Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 113
Тема: как поднять обороты электродвигателя
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию как поднять обороты электродвигателя
    всем добра! может я немного не по теме, но нужна помощь. есть электродвигатель деревообрабатывающего станка мощностью 11квт. существует ли устройство, при помощи которого можно поднять обороты этого двигателя, и как оно называется?
  2. #61
    По умолчанию Re: как поднять обороты электродвигателя
    Что я считаю - я написал выше
    Так какие ко мне претензии, по поводу того что ты там написал?
    Я написал, что увеличение пар полюсов не увеличит а умеьшит скрорость.
    Ибо число оборотов равано 60*f/P, где f - частота в розетке, Р - число пар полюсов.
    Хочешь с этим поспорить - иди спорь с учебниками, а не со мной.
  3. #62
    Харьков
    Только у частотника при повышении частоты растет и напряжение
    Не растет у частотника нпряжение, меняется только частота.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Если асинхронник, то это называется частотным преобразователем. На выходе те же три фазы минимум с регулируемой частотой, плюс внутри много всякого вкусного.
    +1, конечно самый простой путь это использовать частотный преобразователь и получить плавную регулировку частоты вращения в широких пределах. Проблемы всего две могут быть - 1. частотник на 11 кВт весьма не дешевое удовольствие, 2. Рассчитан ли сам двигатель на повышенные обороты, прежде всего подшипники? Если повышать в пределах 170% он номинальной частоты вращения, то в принципе любой нормальный двигатель выдержит.
  4. #63
    Зависит от пределов изменения частоты. У нрмальных - меняется и частота и напряжение. Во всяком случае, раньше так было (и что, собственно, понятно и из теории ЭМ).
  5. #64
    У АД? Да еще и наверняка с КЗ-ротором?!
    Естественно. У электромагнита такие же полюса как и у обычного. И хоть они на месте не стоят, но в любой момент времени их именно то количество, которое и заявлено как количество полюсов. Электродвигатели вообще все одинаковые. Тип намагничивания, способ формирования вращающегося магнитного поля - мелкие подробности.
  6. #65
    И где у АД с КЗ-ротором электромагнит?
    Там пазы в сердечнике ротора, в которые залит алюминий, образующий беличью клетку.
    Назвать это "полюсами" - у меня как-то не получается. Тем более, что оно будет плохонько но работать, даже если туда сплошной цилиндр засунуть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Ну, в этом смысле да, все они работают по Закону Фарадея, Правилу Ленца и т.д. и т.п.
  7. #66
    У Вас же тоже есть интернет. Поищите картинку магнтных полей в асинхронном двигателе. Или в любом другом двигателе. Они все равно одинаковые. Беличья клетка - это провода, а сталь ротора - магнитопровод. На нем полюса и формируются. Иначе никак. Для работы двигателя необходимо поле ротора, ориентированное в поле статора под определенным углом и никак иначе. Даже исходя из того, что асинхронный двигатель работает и с неплохим кпд, полюса у него на месте.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Даже не в этом смысле. И коллекторный двигатель и безколлекторный и асинхронный описываются одной матмоделью.
  8. #67
    У меня еще до интернета, был с 3-го по 5-й курс, предмет "Электрические Машины".
    Полюса для АД с КЗ-ротором, считаются по обмотке статора.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Да что ты говоришь?! Кто бы мг подумать.....
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    И как ты предлагаешь считать полюса у КЗ-ротора? По числу пазов?
  9. #68
    И температуру меряют не через скорость молекул.
    Значит не в коня корм. иначе непонятно это:
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Нет.
  10. #69
    А че-ж ты остальное не прокомментировал? Стремно?
  11. #70
    Что именно?
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Стремно?
    Вы уже на корточках сидите?
  12. #71
    Что именно?
    Ну к примеру:
    Особенно, когда у АД с КЗ-ротором переключается число пар полюсов на статоре.
    Да я уже вообще под шкаф уже забился, ты разве не видишь?
  13. #72
    Вы пытаетесь съехать с темы. Я утверждаю, что магнитные полюса на роторе асинхронной машины есть, Вы их не находите. Откуда они берутся я тоже написал. Распределение магнитного поля по ротору вполне очевидно если представить вращение ротора с частотой скольжения в неподвижном поле, пересекающем ротор. Чего с вами два года делали, непонятно.
  14. #73
    Вы их не находите.
    Я их не нахожу "физически", и я уже писал:
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Ну, если я через 35 лет все помню, значит делали что-то "правильное"
  15. #74
    Ну вот асинхронник с тремя зубами статора будет работать? Если будет, по какой формуле определить количество полюсов?
  16. #75
    Мы кажется о "полюсах ротора" говорили, не так-ли?
    И считаются, кстати, не "полюса" а "пары полюсов".
  17. #76
    Вроде однозначно вопрос задан. Вы утверждаете что
    Так как считать? Конфигурация 3n2p и 6n2p в пример.
    Это еще почему? Хотите полюса считайте, хотите делите на два и пары - какая разница. Если нечетное количество полюсов насчитаете, тогда беда. Иначе без разницы.
  18. #77
    Так как считать?
    Я уже говорил, для АД с КЗ-ротором - по статору, по числу пар полюсов.
    Это еще почему?
    потому что в приведенную выше формулу синхроной частоты вращения, входит число ПАР полюсов, а не число полюсов.
    P.S. Я немножко перестаю понимать - о чем конкретно спор?
  19. #78
    Добрый Аватар для Gudronov
    О полюсах и зубьях. Не тот ли зуб, который полюс, и не тот ли полюс, который зуб. И о том, можно-ли провернуть земную ось больше чем на один оборот за один период.
  20. #79
    Ааа, вот оно что!
  21. #80
    Украина
    Крановый двигатель с фазным ротором (т.е есть обмотки, которые выходят на кольцевой токосъёмник) МТ, МТФ, МТН- для возможности регулирования скорости путем включения блоков резисторов в цепь ротора...Управляется магнитным (пускателями, контакторами через контроллер типа КПП) или прямоточным (до 11 кВт, по памяти) кулачковым контроллером типа ККТ . В двигателях с короткозамкнутым ротором скорость фиксирована и регулируется ПЧ. Ну в обоих случаях, скорость регулируется в сторону понижения оборотов от номинальной....
