Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Требуется помощь в согласовании 2х полосной АС
    По умолчанию Требуется помощь в согласовании 2х полосной АС
    Доброго времени всем форумчанам!!!
    Просьба прояснить некоторые вопросы, так как из прочитанного на просторах инета - картинку сложить самостоятельно не могу, а крутить фильтры по 20м меди на одну катушку дорого и не практично без четкого понимания результата.
    И так.
    Имеется две ГД
    Визатон BG 20 ширик 8 Ом
    и Vifa_bc25sc06-04. 4 Ом
    Изготовлены корпуса 100-110 литров под эти дины
    Встал вопрос о разделении частот.
    Теоретическое решение по графикам из даташитов: Ширик резать после 2кГц первым порядком.
    ВЧ (резонансная 1350гц ) х2 = 2700 --резать решено вторым порядком на частоте 3000 Гц.
    Поскольку динамики брал не обладая должными знаниями, понял что наверное ошибся с выбором ВЧ
    теперь не пойму как их согласовать правильно?
    Ширик 8 Ом, ВЧ 4 Ом активного сопротивления.
    Если в паралель получаем всю нагрузку на ВЧ, если последовательно уже 12 Ом - А усилитель ламповый, соответственно могу перенастроить только на 4Ом и 8Ом.
    Вот и Вопрос -как их согласовать правильно, есть методы против "Кости Сапрыкина" ?? или подбирать ВЧ - 8Ом ставить в паралель,. ну и дальше разминка и последующая настройка.
    Жду Вашей помощи.
  2. #61
    По умолчанию Re: Требуется помощь в согласовании 2х полосной АС
    - 100500 Не занимайтесь глупостями и не уродуйте динамики, мало ли- продать захочется, а кому такие нужны. Визер и безвизер - разница ничтожная, а динамик убит.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #62
    Общался с А. Бокаревым. Планировалось другие ВЧ ставить.
    Корпуса были изначально сделаны с оштбкой - по этому БГ на отдельной панели + 5ММ от основной плоскости, ВЧ ниже не поставить максимум что можно расточить под другие дины - диаметром до 125 ММ (сейчас посадочное отверстие 70 ММ)
  4. #63
    У Дениса было на эту тему
  5. #64
    Приветствую! Александр Сергеевич.
    Продавать не буду это тестю на дачу. делал первый проэкт вот пытаюсь до ума довести.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Александр Сергеевич, вы не смотрели 58 пост?
    может вы что подскажете.
    У меня только одна мысль - поставить временно 1-гд-18 -временно и отслушать по новой.
  6. #65
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    У меня до этого БГ 20 -стоял в пробном корпусе в паре с 1ГД-18 -(старый овальный совковый) дин......
    Это означает что к BG просится не ВЧ дин, а мелкий ширик. Улучшение колонок по этому принципу делали еще в советское время. Не было ни одного плохого отзыва. Все результаты радовали (неоднократно ставили безо всяких замеров, на слух, на угад по статьям Шорова) . Ставили в виде приставок к колонкам в виде небольших боксов на 1ГД50 и на 2ГД40, с кондерами внутри на сумму 10-20 мкФ, других подробностей не помню. Подключаешь такой бокс паралелльно к любой пром колонке и радуешься звуку.
  7. #66
    так именно, BG20 без визера называется B200 и стоит в пять раз больше ).
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  8. #67
    MaxMan, огорчу вас, нынешние В-200 выделки дяди Ляо сильно хуже БГ-20 по ачх . Хотя, цена- да, сбивает с ног.
    Радис, цеплял к БГ20 их недорогие пищалы TW6 TW70 , вроде неплохо и не затратно, но звук какой-то плебейский у этих пищал. Шелковый твиттер явно лучше звучит. А бумажники -видимо, в совсем бюджетные колонки
    Макс, я бессилен что-то подсказать вам по вашему варианту последовательных фильтров. нет опыта работы с ними. Они мне по многим моментам не подходят в принципе. Обратитесь к автору схемы .
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Макс, поставить и послушать- этим путем можно улучшать до пенсии, без результата . Слух плохой прибор, слушать лучше, когда все уже настроено.
  9. #68
    Спасибо всем за участие.
    Понимаю что без измерений делать выводы дело не благодарное. Но пока не чем и некогда.
    А вот попытаться поправить звук добавлением маленького ширика не лишено смысла - если все встанет на места и появится объемная панорама решаются сразу несколько проблем.
    1. Вч у меня 4 Ом + последовательно с маленьким ГДШ- 4 Ом получу 8 Ом. Это позволит Поставить БГ в паралель и переделать фильтр соответственно.
    2. ВЧ смотрится куцо рядом с БГ - а вот ширик диаметром 100-120мм бедет уже эстетичнее, а ВЧ вынести отдельным корпусом, благо токарный по дереву у меня появился.
    Радис - отдельное спасибо! - прям навел на идею.
    Видимо так и сделаю на выходных - прилеплю 2 мелких ширика вне корпуса и отслушаю если прокатит - переделаю АС.
  10. #69
    ширик вместо купольника на вч окажется хуже по направленности, смысл затевать такое - лишь при заведомо низкой частоте стыка, что в случае с Визатоном излишне. Он спокойно тянет до 1500, пищала подхватывает его с 2500, на 3-4 кгц уже работает вровень с БГ-20, никакой особенной пищалы не требуется. Прорисовка звука на средине у БГшки совершенно замечательная, ширик ничего вам не улучшит, пустое затеваете.
    Объемная панорама- обычные слуховые эффекты от неправильно сведенной колонки. Интерференция, а по нашему-свалка.
  11. #70
    Александр Сергеевич, все же попробую, технически это не напряжно, а для понимания процесов полезно.
    Купольник последовательно с ГДШ хочу поставить, а не заменить.
    В понедельник отпишусь что наслушал.
    Всем - хорошего дня!!
  12. #71
    Ваш оптимизм вызывает светлую зависть. Успеха!
    Последний раз редактировалось Бока; 16.04.2019 в 10:01.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    тише-громче и левое-правое, само по себе рождает объёмную панораму, а есть ещё относительность левого-правого с тише-громче.
    А если уж подходить совсем без стерео, то высота звука, сама, определяет размер объекта.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 16.04.2019 в 11:14.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Трусы и рубашка
    Лежат на песке.
    Упрямец плывет
    По опасной реке
