Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 149
Тема: ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Аватар для St12
    По умолчанию ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Доброе время суток.
    Возможен ли вариант, когда используется дифференциальный выход ЦАПа по напряжению, затем буфер или повторитель, а затем суммирующий (и повышающий при этом) трансформатор?
    Не могу найти подобных решений.
  2. #61
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    В
    Как-то так получится?
    Ну не красиво же: у верхнего бсп Vds = 2В (надо хотя бы 5, лучше 10), у нижнего — 28В
  3. #62
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    а ЛЛ1674 разве аморф? даже если это и так простой подбор тока плеч , все транзисторы на одном радиаторе, стаб питалово, разбаланс на уровне 20 мв это критично?
  4. #63
    рядом с Москвой
    Пишут что аморф, да ещё какой — well known.
    St12, есть чем померять АЧХ и THD? REW какой-нибудь хотя бы или что посерьёзней
  5. #64
    Аватар для St12
    REW имеется, но пока не имею возможности воспользоввться. В общих чертах пытаюсь разобраться.
    С учетом того, что однополярное питание внесет свои проблемы, думаю использовать уже отлаженную схему Мусатова с двуполярным.
    Сейчас перебирвю варианты в сети и все равно упираюсь обратно в bsp129. Неужто больше ничего подобного нет? LSK489 красиво смотрится, но не взлетел, по отзывам.
  6. #65
    рядом с Москвой
    Ну там всё просто надо открыть RTA и Signal generator, подключить вход-выход звуковухи к трансу и начать с тихого уровня, -20дб например, т.к. транс повышающий, и смотреть как добавление 20мВ постоянки сказывается на нём. Для АЧХ удобно шум, для искажений синус. Ну или можно свипом
    Правильно. Не обязательно, но это самое простое
    Ixys*ов много, DN2540 (я их как-то давно хотел запустить, из-за поломаного резистора убил 3 штуки, и больше не пробовал) и там см. similar devices.
    Ну и от президента неплохой вариант выше был
  7. #66
    Аватар для St12
    У меня даже есть, насколько помню, DN2540. Но им нужно уже напругу заметно больше и емкость входная на порядок выше чем у bsp129 и на два - чем у lsk489.
    За систему проверки транса - спасибо, займусь попозже.
  8. #67
    рядом с Москвой
    dn1509 — чуть меньше чем бсп, но какая здесь разница? Есть lnd01 — латерал, но он на 9вольт, но он bi-directional, т.е. можно поставить и как N- и как P- канальный?
  9. #68
    Аватар для St12
    BSS159N?
  10. #69
    Краснодар
    Вам надо управлять первичкой повышающего транса, транс есть изначально устройство относительно линейное, тнд меньше 1% на 30 Гц и 0.001% на 20кГц при своеобразном спектре получить проблема.Вам нужно низкое выходное сопр. буфера и большой ток, это легко получить на простых,технологичных биполярах....
  11. #70
    интересная штучка
  12. #71
    Аватар для St12
    А нужны ли мне будут радиаторы для bsp129 по схеме Мусатова для раскачки транса? Какой ток по ним достаточно пустить?
  13. #72
    рядом с Москвой
    Для транса условно не нужен ток, а так в 16 раз больше тока нагрузки. Для БСП лучше как у Константина и делать, максимально который возможно охладить, т.е. с резистором по 2Ω.
  14. #73
    есть здесь ветка по повторителю Мусатова
  15. #74
    Аватар для St12
    Я ее тоже курю жаль, заглохла.
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    Я уж наметки платы сделал, а тут, оказывается, радиаторы нужны этим мелким корпусам.
    Ок, буду делать, как у Константина. Там же А-класс получится, правильно?
    По радиаторам что-нибудь придумаю.
  16. #75
    рядом с Москвой
    У scarp*а есть типа такого, можно впаять рядом с бсп и припоя побольше накапать, и его уже на большой радиатор. Я так ад815 охлаждал, но т.к. плата большая, они и без радиатора хорошо себя чувствуют. В принципе 10*0.05 = пол ватта вполне реально рассеять платой, но если их будет 4 на канал, т.е. 2 вт, это уже сложнее
  17. #76
    Аватар для St12
    Набросал вариант на BSP129:
Название:	транс выход.PNG
  18. #77
    рядом с Москвой
    Конденсаторов по питанию многовато
    Я бы 2 слоя делал: во-первых тепло лучше будут распределять, во вторых не надо сигнальными проводами круги нарезать
  19. #78
    Аватар для St12
    Согласен. Но лутить геморнее. Хотя, если так лучше, сделаю двуслойку.
    По питанию пока не определился, как лучше сделать. В теме по Мусатовскому повторителю на этот счет разноголосица.Кто CRC советует, кто 317-е, кто 317-е с какой-то супер-обвязкой.
    В зависимости от этого и буду делать отдельную плату питания или на той же.
  20. #79
    рядом с Москвой
    Ну можно не лутить, а сделать как во втором посте
    Я любитель питальников в классе А Резистор (источник тока) + зенер, здесь наверно стоить ещё транзистором умощнить — это попроще, стаб Назара — посложнее.
  21. #80
    Аватар для St12
    Не, ну такое страшилище рука не поднимется делать. Уж точно двуслойку отлучу, чем такое колхозить.
    Да и опасно это... т.к. нет ничего более постоянного, чем временное лень будет переделывать и сработает другая поговорка - не переделывай работающее.
    Мне, кстати, понравилась работа электронного дросселя в фолловере Чуффоли.
