Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 195
Тема: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Ссылка АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Приветствую Всех!
    Последний раз публиковал свой проект в 2016 году, потом все удалил, т.к. оно не было особо интересным.
    С тех пор много было опробовано разных версий и активных кроссов.
    Некоторые звучали лучше, некоторые хуже, но одно оставалось неизменным - катушка индуктивности перед СЧ Fountek FW146.
    Как не крутил и не пытался, но чем выше играла пара 26W/4867, тем лучше был звук. Даже 4 шт. FW146 по детальности и масштабу не дотягивают.
    Были версии низких разделов, но в итоге все равно побеждало именно это правило, даже если присутствует коррекция Линквица, т.е. басовики имеют больший ход на басах.
    После определенных мучений симулятора и мозгового освоения АЧХ+ФЧХ решил все же опробовать пассивную версию.
    Исходно был спроектирован кросс, но он получился с ошибкой, т.к. в импедансе СЧ сидела индуктивность, которая при расчетверении полосы давала ошибку.
    После замены импеданса на одиночный динамик все как обычно сошлось. Текущие кроссы оптимизированы на расстояние прослушивания от 1.8 м, с оптимумом на 2,5...3,0 м.
    Я попробовал две версии кросса, одна была с минимальным кол-вом деталей у СЧ, но звук не порадовал. Более линейная АЧХ показалась интереснее, поэтому кросс остался с большим кол-вом деталей.
    На НЧ применяется катушка индуктивностью 0,82мГн на феррите, лишнюю энергию забирает режектор, собранный на 7 шт. 10Вт резисторах. С одной стороны это уменьшает итоговую добротность динамика, с другой проваливает импеданс. Есть еще вторая версия фильтра и с меньшим провалом импеданса от режектора, но послушать не получилось, т.к. нужны новые детальки.
    Фильтр для СЧ так и остался с последним элементом в виде индуктивности (эдакий полу-ИТУН), что позволяет уменьшить КНИ металлического СЧ выше 2кГц.
    Т.к. снизу режет конденсатор, а сверху индуктивность и нет перед конденсатором дополнительного сопротивления, то импеданс имеет вид \/. Из-за бугра на 1,1кГц применяется доп. режектор, который еще немного валит импеданс, поэтому 2.5Ом минимум.
    ВЧ применяется в инвертированной полярности. Так сложилось, что в активе оптимальным по звуку получается примерно этот-же вариант. Дело в том, что вертикальная направленность в этом случае получается максимально широкой и равномерной. Попытки получения более красивой ступеньки (более ровной фазы) в активе без FIR показывают, что можно её не инвертировать, но нужно смещать в глубину, что требует нового корпуса (в активе параметром delay).
    Также пробовались LR2/LR4 IIR+FIR-inverse - на мой ух звучит хуже. Предполагаю, что виной всему не только сам процессор miniSHARC, но еще и тип акустической стыковки. До этого были трешки LR2/LR4 с коррекцией фазы всего пассива на компе и оно также не играло хорошо, как если бы было поделено акустически.
    Нужно еще проверить LR4/LR4 (с ними диаграмма будет пошире), но думаю чуда не случится, т.к. предполагаю, что при акустической стыковке есть влияние энергетическое, т.к. кроссы на разделах не имеют -6дБ. Возможно в ближайшем будущем попробую LR4/LR4 и инверс-FIR на компе, чтобы исключить шарк.
    Размеры АС 1720х350х350 мм. Динамики 26W/4867; FW146; AMT2510C.
    Если кому-то интересны определенные параметры - пишите, выложу.
    Кому интересно, можно послушать как пассив, так и актив, не только на моём miniSHARC + PCM1794+classD+LM3886, но еще и на модулях Hypex FA253.
    В идеале надо АС привезти куда-нибудь в большое помещение, там будет интереснее.
    Все остальное в картинках.
    С уважением,
    Марлен.
ID:	351448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Корпус АС.jpg
ID:	351450   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11АЧХ по полосам.jpg
ID:	351467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	22Импедансы по полосам.jpg
ID:	351453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	44Импеданс пассив 1.jpg
ID:	351454   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	55Фильтр пассив 1.jpg
ID:	351472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	77Импеданс Пассив 2.jpg
ID:	351457   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	88Фильтр пассив 2.jpg
ID:	351473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	99 АЧХ_ГВЗ измер.jpg
ID:	351459   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100Импульс измер.jpg
Название:	111Ступенька измер.jpg
ID:	351461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	112 Имп_степ симуляция.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.08.2019 в 13:29.
