Кто может популярно объяснить???
... да, были люди в наше время не то что нынешнее плямя(с)
АСУС 50х БЕЗ БУКВ последний из могикан. и не на медиатеке. и даташит на его тошибовский сервопроц мне прислал один добрый человек![]()
Есть ещё у меня Plextor в закромах. ЦД, нумер не помню. Сейчас такого уже не купишь. Со СПДИФа играет оч. даже неплохо.
Что то я не пойму. Вроде все СД РОМы ругают. Так к ним ведь компьютер прилагается. Списал чисто данные (файлик с песней) в ОЗУ и обрабатывай как нужно процессором.В паузах между песнями СДРОМ вообще не нужен. Качество на выходе будет в основном звуковухой определяться. В чём я не прав?
Всё истинно. Только вот со звуковухами засада...... Ну не любят маркетологи 44,1кГц, хоть тресни.Сообщение от SashaNetrusov
Звуковухи на такой частоте не работают?Сообщение от pokos
У меня штук 20 лежат в герметичных пакетах – ждут своего часа. Из перспективных стоит отметь следующие модели:Сообщение от ditter
ASUS-40 (CD-S400/A) CM-2
ASUS-50 (CD-S500/A) (T)
TEAC CD-540
NEC CDR-3001B
PIONEER AR-12X
Samsung SCR-831
Toshiba XM-6002B
Yamaha CDR400T
ditter, не сбросишь на TC9494 мануал?Сообщение от ditter
Работают, да только большинство из них - очень криво.Сообщение от SashaNetrusov
RMX86, так нажимал кнопку плей - молчит гаддиск прочитает и все...
Так они вроде на повышенной частоте могут....Аж 198кГц и 24 битами.Можно же апроксимировать сигнал между отсчётами 44кГц с любым разрешением и выдавать на выход 198кГцами и 24 битами. Никаких проблемм с фильтрацией нет. Да по моему в дорогих СД плеерах так и поступают......Сообщение от pokos
о, и у меня есть 540й тик и 2х скоростной мацушита 95го года - надо начинать делать контроллер, но для начала надо определится есть ли доступ к синхронной шине и тактированию сервы от внешнего генератора.
Вот-вот, одну такую волшебную платку пришлось из дорогого плеера выкинуть нахрен.Сообщение от SashaNetrusov
Во! Я уже, почитай год талдычу об этом. Все помидоры в меня выкинули...Сообщение от svolkovoy
Вот тут рабочий вариант: http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm
А тут .efko. обсуждал что и как: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2945
Император Галактики Андрей-I
Почему?Сообщение от pokos
По причине качества звука, это ведь очевидно.....
Подробности:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5809
По теме, этот девайс с выхода СПДИФ играет примерно как Плекстор.
Нельзя сделать хорошую апроксимацию? Даже прстейшая линейная вполне наверное будет неплохо. Маленькие ступеньки лучше больших. ?Сообщение от pokos
Вопрос поднимался много-много раз (и наверно так и будет до скончания вековСообщение от SashaNetrusov
). Суть - теоретически всё возможно, но НА ПРАКТИКЕ ответ довольно простой: если звуковуха (или какой другой девайс) ресемплит 44.1 кГц - пиши всё пропало. Есть обходные пути (например, некой стороней прогой ресемплят в родные для звуковухи частоты и потом уже слушают) - получается чуть получше, но... но всё равно хуже, чем "если всё по честному".
Даже исли переводят на частоту многократно превышающую 44кГц? На 198кГ например?Сообщение от Smart_Alien
Offтопик:. Достался мне старый но живой CD-ROM Creative GCD-R580B (8x). Внутри - куча микрух! (это вам не MediaTek!). Предположительно сервопроцессор SONY CXD2540Q ЦАП - PCM1717E. есть резонатор на 33.68MHz. Вопрос: получится чего хорошего для опытов? Думаю забрать сигнал с SPDIF предварительно запитав агрегат от генератора внешнего ЦАПа. Тлеет надежда что такой подход даст мне синхронную работу и отсутствие страшного и ужасного джиттера из cdrom*а.
В связи с подготовкой к сборке ЦАПа продолжаю повышение своей квалификации в даннном вопросе![]()
Я до скачивания шита не был уверен что CXD2540Q сервопроц. Только так и не понял где у него i2s выход...
Там стоит голова KSS-580А - думаю если очень приспичит, то нарыть можно..
Хотя всеравно по SPDIF тыкать буду ибо гемора меньше а у цапа на входе аналогичный приемник точно будет.
