Страница 4 из 27 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 523
Тема: Как влияет джиттер на звук
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Как влияет джиттер на звук
    Понимаю, что вопрос уже многократно обсуждался, но темы с таким названием нет. А перечитать весь форум - жизни не хватит.
    Полезно было бы в одной короткой теме собрать информацию о том, как изменяется звук при изменении джиттера.
    Хотелось бы сразу попросить теоретиков не загромождать тему бессмысленными ответами. Интересны именно практические результаты. Что было сделано, как изменился звук. Поставили генератор поближе к ЦАПу и транспорт затактировали от него - получилось то-то и то-то. Заменили генератор на такой то - получили следующее. Например, улучшилась локализация инструментов на стереопанораме, звук стал ярче или, наоборот, пропала излишняя неестественная яркость.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Например, вот здесь есть ряд мнений.
    1. Я немного добавлю своих личных впечатлений, после того как я сделал отдельный генератор в своём СД. Первое, что бросилось в глаза (уши), это совсем другое звучание ударных и особенно тарелок. Вместо обычного тыц-тыц стал слышен их нормальный звук, он плавно затихает, и, как бы расслаиваясь на множество послезвучий, становится такой тонкий, прозрачный и «пушистый» и уходит в тишину. Причём, момент его полного исчезновения определить почти невозможно, в отличие от этого же звука со стандартным задающим генератором, который обрывается резко, как выключенный.
    Да, ещё, как ни странно, улучшились НЧ, особенно атака (Такие результаты у двоих участников обсуждения).
    2. Если же затронуть тему влияния джиттера на звук, то по моим слуховым ощущениям, прежде всего добавленный, даже в малых дозах, джиттер убивает макродинамику, затем, по мере роста джиттера, звук перестает быть «аналоговым», начинают укрупнятся мелкие детали, они вылазят на передний план, становятся искаженными, неестественными, сама музыка уходит на задний план.
    Что самое интересное, этот момент можно частично поправить, заменив транзисторный усилитель на ламповый, но это на любителя.
    Дальше, с ростом джиттера, уже начинают появлятся звуковые артефакты, призвуки, каша на сложном материале. Иногда джиттер (возможно с низкочастотным спектром) сопровождается интересными эффектами типа сцены огромой глубины, висящими прямо «на носу» слушателя инструментами. Некоторые записи начинают звучать очень интересно, но при этом большая часть записей перестает звучать совсем. Ну а что происходит дальше – я думаю это уже слышали абсолютно все интересующиеся в стандартных серийных изделиях.
    Этому человеку задать бы вопросы типа, что он имеет в виду под макродинамикой и как он изменял джиттер.
    3. А вот и от Игоря Гапонова сообщение.
    Периодически линейно изменяемые задержки с инфра низкой частотой в районе 1–5Гц (классика) были самыми «яркими», т.е. требовалась САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ АМПЛИТУДА изменения задержки для уверенно ощущаемого (заметного) эффекта. Самая большая амплитуда- у «космического фленжера». Он самый самый незаметный. Но «высокочастотный (до 3кГц пробовали) периодический» был очччень жестким, навязчивым и где-то утомительным.
    С другой стороны, здесь человек утверждает, что джиттер оказывает влияние только на размытие стереообразов. И в других местах я встречался с подобным утверждением.
    BLACK HI-END
  2. #61
    По умолчанию Re: Как влияет джиттер на звук
    Cинфазка на входах при таком включении первых ОУ (это эмфазис?)
    Нет.
    Эмфазис - это типа "предискажения" АЧХ на фонограмме.
    При их наличии - надо включить деэмфазис.
    Это, конечно, только мое мнение.
    Номиналы там конские, факт.
    И пикушечные емкости.
    Вот в этом
    Часто получается, что прогресс в технике просто делает видимым/слышимым несовершенство старой аппаратуры и того, что на ней было сделано, по крайней мере в техническом отношении. Причем, если применительно к кино/видео с этим как бы никто в здравом уме и не пытается спорить, то в аудио - не прекращаются попытки "выдавать нужду за добродетель" и поиски "священных граалей", благодаря которым старьё чудесным образом, наконец, "зазвучит"
    Тут полностью согласен.
  3. #62
    Наверное резистор 1 кОм на выходе?
    1кОм на выходе, это уже не настолько большой криминал по сравнению со всей остальной схемой.
    После подобных схем народ пишет что-то вроде такого
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    У меня основная проблема в том, что звуки какие-то неяркие и невыразительные. Но в том то и дело, что, возможно, так и должно быть.