  2. #61
    По умолчанию Re: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Цитата Сообщение от pap_nev Посмотреть сообщение
    так и не нашел, где стоят
    адрес - Окружной проезд 16, район станции метро Партизанская или станция МЦК Измайлово (от МЦК метров 50)
    Я там планирую быть в начале недели и ближе к концу, скажем в пятницу 20 сентября, это если по рабочим
    А по выходным там народ обычно бывает и что-то слушает.
  3. #62
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Спасибо за информацию. Обязательно зайду.
  4. #63
    Харьков
    Непонятно. это саксофон или дудук?
    Справедливое замечание, сакс на этом треке заучит действительно странно. Но я уверен что это особенности записи телефоном
  5. #64
    Москва, Бун.Луга
    Кто хотел послушать, такая возможность будет после обеда 22.09 по адресу:
    В качестве источника будет CD
  6. #65
    Давно не заходил
    Марлен, подскажите почему график АЧХ НЧ динамиков (зеленый) выглядит странновато? Бафлстеп в диапазоне частот 100-300 Гц где он обычно и есть отсутствует. График для СЧ гораздо больше похож на правду как мне кажется.
  7. #66
    Москва - Саратов
    Красота!
    Перевёрнутая пищалка всему голова это факт!
    не пихай в них вату, не слушай их, они плохие советчики))) вернее глухие ))) (простите братья не удержался)
    по моим убеждениям все косяки надо вырезать электрически, а не "механически". Ваты всякие имхо "медленно" воздействуют. На микрофоне АЧХ выравнивают, а динамику и атаку убивают. Электрически режектор меньшее зло чем вата. И тут режекторы там где надо стоят уже.
    как послушать то охота, а что они сейчас реально в свободном доступе стоят? прям можно приехать (в выходные) и заценить?
    а есть симуляция ФЧХ по отдельности? ну или замер? интересно, что то не увидел в теме.
    Поздравляю, очень сильно запилено всё!
  8. #67
    Москва, Бун.Луга
    Похоже я в симуляторе действительно использовал неправильную АЧХ НЧ, не откорректировав верх.
    Подправил АЧХ сверху на основе разницы в замерах между 0.7 и 3 м, дополнительно проверил по Edge.
    По полосам на 2.5 м получается так:
    Померил в большом помещении с большего расстояния общую АЧХ... А ничего подобного, в первом симуляторе была правильная АЧХ до 4кГц, выше немного есть отличия.
    Т.к. усилителям тяжко работать на 2,7Ом - фильтр будет снова доработан. На НЧ будет Mundorf Zhero Ohm Feron CFC14, на СЧ немного подправлю фильтр, результат можно будет также послушать на РХЭ.
    modus2000, спасибо!
    Послушать текущую версию можно, но мне нужно запаять обратно режектор для НЧ на 5кГц (есть в фильтрах, но не припаян), сейчас торчит немного, т.к. цепь 1,5Ом 44мкФ исключил. Напиши когда хочешь приехать, я попробую выделить время, чтобы запаять режектор обратно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Немного все же нужно, иначе гудит.
    Приложил симуляцию без и с режектором для НЧ, текущую ступеньку без режектора для НЧ. Заодно закинул картинку какой будет финальная версия по АЧХ, решил немного добавить басов и чуть ослабить СЧ-ВЧ, скорее всего будет оптимум.
Название:	Без режектора.jpg
ID:	354975   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С режектором.jpg
ID:	354977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354978   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Финальная версия.jpg
  9. #68
    Москва - Саратов
    ну да, торчалку у басовика я б тоже вырезал
    я подобные торчалку вырезал режектотором из кондёра который параллельно L3031 ставится
    у меня выходило где то 0.33 мкф и 10ом в параллельНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Ну это я мечтаю приехать послушать. Но, зная себя, бытовуха в выходные скорее всего засосёт меня и время не найду :-/
    но если вдруг - напишу!
  10. #69
    Москва, Бун.Луга
    Такие цепи немного опасны тем, что после частоты настройки не понижают уровень. Поэтому при их использовании номинал резистора должен быть от 33Ом, на слух играют хуже обычного режектора.
  11. #70
    Москва - Саратов
    Опасно типа сгорит? Но ведь басовик и без фильтра может играть как я понимаю?
    Номинал 44мкф просто конский какой то - дорого
  12. #71
    Москва, Бун.Луга
    Нет, будет гадить в ВЧ диапазон при определенных местах расположения.
