Страница 4 из 16 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 312
Тема: измерения акустики помощью REW
    Аватар для Hylics
    По умолчанию измерения акустики помощью REW
    Room EQ Wizard это удобная и кроссплатформенная программа для измерений, которой многие пользуется. Попробую расписать некоторые методики работы с этой программой
    Ссылаться буду на теорию из книги Д*Апполито "Testing loudspeakers", видео по разработке пресетов для DSP от Максима Maxspace где используются другие программы специфичные для Windows.
    Немного теории, измерение акустики можно проводить многими способами, например:
    • В безэховой камере, сугубо для больших производителей
    • ground plane, не знаю какой устоявшийся перевод, по сути микрофон и акустика лежат на земле в открытом пространстве
    • излучение в полупространство, акустика например прикопана в землю и ее передняя панель вровень с землей, микрофон под любым углом, хочешь на оси, хочешь внеосевые меряй
    • Оконные измерения, позволяют отсечь первые отражения звука в комнате, ценой корректности измерений на НЧ, чем короче окно, тем хуже
    • Измерение НЧ в ближнем поле, nearfield. Последнее по списку, но его то я опишу первым.
    Измерение в ближнем поле позволяет преодолеть влияние комнатных мод на измерение низких частот. В поршневом режиме измеряемый отклик в ближнем поле прямо пропорционален отклику в дальнем поле и не зависит от влияния помещения.
    Чтобы методика корректно работала, микрофон должен быть расположен как можно ближе к диффузору в его центре, ближе чем эффективный радиус диффузора деленный на 9, для получение ошибки менее 1дБ.
    Лимит по частоте сверху в Гц 10950/D, где диаметр в сантиметрах. Это для бесконечного баффла, для реального меньше, но все равно должно быть существенное перекрытие с нижней границей оконных измерений.
    Микрофон для этих измерений нужен "свободного поля", то есть всякие ecm8000 не особо подходят, но лучше так чем ничего.
    Чтобы потом иметь возможность использовать измерения для разработки кроссовера и/или складывания отклика динамика и портов, обязательно нужно измерять в двухканальном режиме где измеряемый канал это микрофон, а референсный это электрический сигнал с выхода усилителя поданный через резистивный делитель - "коробочку" на вход звуковой карты (можно еще брать сигнал до усилителя, но это хуже тем что его влияние не будет исключено из измерений)
    в опциях измерения нужно использовать use loopback as timing reference
    "тут у меня не проработанный вопрос о настройках для получения правильной фазы, делаю с настройками по умолчанию, в настройках окна для импульса window reference time автоматически ставится на пик импульса, возможно его нужно обнулить или ставить на начало импульса?"
    Измерение систем с портом типа ФИ, лабиринта. Микрофон размещаем возле диффузора и на срезе порта, делаем два замера, без всякого сглаживания.
    Переходим во вкладку All SPL и копируем измерение порта как на картинках:
    Из-за разницы площадей динамика и порта, измерение для порта нужно откорректировать по формуле: 20*Log(эквивалентный диаметр порта/диаметр динамик) дБ, либо по калькулятору отсюда http://www.mh-audio.nl/Acoustics/Nearfield.html
    Далее измерения динамика и откорректированный порт складываются в trace arithmetic, фаза учитывается:
    Результат:
    Полученную АФЧХ в ближнем поле можно откорректировать к измерению в дальнем поле, без учета баффлстепа. По калькулятору в той же ссылке или по формулам:
    Rff = Rnf - 20*Log(4*d/r) dB для излучения в 4pi
    Rff = Rnf - 20*Log(2*d/r) dB для излучения в 2pi полупространство
    где d это расстояние, а r это радиус излучателя, в одинаковых единицах измерения. Соответственно расчет для 4pi и 2pi это приближенный учет баффлстепа
    Дополнительные ссылки
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41915
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2759798
  2. #61
    Астрахань
    По умолчанию Re: измерения акустики помощью REW
    Цитата Сообщение от Старых Посмотреть сообщение
    Подскажите какой микрофон к ней нужен к этой программе?��
    Да возьми для начала какой-нибудь недорогой, вот этот например TYPE 4190-B-001
    Если просто на попробовать, то EM6050
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #62
    Новичок Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    Его нигде не купишь
  4. #63
    Где-где?