    Конечно, же, Де-Эмфазис (поправил свое предыдущее сообщение)
    В, основном, Эмфазис использовался для воспроизведения старых 14-битных компакт дисков.
    и при наличии "предискажений" АЧХ на фонограмме, видимо.
  4. #63
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    Тарелки на ВЧ мутные
    Да, есть такое. Чем больше джиттер - тем больше хэт становится похожим на что-то шумоподобное.
    Хэт, тарелки, скрипка - на них слышен уже небольшой джиттер, например помехи по земле от сервосистемы CD-проигрывателя. А вот на барабанах даже сильный джиттер не слышен.
    Блин, подумалось. Когда-то от нехрен делать мы специально потратили пару дней на оценку влияния джиттера (искусственно внесённого). Я думал, что занимаемся фигнёй, ан нет, пригодилось.
    Последний раз редактировалось straus; 11.04.2019 в 21:07.
  5. #64
    Cинфазка на входах при таком включении первых ОУ (это эмфазис?),
    Нет, к эмфазису это ни малейшего отношения не имеет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Де-емфазис использовался при проигрывании только тех дисков, которые были записаны с эмфазисом.
    Таких дисков исчезающе мало, и битность тут совершенно не причем.
  6. #65
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Для начала - сквозную АЧХ от носителя до выходных клемм усилителя.
    Да с этим нормально всё. Это бы и услышал сразу. Да и проверял не раз.
    А яркость может быть "сделанной".
    Вполне возможно.
    Смотря конечно с каких ЦАПов...
    Указал -
    TDA1543 и TDA1541 в NOS без реклока от транспорта Technics SL-PJ28
    У аналогового тракта с винилом разрешение не то что может быть достаточно низким, оно такое как правило.
    Вот то то и оно! Разрешение здесь совсем не при чём.
    На тему живее - это как раз в точности о джиттере.
    Ну, прежде всего, ярче.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Учёл!
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Ой, боюсь дело в записях.
    BLACK HI-END
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Есть SACD где и с аналоговой частью записывающего тракта всё ок и с цифровой. Речь идет о разных причинах потери разрешения которые и по-разному воспринимаются на слух. А вообще общее разрешение винила в его максимуме сильно не дотягивает до SACD записей с пометкой навроде Isoclean Power - Ultimate Reference.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    На достойных записях и на этом слышен
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
  8. #67
  9. #68
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Немного по по теме в #77.
    Остальное тоже ничего.
    BLACK HI-END
  10. #69
    По теме как раз #80, , в т.ч. со слов "Очень кратко про джиттер"....
  11. #70
    По мнению Дмитрия - увеличение джиттера = увеличению искажений.
    И не приводит к информационным потерям.
    Тут вопрос трактовки.
    Если уменьшилась ясность звучания, появилась муть и пелена - это искажения.
    Ведут ли они, строго говоря, к информационным потерям, или эти потери называются как-то по другому - не имеет принципиального значения.
    Деградация сигнала налицо - её мы и слышим как ухудшение звучания при росте джиттера.
    Как будто вся музыка на месте - но слушать менее интересно.
  12. #71
  13. #72
    Для полного удобства проще и лучше пересинхронизировать ВСЕ сигналы
    Что давно и применяется в топовой технике с помощью простых решений - типа таких - http://www.ti.com/product/SRC4190#
  14. #73
    Это не та пересинхронизация, о которой шла речь, та делется на 74*74 и подобном и в ней нет искажений сигнала, какие есть в SRC.
    Поэтому они и стоят далеко не во всякой "топовой технике" (просто потому что нужны там как телеге 5-е колесо), но зато стоят внутри модных чипов ЦАПов от ESS.
    (правда, почему-то мне пока не попадалось действительно классно звучащих устройств с ESS 9018/28/38).
  15. #74
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А пояснения будут к рисунку?
    BLACK HI-END
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ты слышал М-ДАК от Аудиолаб?
  17. #76
    -этот урезанный, src4192 нужен, еще лучше cs8421 или ak4137 но это все src, лучше применить аналоговое pll c хорошими vcxo
    или jkiller oт Alex ( так он по моему называется)
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    -это точно но по моему не из-за того что там цф+src в одном флаконе
  18. #77
    Скорее всего потому что та фирма ничего не понимает в аудио
  19. #78
    Новичок Аватар для rimlist
    продолжение и ваши мнения про джиттер будут в этой теме еще ?
  20. #79
    А что-то еще не ясно? Что именно?
  21. #80
    вторую неделю слушаю тактовый генератор с обратной синхрой по spdf
    думается что что то не правильно подключено
    терзают сомнения
    транспорт и цап автомобильный
    но звук стал другой !!!
