Показано с 61 по 80 из 93
Тема: USB транспорт на XMOS с ЦФ на борту
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию USB транспорт на XMOS с ЦФ на борту
    продолжая начатую тему в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2651981
    Идея:
    USB транспорт XMOS. Цифровой фильтр на ПЛИС.
    За основу схемы можно взять эту:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84805
    Проект USB аудио готов и работает. Добавление COM порта для конфигурирования в процессе.
    Необходимо:
    - проект ЦФ на ПЛИС.
    - распиновка разъема I2S и служебных сигналов, собственно какие служебные сигналы вообще нужны?
    - мелкие доработки и улучшения существующей платы.
    _________________
    Евгений
  2. #61
    По умолчанию Re: USB транспорт на XMOS с ЦФ на борту
    и AKM позволяет подключать внешний ЦФ, в AD1955 есть режим внешнего ЦФ.
    А зачем внешний, когда есть внутрненний? Лучше заняться чем-то более полезным.
  3. #62
    BLR
    Это требование наиболее выполнимо с переходом к BGA.
    Это понятно, но т.к. устройство любительское, то паяться оно должно без премудростей и на стандартных китайских печатках. С БГА маяться не ахота.
    А вообще качественная трассировка (минимальный уровень излучаемых помех) и минимальные габариты не всегда связаны.
    Скажем так, при прочих равных (при одинаковом наборе комплектации) - однозначно связаны. Если конечно специально не косячить. )
    А как насчет ЦФ, который сохраняет исходные отсчеты неизменными?
    Да это абсолютно любой полуполосный ЦФ. Т.к. это самый простой и экономичный тип ЦФ, то естественно такой фильтр и будет делаться в первую очередь. Вот неполуполосный - под вопросом, т.к. там нужно больше ресурсов.
    Ну это больше ради баловства с ЦАПами параллельного типа и универсальности. Хотя есть и другие поводы, я выше озвучивал:
    1. свой ЦФ мощнее ресурсами встроенных в ЦАП.
    2. вынос ЦФ из корпуса ЦАП (и вообще с платы ЦАП) снижает уровень помех в аналоге.
    А что в транспорте может быть еще более полезным?
    Eeprom на плате ЦАП и плате индикации. Нужны для того что бы транспорт сам мог идентифицировать подключенную к нему плату без кучи джамперов и такой же кучи прошивок под каждую плату.
    Т.е. через меню платы индикации можно будет выбрать тип ЦАП/АЦП для которого будет выполняться SPI конфигурация, и который будет сохраняться в eprom на плате ЦАП?
  4. #63
    Аватар для maxssau
    Самара
    это в том числе
    _________________
    Евгений
  5. #64
    BLR
    По моему мнению, надо делать полностью управляемые/предустанавливаемые с экранного или кнопочного интерфейса цифровые вхлоп и выхлоп в "формате" (Data)хn - BClk - WCLK/Enable+MCLK (т.е. основа - "универсальный SPI"). С произвольным (хорошо, пусть будет с часто встречающимся) выбором/установкой тайминга и длительностей относительно мастера по зависимым клокам, а по "дате" - выбор сериал/параллел, порядком бит и "эн" чтоб было не меньше 2-х "по проводам".
    Мысль примерно ясна: возможность подключать что угодно с разным битрейтом, включая индустриальные конвертеры. Схемотехника позволяет, но реализация в софте пока что отложена на долгий потом. Сперва надо довести исполнение до "железного", а потом уже можно будет баловаться по всякому.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    maxssau, Евгений, а есть ли смысл хранить эту инфу на плате ЦАП? Оно же все равно выбирается один раз при подключении платы ЦАП через меню и может сохраняться в транспорте. На врят ли понадобится быстро перетыкать платы с разными ЦАПами. Или понадобится?
  6. #65
    Аватар для maxssau
    Самара
    Это удобство для себя любимого, скорее всего закроется неким пин кодом, что бы конечный юзер не натворил делов. Идея взята с довольно многих пром. станков, которые довелось восстанавливать, в них сложные и опасные настройки (HW конфигурации и потенциально опасные комбинации и настройки) закрыты сервисными паролями и комбинациями кнопок.