    Его нигде не купишь
    https://invask.ru/product/444176 в ту же цену. Не понадобится - продадите. Ходовая штуковина. Дешёвая.
  5. #64
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Подскажите
    Это обсуждалось 100500 раз. Если для своих хотелок то вот https://aliexpress.ru/item/328201510...id=65174185393
  6. #65
    Где-где?
    Для хотелок можно старый майфун китайский раздолбать. Там настоящие были капсюли, оригиналы.
  7. #66
    Болото.
    Из какого то доставал, чёт не пошло.....сверху.
  8. #67
    Где-где?
    С начала нулевых наковырял при разборе китайхлама банку от кофе бразильского этих WM. Долго валялись. Потом добрался до вегалаба и вычитал что можно их использовать. Из пары сотен выбрал три. Потом брал с таобао капсюли. Но надоело экспериментировать, купил микрофон в сборе, сравнил. У заводского были показатели лучше. Ну то есть до 10кГц они все ровные. А вот выше как попрёт. Это я к чему? В китайских Xing-BAO стояла отбраковка по сути, но она была интереснй того что на алике продают, но хуже того что ставят в нормальные микрофоны готовые. Имею три штуки, бехру, тибон и дбх. Тогда еще подумал: а зачем нужен был этот анал-карнавал с паянием и потраченным временем если мне нужен просто микрофон, а не практика в радиолюбительстве?
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Хоссподи, на Али эти мокрофоны валяются прсто под ногами. https://aliexpress.ru/item/100500345...00025876600659 - вот кто-то ссылку вываливал, например. И заморачиваться с 1..2..3 дБ неравномерности вообще смысла не вижу - как минимум комната вам даст столько ярких впечатлений, что погрешность микрофона не будет иметь значения.
    (© ДДТ)
  10. #69
    Где-то под Москвой
    Ну так то да для своих хотелок) он , что так плох?
    куда мне его извините вставлять?
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    А вот для начала нужно знать какая у вас дырочка.
  12. #71
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    В аудиоинтерфейс/звуковуху с XLR входом и фантомным питанием 48В. Если такой в хозяйстве нету, то придётся прикупить... Это ещё 5-7 тыр. Если для чего-то ещё эту самую звуковуху юзать не планируете, то можно взять микрофон UMIK-1 от MiniDSP - это по сути тот же ECM8000, только с подключением по USB прямо к компу ;)
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Подскажите кто устанавливал сколько гб ставитьНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Ставить галочку или нет?Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #73
    Не ставить галочку. Памяти по-умолчанию выбирайте. Как предлагается. У вас мало на машине памяти?
  15. #74
    Киров
    К УМИКу идет файл компенсации, так что это уже штучка посерьёзнее)), если же хочется один раз посмотреть, то взять на прокат у владельца почти любого аудио ресивера (они в комплекте идут для рум коррекции)
  16. #75
    Новичок Аватар для olfema
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обмерить и просчитать трехпортовый фазоинвертор (3 одинаковых круглых трубы) по этой методике?
  17. #76
    Так как никто не отвечает, попробую ответить сам себе. Поскольку в каждой из труб звуковое давление одинаково, необходимо оперировать только приведенным диаметром, вычисленным из суммы площадей всех отверстий. Таково мое мнение.
  18. #77
    Где-где?
    Вот видите, оказывается ничего сложного да?
  19. #78
    Ответ найден в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93989
    По площади или сумме площадей скорее всего будут ошибки, во всяком случае в щелевом порте точно такое бывает, но не всегда.
  20. #79
    Спасибо за инфу
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Грустно Re: измерения акустики помощью REW
    Пытаюсь провести измерения Proac Tablette 50. Расстояние от микрофона до АС 90 см. Получаю такую АЧХ. Может кто подскажет почему "лыжи не едут"?
