Показано с 61 по 80 из 96
Тема: Помогите с разработкой акустики
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Внимание! Кардинальная переделка
    Господа! Я решил кардинально переделать свою акустику.
    Будет сделано следующее :
    1)замена пищалки на Peerless 811827
    2)добавление мидбаса Peerless 830656
    3)обклеивание стенок вибропоглощающим материалом
    4)укрепление стенок с помощью ребер жесткости
    5)полный перерасчет фильтров.
    Отсюда следуют вопросы :
    1)Подскажите пожалуйста на каких частотах лучше сделать раздел? Я планировал на 250-300 Гц и на 3500-4000 Гц.
    2)Насколько правильно считает номиналы фильтров LspCAD?
    3)Как вы оцениваете вообще выбраные динамики?
    НЧ динамик будет тот же. И скорее всего фильтром для него послужит только одна катушка. Ну и еще цепь Цобеля.
    Последний раз редактировалось Viking; 24.01.2005 в 13:09.
  2. #61
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    По умолчанию Re: Помогите с разработкой акустики
    Привет!
    Цитата Сообщение от MaxMan
    А что у вас там за дистрибьютор, в смысле чей, Аркады?
    Нет Peerless.
    Решено, поехали....
    Нууу я даже и не знаю... Вчера весь вечер думал над конструкцией... Почему-то надумал было закрытый ящик. Да и добротность динамиков 0,5 этому способствует... Теперь даже и не знаю...
    Оцени конструкцию http://www.nutshellhifi.com/Ariel-5b.gif, это образец, кое-что можно упростить, немного убрать, но в целом как видишь требует фабричный распил у мебельщиков и точная сборка.
    Оцениваю... Теперь понятно в чем геморой... Ну с распилом проблем нет, а вот со сборкой... И что там упростить можно?
    [ADDED=Viking]1107239510[/ADDED]
    А мне почему-то вот этот вариант больше понравился...
    http://www.nutshellhifi.com/Ariel-5r.gif
    [ADDED=Viking]1107241480[/ADDED]
    Что не понравилось в проекте - дюймовая система...
    Последний раз редактировалось Viking; 01.02.2005 в 10:04.
  3. #62
    Viking, если ещё не страшно, то я могу взяться за разработку чертежей (мне это в будущем тоже может пригодиться), ты только взвесь сови силы и желания, чтобы я попусту не мучался.
  4. #63
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    После просмотра чертежей Ариэль немного страшновато.
    Если будет проще, то я готов попробовать!
    Но на динамиках Пирлес. Тех что я говорил.
  5. #64
    Viking, хорошо, когда они у тебя будут на руках ? Надо точные T\S, чтобы однозначно решить пойдут ли они в TL.
  6. #65
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Как только насобираю денег. Надеюсь в этом месяце. Через недельку, две.
    Измерительной аппаратуры нету.
    Кинь еще какую-то ссылку по измерению. А то у меня где-то была, но не могу найти.
    [ADDED=Viking]1107263568[/ADDED]
    А те данные что тут http://www.d-s-t.com/peerless/data/830657.htm находяться не пойдут?
    Последний раз редактировалось Viking; 01.02.2005 в 16:12.
  7. #66
    Залезь на мою страничку.
    У меня были проблемы со страбильностью T\S у динамиков от Peerless, 60Гц и 50Гц вместо 39Гц, так что лучше подстраховаться.
    Пока прикидывать начну, из чего делать будем, ДСП(18мм) MDF(22мм)? Поспрашивай у мебельщиков что есть/
  8. #67
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    А с добротностью проблем не было?
    Так подходят эти динамики для данного оформления???
    Хотелось бы из МДФ... Но надо поспрошать сколько она стоит...
  9. #68
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    У тебя только описание настройки и калибровки... А где сама программа? И как с помощью нее мерять?
  10. #69
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    В Киеве на cкладе рядом с L-Мастером ,-"подкладочное" мдф,-80 грив\лист
    А если не подкладка,~40-60 грив\м^2
  11. #70
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Подкладочная не пойдет. Да и в Киев ехать как-то неохота.
  12. #71
    www.speakerworkshop.com, думаю разберёшся.
  13. #72
    Калининград
    вот здесь http://gradirnja.dax.ru/acuctica/spe...rworkshop.html еще можно посмотреть и почитать
  14. #73
    AnatolS
    статья из Радиохобби 3 номер 2002 год
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Спасибо! А продолжение есть?
  16. #75
    Viking, на счёт одного динамика это не для тебя, тебе либо D*Apolito или TL ную трёхполоску, последнее предпочтительнее.
  17. #76
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    А подробней о ТЛной трехполоске? Какие динамики предлагаешь? Те же что и я?
  18. #77
    Не помню колибр твоего китaeзы, но в принципе на нём можно сделать TL ную трёхполоску, это будет даже лучше, поскольку для тяжёлых жанров Доплер сказывается фатально, но если диаметр басовика больше 8" то колонка может получиться очень большой, т.к. надо будет уложить лабиринт длинной 170см и начальным диаметром 2,5*SD и конечным 1*SD, в идеале у меня есть желание попробовать сделать для СЧ открытое оформление(open Baffle), г. Linkwitz очень хвалил их звучание, их большим достоинством является дипольная диаграмма направленности, т.е. вбок они не играют, только вперёд-назад, что теоретически должносильно уменьшить влияние комнаты на звучание АС. Если тебе не страшны эксперименты конечно....
  19. #78
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Ну мне в принципе нравиться экспериментировать, но в разумных пределах...
    А у меня честно говоря такого желания почему-то не возникает...
    Он как раз 8"! Но что-то мне не хочется его использовать... Мне больше нравиться что-то типа Ариэль...
  20. #79
    Viking, итого, если ты созрел то приступим:
    1.) D*Apollito на двух Peerless 830567 SDS164
    2.) D*Apollito на двух Peerless 830656 SDS134
    1. Низкая резонансная->глубокий бас(+),большое объёмное смещение->хорошо звучащий бас(+), неравномерности в зоне предпологаемого раздела(-),потребует больших габаритов корпуса(-).
    2. Маленькое растояние между динамиками обеспечит более рановмерное звуковое поле (+), очень равномерная АЧХ в зоне предполагаемого раздела(+),корпус меньше(+), высокая резонансная-> неглубокий бас(-), меньшее объёмное смещение->бас хуже(-).
    В целом: равномерностью на разделе ты не сумеешь правильно воспользоваться, а вот бас тебе будет нужен, так что выбираем 2?
  21. #80
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Ты наверное немного ошибся с цифрой. Это будет скорее 1...
    Теперь о габаритах корпуса. Что ты имел в виду под большими?
    Я предполагал примерно такие : высота 100см, глубина 30см, ширина 18см.
