Показано с 61 по 77 из 77
Тема: стеклофферитовые головки воспр - в каких магнитофонах CCCP?
    Аватар для xxxxxxxxxxx
    Польша
    По умолчанию стеклофферитовые головки воспр - в каких магнитофонах CCCP?
    Здравствуйте!
    Заранее прошу прощения за свой язык - кириллица для меня большая преграда. Я родом из Польши, меня интересуют советские магнитофоны - Олимп, Ростов и другие. Я хотел узнать, у какой из них должны быть стеклоферитовые головки воспр. Обратил внимание, что не на всех моделях такое есть. Хочу выбрать одну из моделей магнитофона Олимп 003/004/005, Ростов - возможно другую с прочными стеклянными головками и купить их с доставкой в ​​Польшу. Как определить модели со стеклянными головками - у кого они были? Я знаю, что какой-то «Олимп» и весь (?) Ростов-112, может быть, еще какие-то, о которых я не знаю. Какая из рекомендуемых моделей может быть наименее аварийной. Я знаю, что в старых советских магнитофонах начинать надо с замены электролитических конденсаторов.
    Буду благодарен всем советам и еще раз прошу прощения за язык - пользуюсь гугл переводчиком.
    С уважением, Даниэль
  2. #61
    По умолчанию Re: стеклофферитовые головки воспр - в каких магнитофонах CCCP?
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    я и так знаю, что на заводе красили только одним цветом. А на фотографиях у Харченко поверх краски одного цвета нанесена краска другого цвета. Это означает КОЛХОЗ.
    ..хм, а с этим что-ли кто-то спорит - ясное дело что уже меняли что-то))) ...речь-то зашла о том что и с завода ставили -710 тоже)))
    ...КУ
  3. #62
    Minsk
    Цитата Сообщение от xxxxxxxxxxx Посмотреть сообщение
    можно ли в olimp-003 переключить напряжение на трансформаторе на 240В? В нем нет переключателя как у electronics-003, и боюсь, что наше польское напряжение вызовет более быстрый износ дисплея или других элементов магнитофона.
    Надо смотреть на трансформатор магнитофона, там могут быть отводы для разных напряжений сети. Что касается дисплея, там нити накала нет, ничего ему не станет. При повышенном напряжении сети магнитофон лишь может сильнее нагреваться (регулирующие транзисторы двигателей и стабилизаторов), но ничего плохого не произойдет. При замене электролитических конденсаторов их можно поставить на более высокое напряжение.
  4. #63
    Польша
    Я понимаю. Так что я сфотографирую трансформатор, когда у меня будет оборудование дома. Я подозреваю, что, поскольку электроника-003 могла изменять напряжение питания, вероятно, у olimp-003 такой же трансформатор, и единственное, что они спасли, это переключатель, но вы можете изменить напряжение вручную. Было бы полезно сделать снимок задней стенки Electronics-003 и проводов, идущих к трансформатору, чтобы определить, какие отводы находятся под напряжением 240 В.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если там силовик типа ПЛ железа и там есть в сетевой обмотки 110 и 127 вольт, то можно подключить обмотки на 237 вольт.
  6. #65
    Польша
    Интересно, решила ли фабрика и так? Фактически, в электронике вы можете видеть, что также возможно подключение к 110 и 127 В. Может у функции «240» закорочены две обмотки?
  7. #66
    г. Баку
    xxxxxxxxxxx, обмотки трансформатора коротить нельзя.
  8. #67
    Minsk
    В ранних Электроника-004 на задней панели был переключатель сетевого напряжения, но никуда не подключенный:
ID:	383051 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    г. Баку
    Если нет переключений по напряжению, то можно сделать самому. В силовике сетевые обмотки под номером 1-2 и 1*-2* будет подключено к 220 вольт, а на 237 вольт надо перепаять с 2 на 3 или с 2* на 3*, при уловии, что есть эти лепестки 3 и 3*.
  10. #69
    Польша
    И это то, что я имел в виду - спасибо Конечно, еще и фото сделаю, когда приедут магнитофоны, чтобы ничего не записывать, потому что кроме магнитофонов мне еще пришлось бы импортировать трансформатор из Украины;).
    Leoniv - Некоторые решения забавны. Может, решили, что магнитофоны не будут экспортировать и отказались от переключателя, но форма все же была ...
  11. #70
    Польша
    Еще у меня запрос по голове: 6Д24711 . Продавец утверждает, что он универсален. На другом форуме нашел информацию, что да, они универсальные, но «не самые лучшие». Стоит ли покупать их заранее или лучше поискать * 710?
  12. #71
    г. Баку
    xxxxxxxxxxx, этот магнитофон имеет отдельные канал записи и канал воспроизведения т.е. нужны отдельные головы, а значит, универсальная голова не нужна.
  13. #72
    Польша
    Значит, когда я куплю «универсальные» головки 6Д24711, я смогу использовать их взаимозаменяемо в обмен на любые другие, кроме той, которая отвечает за стирание?
  14. #73
    Minsk
    Вместо головки воспроизведения 6В24.710 поставить головку 6Д24.711 еще можно (но все равно будет хуже), а вместо записывающей 6А24.710 поставить её без существенной переделки схемы нельзя.
  15. #74
    Польша
    Спасибо Леониву за фактическое заявление. Так что хорошо, что я их не купила! Эта голова мне бесполезна. Где они были установлены? Это просто запчасть для ремонта техники, для ремонта вместо поврежденных головок? По качеству он уступает 710 головам?
  16. #75
    Крым Керчь
    и то и то кристалический моноферрит ( в отличии от горяче прессованного в 6хх510 серии и Акаевских-по идее выше износостойкость) - другое дело что 6Д24.711 - универсальная- следовательно зазор больше и хуже отдача на ВЧ
  17. #76
    Minsk
    Где применялись головки 6Д24.711 - я не знаю.
  18. #77
    Тихвин/СПБ, Russia
    Они как запчасть выпускались, для замены в магнитофонах не выше второго класса.