    Это докидочный до нужного ската из двух 22мкф, в текущей версии есть и страшнее - 440мкФ.
  13. #72
    с режектором для НЧ
    Марлен, режектор нужен, на свипе было не айс, так что поставь, плиз...
    измериловку разобрал и перенёс в другую комнату. "проблемый СЧ снял, ничего криминального не увидел, пока заменю, а там видно будет
  14. #73
    Москва, Бун.Луга
    Так он и был исходно, но как появилась другая цепочка я его выпаял. На время пока едут детали верну.
    Спасибо!
    "проблемый" СЧ снял, ничего криминального не увидел, пока заменю, а там видно будет
    Надо будет сделать еще один замер собранной АС, а потом отдельно измерить СЧ.
  15. #74
    Москва, Бун.Луга
    "Ну я так не играю"
    Приехали значит мне катушечки MUNDORF CFN14 Copper Foil Ferron Core Coil Zero-Ohm
    Отмотал до нужного номинала 3.5мГн (не стоило, но уже поздно...)
    Ну думаю надо проверить. Начал измерять и припупел .
    Измерения при 8В переменного на паре 26W/4867 включенных последовательно. Смотрим и наслаждаемся Hi-End*ом. Первая картинка "as is". Вторая картинка убрал I пластины внизу, чтобы катушка стала Ш Coil . При этом индуктивность упала до 1,2 мГн.
    Для сравнения закинул ферит 1,5мГн и воздух 1,5 мГн. Как видно дешевый феррит не особо хуже.
    В итоге после подтяжки Ш пластины винтами, катушка стала не хуже ферита и воздуха и с низким сопротивлением, но номинал 1,2 мГн не особо подходит, т.к. импеданс все равно придется проваливать режектором.
    Думаю что делать... Ни у кого случаем нет катушек 3.5...4.7 мГн на феррите от провода 1,6 мм или воздухе от 2 мм?
Название:	111 3.5мГн зеро оМ.jpg
ID:	357381   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	222 1.2мГн зеро оМ.jpg
ID:	357382   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	333 1.5мГн Феррит.jpg
ID:	357383   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	444 1.5мГн Air.jpg
Название:	555 0.82мГн феррит RLC.jpg
  16. #75
    Москва, Бун.Луга
    Кто знает какие ферритовые индуктивности использовали Virtual Acoustics?
    Надписи на катушках стертые, осталось только hpgr56, может дома еще есть с целой биркой... Очень жаль, что я их все отматывал, а какие-то ушли в другие проекты .
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 02:20 ----------
    Нашел, сердечниковый материал: НР3616.
    MCoil Drum-Core наше всё - дешевые, с низким сопротивлением и низкими КНИ:
    http://mundorf.com/en/?category=hifi...ontent=mcoil_h
    У меня в тесте намотана проводом без склейки MCoil H Drum-Core OFC-round wire (не BH, подозреваю, что у BH КНИ еще ниже)
Название:	1111 Ferrit Mundorf 1.5mH.jpg
ID:	357525   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2222 Jantzen Discs 3.5mH.jpg
ID:	357526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3333 M ZO F CFC 1.2mH no I plate and mount.jpg
ID:	357527   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4444M ZO F CFC 1.2mH.jpg
Название:	5555 M ZO F CFC 3.5mH .jpg
ID:	357529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6666 Resistor in Test.jpg
ID:	357530   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7777 шумы в тесте.jpg
ID:	357531   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.11.2019 в 11:25.
  17. #76
    Москва, Бун.Луга
    Забить что ль на все догмы, чуть повышенные искажения СЧ, ВЧ, да попробовать вот так
    Ведь так интересно как оно будет играть в таком пассиве
    Всех с наступающим Новым Годом!
Название:	variant 100500.jpg
  18. #77
    Марлен!
    Догмы, они у нас головах, прежде всего.
    Так что забивай, а что не так - поправишь.
  19. #78
    Давно не заходил
    Мундорф.
  20. #79
    Москва, Бун.Луга
    Мундорф.
    Я уже всё проверил и вот что скажу!!!
    Новый Мундорф не равно старый Мундорф
  21. #80
    Irkutsk
    mr-marlen, С Новым Годом и Рождеством!
    А можешь вкратце описать методику сведения АС по наилучшему степ-импульсу, на что обращать внимание, а на что забить при сведении АС. У меня тут актив-3-х полоска наклевывается с ЭАОС на НЧ и итунами на СЧ-ВЧ.. Вот хочу по твоей методе попробовать это дело свести. Фильтры будут в аналоге, не цифровые.
