Показано с 61 по 71 из 71
Тема: ИИП 130W в авто
    Аватар для PA-qa7
    По умолчанию ИИП 130W в авто
    Доброго всем здравия!
    Для гибридника класс А в авто нужен ИИП = 12.6...15V в 4шт. х 27V x 1,1A (ВК) и 2шт.х190Vх0,03A (анодные) стабилизированных и изолированных.
    То есть ПОСТОЯННАЯ нагрузка = 130W.
    Был собран ИИП по след.схеме:
Название:	ИИП финиш.jpg
Название:	ИИП в сборе.jpg
    ETD44 N87 TDK, SG3525 и IRF3205 ST - оригинальные из terraelectronica.ru
    На ETD44 сперва вторички 190V, потом ООС, потом 27V и финально первички косой 4+4 витка (по 18 жил 0.335мм (по меди):
    ..каждая секция занимает один слой и все изолированы пленкой (для духовки).
    В затворах ключей ничего нет:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в затворах ключей ничего нет - 1.jpg
Название:	в затворах ключей ничего нет - 2.jpg
    ибо с Шоттки+56 Ом:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в затворах шоттки и 56 Ом.jpg
Название:	в затворах шоттки и 56 Ом схема.jpg
    При полной нагрузке 130W гонял 1ч20мин. Температура по палате (см.фото):
ID:	392832 но к ключам пришлось добавить еще 230см2:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вступление долгое, чтобы оправдать свои вопросы по тепловыделению:
    1) По проге Starichok амплитуда тока в первичке 13.2А, ток потребления 11А,
    Rds IRF3205=0.008 Ом. На каждом мосфете выделяется 13.2Aх13.2Aх0.008 Ом =1.4W, на двух 2.8W. ТАК ?
    2) Если температура окруж.среды +30С, а я не хочу греть корпус усилителя выше 40-45C, то радиатор нужен 500см2 ТАК ?
    ---------- Сообщение добавлено 16.03.2021 в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03.2021 в 20:09 ----------
    Синьоры, есть помидоры?
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 15.03.2021 в 20:30.
  2. #61
    Аватар для PA-qa7
    По умолчанию Re: ИИП 130W в авто
    Пока страшненькие кубики:
  3. #62
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Термозащиту планирую на 65 градусов с помощью KSDI-65 65*C 5A (B-1009) / 65С
    У меня в схеме отключение реализовано на терморезисторе, и вентилятор можно использовать.
    На выходе мосфеты, один раз зазевался в классе А (мой гибридник на сайте) и провода отвалились от выводов, когда припой расплавился. Транзистор остался целым. А вы говорите 60 градусов А эффективность охлаждения зависит от разницы температур, так что усилитель на 200 ватт можно охладить в таком корпусе.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Это уже экстрим, да и тут не совсем же А.
    Вот такой (только питание 30-32В)
    Про терморезистор ваш читал, но сделал проще. Кулер не хочу (да и не получится его там нормально разместить уже), если будут проблемы - накину сверху (на рёбра корпуса) 100-120мм тихий. Эстетика не оч важна, главное - тихо.
    Ради разницы температур не разгонять же корпус усилителя до 80 градусов...
  5. #64
    Аватар для PA-qa7
    Термозащиту планирую на 65 градусов с помощью KSDI-65 65*C 5A (B-1009) / 65С (размыкание цепи Rem у ПН).
    Именно так, только на термостатах с изолированным корпусом KSD - проушина для крепления изолирована от выводов: https://aliexpress.ru/item/330481776...archweb201603_
  6. #65
    У меня как на нижнем фото, без проушины.
  7. #66
    Аватар для PA-qa7
  8. #67
    Прикольный Франкенштейн.
  9. #68
    Аватар для PA-qa7
    Уголок из Леруа 100х50мм толщиной 5мм, что:
    1) Хороший теплоотвод
    2) В 5мм хорошо резать резьбу в любом месте. Даже в торец 5мм нормально делать М3 для соединения плоскостей под 90гр.
    3) Если площади не хватает, то на плоские поверхности легко прикрутить еще и радиаторы подходящие (вместо вентилятора).
    4) Готовые детали обрабатываются на крупной шкурке с керосином (вдоль упора), и получается промышленный вид, можно просто лаком прыснуть.
  10. #69
    А вот мой Франки. )))) Уложился в 120х70х45мм
    Каждая вторичная обмотка выдает 25,4В при токе 1,17А, при питающем 13,8В. Думаю, будет достаточно для моих целей.
    Первичка 20000мкФ-дроссель-10000мкФ, на выхлопе два моста из ультрафастовых сборок (MUR1620CTRG+MUR1620CTG) и 22мкГн + 1500мкФ 50В Samwha WL на каждую обмотку.
  11. #70
    Аватар для PA-qa7
    бывает))
  12. #71
    У меня компактность во главе.
