Размышления на тему Д-усь +ТВЗ навели. Остаточки недодавленного ВЧ присутствуют.
Итак - ВЧ подмагничивание трансформатора без зазора. Как вам такое?
Магнитную ленту из железа трясут, почему бы не потрясти транс. железо?
Да нет никаких страхов, всё давно исследовано, испробовано, чудес нет. Если что-то изначально проектируется бестрансформаторно, то нужно оно там как собаке пятая нога. На евонное граальство рассчитывают уж совсем малограмотные аудиомаргиналы с позавчерашнего Сундука.
Если же очччень хочется вставить в тракт реактивную дрянь, то на вход его, там ему хоть какое-то разумное объяснение найдётся.
В ушах слушающего. Если веришь, слышишь. Это в лучшем случае, в худшем:
Есть у нас пара дедов-аудиофилов, те суют трансформаторы всюду. Им слишком много звуков, и эти звуки очень недисциплинированные, везде, нестройно. Следить за ними им очень сложно, мелкая моторика ушей уже утрачена. Но признавать этого они не хотят. Считают, трансформаторы гармонизируют. Или как там у Л? Рандомизируют? Надеюсь, не твой случай. Твой - вера во что-то вследствие неудовлетворённости статусомкво. Но ты опять не там копаешь.
Sic!
Ну что ты, копаю там. Я же профессиональный звукотехник с блатным (под прикрытием кино)образованием.
В моем вузе теперь золотые времена - инженеров вообще не готовят. Только режиссеров, судьба которых печальна.
Сколько раз читали фразу, что ООС убивает звук и что? Была ли попытка понять, что со звуком делается? отчего он кажется убитым?
Про моторику ушей весело)
Трансформаторы не гармонизируют. Они восстанавливают утраченное.
Пишу без денег. Грань, которую предстоит перейти наверное всем - это понимание, что никакой адекватности воспр./запись не существует. Есть только звук, который нравится. Наступает момент, когда ты вынужден себе разрешить творчески вмешаться. Как мы вмешиваемся со своею ООС.
В звуке всегда побеждают прекраснолживые приборы. Да хоть ты трижды инженер высокой пробы!
Ровно так и побеждают особо музыкальные инструменты.
Последний раз редактировалось J.Impro; 30.01.2021 в 13:37.
Это тебе хочется свести все к банальности, как ампутирующему важнейший элемент тракта).
Когда же услышу нужное слово? Ни разу так и не прозвучало.
Банально делать трансы по Цикину.
Получишь шиш) И дело это развивается. Все в очереди в погоне за полосой.
Спроси у Дим Димыча, он знает часть секрета.
Вера в то, что достаточно получить на выходе усилителя точную копию входного сигнала при нулевом выходном сопротивлении и это есть вершина усилителесторения, есть не что иное как просто вера неподкрепленная ничем кроме веры.
Для коллег изучавших ТОЭ посоветую кому мысленно, кому с карандашом в руках изобразить упрощенную эквивалентную схему Усь +АС.
В этой схеме активное сопротивление катушки ( катушек) динамиков переносим в источник ( имеем право, для тех кто не забыл эквивалентные преобразования это естественный прием), тогда в нагрузке остается активное сопротивление эквивалентных потерь на трение , на излучение + реактивное сопротивление катушек + элементов фильтров.
Так вот, дабы обеспечить максимальную активную мощность на сопротивлении излучения, оптимальный характер переходных процессов необходимо, что бы:
" Сопротивление источника должно быть комплексно сопряженной величиной с сопротивлением нагрузки".
И ни фига не является оптимальным чисто активное "нулевое" сопротивление источника которое мы имеем в 99,99% каменных усилителей.
Вот почему считаю совершенно нормальным любой поиск в этом направлении.... Нужно лишь внимательно с инженерной точки зрения оценить набившие оскомину догмы, не боясь порицания со стороны адептов непогрешимой веры.
С уважением hydr.
Пальцем в небо т.к. изначально электрический эквивалент динамика это всё таки эквивалент который не отображает всей сущности процессов преобразования переменного электрического тока в акустические колебания.
Во вторых - с каких это пор максимальная мощность излучения стала эквивалентом искомого правильного звука?
В третьих - если постулировать что нужно иметь комплексно сопряжённое сопротивление источника с приёмником - то что запрещает его сделать отдельно от унч и включить между унч и динамиком?
Нет.
Первое означает то, что модель упрощена и на её основе искать ответы на тонкие материи - бессмысленно.
Второе означает то, что цель достижения максимальный мощности излучения вовсе не означает что звук излучаемый динамиком станет таким который ищут многие. В общем на основании необоснованного ни чем выбора, строится целая логическая цепочка, которая опровергает устоявшиеся нормы усилителя строения.
Еще раз, обоснованием является аксиома:
"Для точной передачи ( без переходных процессов) энергии от источника к приемнику их сопротивления должны быть комплексно сопряжены".
И ни каких целых логических цепочек, аксиома однако, как осиновый кол.
А вот почему несоблюдение элементарных правил электротехники есть хорошо или лучше чем...... то это отступление от правил как раз нужно доказывать, поскольку единственной аргумент в Вашей логической цепочке - "устоявшиеся нормы усилителестроения." Это про веру![]()
С уважением hydr.
Одна беда - динамик это электромеханическое преобразование и "аксиома" согласованности нагрузок в электрических цепях становится не аксиомой, а предположением которое нужно ещё эмпирически доказать.
И думается мне подобные вещи делались не раз т.е. вводилось комплексно сопряжённое сопротивление между динамиком и усилителем и сдаётся мне чуда не произошло, т.к. по сей день делают усилители с как можно меньшим выходным сопротивлением.
Не, subversive elements.
С уважением hydr.
А если так: источник делим на две части - собственно источник с Z=0 и некое комплексное сопротивление для согласования с приёмником. Вторую часть помещаем вовнутрь "черного ящика" и коммутируем её с приёмником. Линию передачи - два коротких провода - не принимаем во внимание.
Два вопроса:
- что в этом случае будет из себя представлять "чёрный ящик" для исследователя, если ящик для него - "двухполюсник"?
- то же самое, но заранее известно, что двухполюсник - это АС?
Сопряженные комплексные сопротивления обладают одинаковыми действительными частями и равными по величине но противоположными по знаку мнимыми частями. Сумма таких сопротивлений имеет чисто активный характер.
С уважением hydr.
0?
Хотелось бы услышать ответ на второй вопрос. В этом случае для упрощения рассуждений двухполюсник можно превращать в четырёхполюсник (мы же электрики? хотя я - нет).
Последний раз редактировалось buratino; 30.01.2021 в 19:57.
