Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Количество ваты (наполнителя) в стакане СЧ динамика.
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Количество ваты (наполнителя) в стакане СЧ динамика.
    Приветствую.
    Возник вопрос: сколько нужно положить ваты в стакан СЧ динамик?
    Объем стакана - примерно 2 литра.
    Динамик - 20ГДС-4-8.
    Набил один стакан примерно на 50%, прикрутил к корпусу, загерметизировал стыки между корпусом и стаканом. Так дифузор пальцами практически не двигается теперь, очень туго.
    Так и должно быть при правильной герметизации и наполнении? Или я не правильно делаю?
    Подскажите пожалуйста.
    Заранее спасибо.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    По умолчанию Re: Количество ваты (наполнителя) в стакане СЧ динамика.
    На практике всё решает Техническое Задание, оно задаёт и форму и литраж и габариты и расположение ДГ и фазика/ков и выбор самих ДГ. Вам это всё прекрасно известно.
    ТЗ это основа, оно всё, и альфа и омега.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Ну будешь видеть зарубку - и чего? Набивать будешь ящик чтоб убрать зарубку на 300 Гц? А НЧ не пропадёт совсем? То-то.
    ***Во-первых, зарубка - это косяк! Его нужно убирать.
    Во-вторых говорим о СЧ боксе в свете помощи ТСу.
    Что вы имеете ввиду под "то-то", мне не понятно! Чтобы НЧ не пропали, нужно все делать правильно, тогда не придется бездумно набивать бокс материалом пока полезный объем не начнет вымещаться самим материалом и как следствие дефицит баса. Это в-третьих.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Конечно пропадёт, в особенности если это фи, у меня была попытка 200 Гц "поправить" наполнителем, в итоге корпус переделал
    ***Чтобы корпус не переделывать, нужно его правильно проектировать. И время сэкономите и материалы.
  3. #62
    Был...
    г.Брянск
    В чистовую ни когда не делаю, научен давно
    Ну так давайте приведите пример как сделали бы вы, данные я дал, можно грубо, не стесняйтесь
    Вас уже трое вызвалось
  4. #63
    Добрый Аватар для Gudronov
    Уж и не знаю, чем и как набивать нужно, чтобы добиться такого эффекта. Полкило натурального материала на 40 литров, считаю, уже скорее за гранью, чем на грани, тем не менее, Fb по факту хорошо ниже, чем в пустом. На децил еще больший эффект дает только минвата.
  5. #64
    ***Я тоже всегда делаю черновой ящик. С ним проще.
    С чего вы решили что я начну "давать....". Ну дали! И? Все должны ринуться "в бой" решать поставленную вами задачу? Нет никакого желания. Есть спецпрограммы. Рисуйте, моделируйте, смотрите.
    Я не знаю кто вызвался. Не накидывайте на себя пуху!
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    ***Ну видимо все же кому-то это удается раз пишут что бас теряется.
  6. #65
    Был...
    г.Брянск
    Один переобулся, ждём ещё двух "модельеров"
  7. #66
    ***Ребенку сложно объяснить устройство Земли, поэтому приходится рассказывать сказку о черепахе и слонах.
    Давайте подождем...
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Давайте подождем...
    +1!
  9. #68
    Объяснение явлению дали вы, а не "эти люди".
    Какими двумями пугаешь? Я еще только одного знаю столь мотивированного. У которого публичный проект трагически прекратил существование в момент продажи.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.05.2020 в 21:42.
  10. #69
    ***ВОт оно как! Позвольте спросить.... Какому явлению?
  11. #70
    Разъяснения по поводу вытеснения объема разве не вы давали? Раз так, значит, вы с этим сталкивались. Вот я и поинтересовался, какими кирпичами надо ящик набивать.
  12. #71
    Был...
    г.Брянск
    Это тот который измерял своё изделие в 1 см и доказывал таким образом его эффективность
    А ещё один это который сильно хамовитый и обидчивый
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86732&page=15
  13. #72
    Город плохих снов
    Если речь обо мне, то во первых где вы там коммерцию увидели?
    А во вторых, я уже давно свёл АС с одного метра когда снял АЧХ в свободном поле. О чём уж давно отписался в своей ветке. Но ради правды стоит заметить то, что НЧ я таки свёл по ближнему полю, мне так бас больше нравится. А в конечном итоге, я сделал коррекцию АЧХ с сглаживанием в зоне прослушивания, на том покуда и успокоился. На своём опыте я убедился что для моего случая, разительной разницы между сведением АС в ближнем поле от сведения в зоне прослушивания - нет.
  14. #73
    Был...
    г.Брянск
    uriy,
    Не о тебе и даже не об акустике
  15. #74
    ***Конечно сталкивался! На чужом опыте... Были рукоделы, которые пеной из баллона весь объем ящика задували...
  16. #75
    Был...
    г.Брянск
    Зачем ?
    Есть же
    Сразу в чистовую, ошибки быть не может
  17. #76
    Энгельс
    Я не знаю кто вызвался. Не накидывайте на себя пуху!:)
    Чел постоянно накидывает на вентилятор. Проще игнорить, чем вести диалог.
    Я бы на твоем месте не кормил тролля.
    Манера разговора и общий антиконструктивизм беседы должны были тебе дать понять, что перед тобой обычный тролль.
    Если он не троллит, а это его обычная манера вести диалог, то все еще хуже.
    Последний раз редактировалось iskander80; 09.05.2020 в 23:08.
  18. #77
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Для этого вроде как корпус изначально стараются сделать менее склонным к внутренним стоякам
    Значит ты тоже не знаешь как сделать корпус по расчётам что бы избежать проблем?
    Или всё же ты "вроде" слышал что так можно сделать но не знаешь как, как и иже два вызвавшихся товарища?
    Вот один из вас, "мастер" басс ловушек точно знает как это делается в теории, но он точно не скажет, потому как 99,9 процента ошибётся на практике а такое для него не вариант, у него ещё теплится надежда уйти в коммерцию
    Ты говори по делу если что сказать, конструктива от тебя ноль, одни необоснованные оскорбления и хамство, вот это как раз и называется накидывать, аргументов нет, остаётся перейти на личности с постоянной попыткой принизить аппонента, всё на что ты способен
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 10.05.2020 в 01:28.