    _________________
    Евгений
  7. #66
    BLR
    Так в ЦАПах вроде ничего такого опасного нет. Неправильные настройки не повредят микрухи. Разве что работать не будет.
    Просто для епром нужно выделять дополнительный CS сигнал SPI, а это доп. сигнал через барьер, которых и так много. Ну и вообще - усложнение схемы.
  8. #67
    Аватар для maxssau
    Самара
    про это такое кол-во веток, люди не могут разобраться в 3-4 джамперах. хочется решить эту проблему
    _________________
    Евгений
  9. #68
    BLR
    Ну так в любом случае пользователю надо правильно выбрать ЦАП в меню. Если он выберет не тот, то работать точно так же не будет, епромка же изначально не знает какой ЦАП.
  10. #69
    ДА мало ли.
    Например преодолеть лимит в 64бит/с. Говорят кто-то это сделал для XMOS.
    А зачем еепром ставить на развязанной стороне?
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    С какой целью тогда создаются неполуполосные ЦФ, требующие больше ресурсов, если полуполосные способны обеспечить максимальное качество?
    Где то можно попробовать программный ЦФ для компа, который бы был полуполосным?
  12. #71
    BLR
    А в чем тут полезность? )) Разве что для многоканала, но в данном проекте его пока не планируется.
    Я тоже пока не понял. Распрашиваю Евгения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    С целью увеличения ослабления на частоте Fs/2, т.е. с целью снижения алиясигна. У полуполосника на этой частоте ослабление 6дБ, т.е. всего вдвое.
    Это я не в курсе. Полуполосники используют исключительно ради экономии ресурсов, ничего волшебного в них нету. На компе смысла экономить ресурсы нет, поэтому там ЦФ делают без оглядки на полуполосность.
  13. #72
    Аватар для maxssau
    Самара
    Eeprom на плате ЦАП и плате индикации. Нужны для того что бы транспорт сам мог идентифицировать подключенную к нему плату без кучи джамперов и такой же кучи прошивок под каждую плату. В EEPROM будет храниться конфигурация платы(код ИМС ЦАП, наличие периферии, регулятора громкости, тип тактового генератора, полярность сигнала МУТЕ, наличие и тип ДСП и т.п). При старте системы транспорт первым делом будет проверять наличие еепромки на шине, в случае успеха читать конфигурацию и соответственно управлять согласно этой конфигурации.
    _________________
    Евгений
  14. #73
    Пригодится на будующее
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Пригодится для одной, двух плат ЦАП и все.
    Imho, ненужное усложнение, в перспективе. Для всех остальных, все равно понадобится ручной способ настройки конфигурации.
  16. #75
    Вот пример апсемплинга с сохранением исходных отсчетов:
    Алиасинга не видно, ослабление явно не 6дБ - куда лучше?
  17. #76
    BLR
    6 дБ должно быть на частоте Fs/2. На вашей картинке не видно, где там половина частоты дискретизации и какое там ослабление.
    Кароче, у полуполосника на Fs/2 ослабление ровно 6дБ, если другое - значит это не полуполосник. Я в ЦОС не очень, и не знаю что там может быть за фильтр.
  18. #77
    На картинке шумовой сигнал 44,1 передискретизирован в 352,8 кГц. Соответственно максимальная частота Fs/2 = 22,05. Исходные отсчеты сохранены.
    Хотелось бы получить передискретизированный по вашему алгоритму файл.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.07.2019 в 06:01.
  19. #78
    BLR
    И что? Какой точно уровень сигнала на частоте 22,05кГц?
    По какому такому моему алгритму? Я никакого алгоритма не придумывал. И как я могу сделать файл, если ЦФ реализован (а точнее еще в проекте) в "железе"?
    Хотите послушать полуполосный ЦФ с нетронутыми исходными отсчетами - послушайте любой аудио ЦАП с фазолинейным ЦФ. Это практически любой ЦАП, за исключением новых АК (и то только в определенных режимах), где добавили минимальнофазовые фильтры.
  20. #79
    Главное, что гнаться за этим - совершенно бессмысленнно.
  21. #80
    То, что реализовано в железе, реализовать в виде комповой программы - весьма просто.
