Если даже при длительном прослушивании "ночном режиме" несмотря на адаптивность слуха аддитивные помехи не слышны, не будут они слышны и на фоне музыки уровня "пиано" при медленном дрейфе уровня громкости.
Что же касается "журчания воды в соседском сортире", то даже музыка уровня "пиано" способна его замаскировать. И наоборот, если вы хотите его услышать, нужно в максимальной степени устранить все посторонние звуки, в т.ч. и музыку уровня «пиано». Это подтверждается вековым опытом слушателей "журчания воды в соседском сортире".![]()
Вы не учитываете, что при проверке на сумме двух синусов в простейшей частотнонезависимой нелинейности второго порядка y=x+ax^2, где |a|<<1 для сохранения равенства амплитуды суммы двух синусов амплитуде одного необходимо амплитуду каждого синуса уменьшить вдвое. Это приведет к соответствующему уменьшению Кг каждого из синусов, что не опровергает мое утверждение, а наоборот, подтверждает вашу ошибку.
И еще, для общего развития. Хотя любые помехи - это тоже искажения, т.к. искажения - любые отличия от целевой функции объекта, в данном "усилительном" случае от y=Cx, где C=const(x). Любые помехи нарушают эту связь, на практике их различают по четким формальным признакам.
Искажения сигнала определяются известными характеристиками устройства, помехи же, воздействующие на сигнал, имеют случайные характер.
Искажения делятся на линейные и нелинейные, помехи же различают по месту их возникновения, например, помехи от магнитных полей трансформатора, тепловые шумы транзисторов.
Способы борьбы с искажениями и помехами тоже различны. С искажениями борются схемотехническими методами, например, ООС, с помехами борются минимизацией их в месте возникновения или экранировкой.
Перепутать искажения и помехи сложно. Никто, например, не станет рассуждать о линейных и нелинейных помехах от трансформатора.![]()
