы говорить о качестве.
    Возможно, дальше удастся посмотреть катушки на железе.
    Тест катушек Мундорф провод 1.4мм без сердечника (L140) - не спеченных и на железе (BS140) - прокленных лаком - одного номинала:
    Катушки BS140 по частотным свойствам не сильно хуже:
    индуктивность с частотой падает чуть быстрее, а добротность медленнее.
    В фильтрах НЧ с разделом до килогерца даже со спадами первого порядка - разницы не будет, но у катушек на железе в 3 раза меньшее сопротивление.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 17.08.2021 в 23:00.
    Георгий Крылов
  2. #61
    По умолчанию Re: Тест катушек
    Нет, такие ни разу не попадались
    такие были:
    https://deskfi.ru/products/katushka-...s-serdechnikom
    по частотным свойствам чуть хуже Мундорфа BS140
    но за счет более. чем в 2 раза меньшего активного сопротивления,
    чем у того же Мундорфа на воздухе L140, предпочтительнее
    перед катушками на воздухе тем же проводом в трехполосках
    с низким разделом.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 20.01.2023 в 21:10.
    Георгий Крылов
  3. #62
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Цитата Сообщение от vlad--2006 Посмотреть сообщение
    Вот отечественный производитель. Такое железо не пробовали?
Название:	Катушка Мавинг групп.JPG
    Mavin group Zcoil Ток 1А.
    Лучше взять Jantzen Audio Iron Core Coil, искажения 0,2% на том же токе.
  4. #63
  5. #64
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    chessmasters, Можно более подробно? Можно в ЛС
  6. #65
    Челябинск
    vlad--2006, Что хотите узнать? Измеряли у меня.
    С уважением, Игорь.
  7. #66
    Зарегистрировался
    Типовые нелинейные искажения
    ZCoil при токе 1А менее 0,01%
    11ZC и 14ZC ниже 0,05%
    Это публичное заявление, мы инициируем официальное расследование.
    Так что интересует все!
    Номинал? Количество штук в заказе? Когда заказывали? Кто заказывал? Как проводили тестирование? Схема измерительного стенда?
    Прошу Вас или Вашего мастера связаться с производителем, желательно с той электронной почты, с которой и осуществлялся заказ.
    Если приобретались не напрямую на заводе прошу сообщить где именно. Если это подделка, изготовленная на обычном трансформаторном железе и вы сообщите где приобрели, мы заменим Вам данные индуктивности на оригинальные!
    Во избежание подобных ситуаций, все индуктивности, выпускаемые нашим предприятием, с 27.02.2023 года будут иметь уникальные заводские номера.
    С уважением,
    Николай Артемов
  8. #67
    Челябинск
    Здравствуйте! Измерительный стенд: усилитель https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2152037, резистор нагрузки, звуковая карта E-MU 0404USB с ноутбуком. Ток выбрали 1 А. Частоту выбирали такой, чтобы на резисторе и катушке было равное падение напряжения. Таким образом все условия для катушек равны. Измерения других катушек выкладываю. В именах файлов видно, где какая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jantzen Гантелька.PNG
Название:	Mundorf hpgr56.PNG
Название:	Самодельная катушка.PNG
    С уважением, Игорь.
  9. #68
    Челябинск
    3,3мГн. 2шт. 3-5 лет. Я. Ответили выше.
    Покупал через сайт или ваш профиль на Авито, точно не помню. При покупке спрашивал про КНИ, внятного ответа не получил.
    На фото участники теста. Самые низкие искажения у самодельной катушки - 0,06254% (железо и каркас с Алика). Mundorf - 0,1%(сняты с производства). Jantzen - 0,22508%. ZCoil - 2,4%.
    Последний раз редактировалось chessmasters; 26.02.2023 в 18:02.
  10. #69
    Мундорф - тоже нужно на железе юзать (BS140). Они тогда будут лучше китайских на железе (немного).
    Феррит и всякие другие сердечники плохо работают на больших токах.
    Георгий Крылов
  11. #70
    Челябинск
    Себе такие ставил, но отпаивать неохота для замеров. Если найду в закромах, то промерю.
    С уважением, Игорь.
  12. #71
    Частый гость Аватар для 3gs505
    покажите измерения, иначе параметры ваших катушек можно считать набором слов и воспаленной фантазии.
  13. #72
    Тамбовский Волк
    antiluser, у меня сейчас много разных типов брендовых катушек есть, пока часть из них не переместилась в фильтры, могу померить искажения. Если можно в лс скинуть софт и методику, то могу попробовать измерить.
  14. #73
    Иркутск
    Будет интересно.
    Делаю машинку для скрутки семи жил из эмалевого провода для катушек. Тоже будет интересно померить их.
  15. #74
    Челябинск
    Rene, методика практически описана мной ранее, для преемственности измерений можно сохранить главное условие - ток через катушку 1 А. Последовательный резистор был 8 Ом, проволочный, софт Спектраплюс.
    С уважением, Игорь.
  16. #75
    Тамбовский Волк
    Я так понял, нужна внешняя звуковуха. Хотя у меня и дорогая материнка со всякими аудиофильскими ничиконами, со встроенной Спектраплюс не хочет работать. Хотя генератор пищит, но при нажатии RUN пишет ,что звуковая карта не обнаружена.
  17. #76
    Toronto
    Не стоит повторять неудачное решения. Хепталитц да и любой малопроводной (6-20 жил) литц звучит плохо - хуже любой моножилы. Хорошо звучащий литц с жилками от 0.16мм и тоньше (awg34-awg40). A вот свивать тонкий многопроводной литц awg 22-24 из awg 36-38 уже имеет смысл. Стоит так же учесть применимость, я литцем не мотаю большие "толстые" катушки. Eсли надобно болеее awg16 (1.6мм2) и индуктивность более 1.6-2.0мГ и эту катушку будет "слышно" и важно сопротивление, то лента будет экономичнее - меньший Rе. У толстого литца заполнение медью не слишком велико awg14 (одножила 1.3-1.4 с лаком), a литц тип 2 из awg36-36 имеет диаметр под 3мм. (лень сейчас лезть и смотреть на имеющийся). К тому же не знаю как у вас, а у нас тонкий литц (awg 22-28) можно купить иногда по совсем бросовым ценам.
  18. #77
    Челябинск
    Можно другой софт, сейчас REW популярен, попробуйте его.
    С уважением, Игорь.
  19. #78
    Тамбовский Волк
    Спасибо, посмотрю, как получится. Если время мало будет, может просто анализатором спектра (прибором) гляну.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я покупал псковский литц 49х0,2 (сечение по меди 1,5мм2). Катушка 0,22мГн получается 0,09 Ом, Катушка на 0,9мГн получается 0,21 Ом.
    Вопрос/совет по поводу пропитки. Как повлияет на параметры? Есть пчелиный очищенный воск. Интересует реальный практический опыт.
    Или лучше использовать иную пропитку?
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.03.2023 в 18:16.
  21. #80
    Иркутск
    Учту. Спасибо.
    Ещё не поздно не делать крутильную машинку)
    Идея зарделась после поста Георгия с красивыми таблицами измерений китайских катушек, они из провода 7х0,4 мм.
    Заморачиваться более сложной скруткой не буду точно.
