Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 201
Тема: Вопросы по АК4490.
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
  2. #61
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    А даташит покурить? Что за плата?
    Покупной плеер с али Breeze Audio DV20A. В даташите 3,3 В на этих ножках.
  3. #62
    Оно? Номера ног можно узнать? А то может это очередная китайская новая хава...
    Оно. Ноги 40 и 44.
  4. #63
    AK4495: 40 AVDD - Analog Power Supply Pin, 3.0  3.6V
    На ноге 40 и 44 - 5 В относительно земли.
    LM2941 снял и запаял источник напряжения на ОУ, который выдает 3,3 В.
    Вечером отпаяю источник и посмотрю есть ли напряжение на этих ногах без источника.
  5. #64
    Аватар для Elms
    Как лучше, так?
    Или так?
  6. #65
    Самара
    Как лучше, так?
    Или так?
    на первом рисунке по моему 4В на выходе получается, я еще на CS4398 пробовал, не понравилось.
    на втором я бы добавил пару конденсаторов:
    дифф. ОУ можно убрать.
    _________________
    Евгений
  7. #66
    Евгений, а схему с разделительными конденсаторами почему никто не рассматривает? Вроде на ней измерения делали авторы.
  8. #67
    Нефтекумск
    Как лучше, так?
    Или так?
    На первой картинке влияние паразитных ёмкостей меньше.
    Это резисторы были с большим разбросом, ноль там.
    С уважением. Дмитрий.
  9. #68
    Самара
    я пишу только о тех, которые пробовал. с разделительными не пробовал, только такой
    но здесь конденсатор после ОУ. в итоге в ЦАП на 4398 остановился на таком, звучание наиболее чистое:
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    я не совсем правильно выразился, амплитуда 4В, если не ошибаюсь
    _________________
    Евгений
  10. #69
    Аватар для Elms
    амплитуда 4В
    Куда столько! Можно мне 1В.? Мне хватит с лихвой...
  11. #70
    Самара
    на 4490 я сделал с дифф ОУ, чего всем советую
    номиналы пересчитать по вкусу
    файл для микрокапа
    out filter.CIR
    _________________
    Евгений
  12. #71
    Нефтекумск
    А я о постоянке подумал.
    Амплитуда там, вроде 2V RMS, а может и 2.8В, при напряжении на VREF 5 вольт. Если очень интересно, могу измерить, у меня есть как раз такой рабочий вариант.
  13. #72
    файл для микрокапа
    out filter.CIR
    там ОУ выходной надо пересчитать по вкусу.
  14. #73
    Самара
    выбор действительно велик, на самый разный вкус и цвет
    _________________
    Евгений
  15. #74
    Как лучше, так?
    Из этих двух - первая.
  16. #75
    Аватар для Elms
    Потомушта даташитная?
  17. #76
    файл для микрокапа
    out filter.CIR
    А если без установки МС и Мультисима какая частота среза?
    Бессель ?
    Хотя у меня установлен Filter Pro 3.1.хх от TI, можно там и нарисовать его.
    vladimir sim писал почему.
  18. #77
    Самара
    75 кГц по уровню -3 дБ, номиналы опытным путём
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    есть вот такая интересная картинка
    если воспроизводить DSD64 с фильтрами, частота среза которых больше 20-30 кГц, шум не будет эффективно подавляться? на DSD128 и DSD256 проблема не так явно выражена?
    _________________
    Евгений
  19. #78
    Аватар для Elms
    Вопрос Re: Вопросы по АК4490.
    файл для микрокапа
    out filter.CIR
    С92, С93 на какую землю опускать, цапа или выхлопа?
    С86 я с радостью поставлю виму полипропилен фольгу или полистирол другой, а эти будут керамика энпеноль, надо развести порядочно.
  20. #79
    Самара
    Этого я не знаю, я в последней плате сделал на землю полигона выхлопа, а полигон выхлопа соединен с земляным слоем, земляной разделён условно на цифровую и аналоговую, мостиком под ИМС ЦАП, я пока изучают этот вопрос, путём экспериментов.
    Все конденсаторы выхлопа у меня вима, это тоже поле для опытов и изучения
    _________________
    Евгений
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Куда замкнется помеха?
    то есть точно на землю ЦАПа нужно
    а вот остальные уже на землю выхлопа.
    там чище..
    а обе земли в кучу, на конденсаторе.как можно ближе к цап.
