Страница 4 из 71 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1403
Тема: Почему "звучат" соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Почему звучат соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
    Почему тот хлам, что стоит дома у здешних слухачей, считается заведомо высоким уровнем?
    Потому что что-то можно услышать даже на хламе. Надо знать и понимать, что слышать.
    Андрей
  2. #62
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    генератор был нагружен на 47ком на конце кабеля перед осциллографом, емкость красного кабеля 87пф, голубого 200пф, оба по 1метру, еще на красном кабеле RCA были Furutech FP-126(G) на другом, дешёвые с али по 100руб, если это имеет значение в данном измерении, с красным кабелем было комфортное звучание, была слышна атмосфера зала, звук как бы отрывался от АС и чувствовалось глубина , более четкое определение место положение инструментов, ну как бы вот так, звук описывать я не особо мастак.
    Не надо тут никаким мастаком быть, всё понятно описано.
    Емкость голубого великовата - вероятно, завалил ВЧ просто.
    Любопытно было бы нагрузить на меньшее сопротивление. Скажем, типичное для форума (у многих стоит РГ antecom*а) 10 кОм.
    У источника какое выходное сопротивление?
    У усилителя какое входное?
    И, интересный вопрос - входная емкость усилителя?
    Не менее интересный - на входе усилителя есть RC-фильтр? Если да - его номиналы?
  3. #63
    Харьков
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Проблема как раз в религии шнурковщиков. Если сделать такой усь, который не будет чувствовать параметры шнурка, то они тут же причислят его к устройствам с плохим разрешением. А тогда его некому будет втюхать.
    Вы хотите сказать что уважаемые на Веге конструкторы усилителей ИГВИН, Трусов, Профетмастер, Олегюрич, Линкс и др. специально используют в своих изделиях схемотехнические решения, делающие особо заметными влияние кабелей? Тогда ткните носом в эти схемотехнические изыски, схемы почти все в открытом доступе. Это достаточно серьёзное обвинение, ведь их усилители никто не считает с плохим разрешением. Иначе вам придётся признать что вы написали чушь.
  4. #64
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Пока не могу согласиться
    та без проблем, я не против.
  5. #65
    Вот что значит техническая безграмотность. Выходное сопротивление у источника, а не у приёмника. Усилитель тут не причём.
  6. #66
    таки прям и никто? и даже те, кто просто не желает озвучить своё мнение? да и будет ли это мнение для тебя авторитетным?
  7. #67
    те, кто якобы знает чем физически объясняется влияние кабелей, не в состоянии сделать девайс, который был бы лишён этого влияния.
    это не возможно, патамушта при смене кабеля меняется куча параметров всей системы, можно лишь свести к минимуму это влияние. Проблема в том, что у многих системы изначально сделаны так, что очень чутко реагируют на изменения. И это владельцами систем считается неоспоримым достоинством.
    На сколько и какие параметры?
    Пока что не могу согласиться.
    Снимаешь своё замечание с дискуссии?
  8. #68
    Да мы вообще не знаем, что такое это ваше разрешение.
    Можем только говорить о том, что усилители дают достаточно мало искажений, что на их фоне можно услышать влияние кабелей. Но при измерениях этот эффект был ниже уровня наведённых помех, ниже искажений типичного усилителя, и просто на неимоверное количество порядков ниже искажений самых охрененных динамиков.
  9. #69
    Снимаешь своё замечание с дисскуссии?
    нет.
  10. #70
    Я вообще фигею от словечек, которые применяют технически безграмотные "близкие к звуку" - разрешение, прогрев... Давайте в автомобиле свечу называть поджигалкой, на кухне кастрюлю - варосупом.
  11. #71
    кабель имеет свою ёмкость, сопротивление, индуктивность? Постоянны ли они в широком диапазоне частот/токов? Меняются ли резонансы в системе выходной каскад источника/кабель/входной каскад приёмника? Все ли кабели обладают одинаковой помехозащищённостью? вопросов больше чем ответов. Кабель он же не сам по себе, он в системе.
  12. #72
    нет.
    Ну придется дать цифирь и условия измерения.
    Иначе никак.
  13. #73
    Харьков
    Нехорошо говорить за оппонентов, если оппонируешь.
    Насчет разрешения - думаю надо всерьез обсудить, что это такое и как дать ему хоть какую-то (например, сравнительную) оценку.
    Есть предложения?
    ИМХО разрешение - это различимость мелких элементов. В фото/видео с этим проще, там снимают измерительную миру или просто снимок с мелкими деталями изображения, а потом делают выводы. В аудио это различимость низкоуровневых звуков. Но в фото/видео есть ещё различимость градаций цвета, наверное аналогия в аудио это тембральное разнообразие или разрешение.
  14. #74
    я могу легко доказать, что эти цифры никак не влияют на звучание, патамушта... а могу доказать, что влияют ... но за деньги. как пример - у одного уся КНИ 0.0006 искажения, у второго 0,0007. Это определяет их звук?
  15. #75
    Коэффициент нелинейных и интермодуляционных искажений и уровень шумов.
    Ширина полосы частот и неравномерность АЧХ.
    И не надо ничего придумывать.
  16. #76
    Для межблочных - да, постоянны.
    Некоторые сомнения вызывает только, нет ли наличия пороговых эффектов при крайне малых токах.
    Алекс как-то (на основании медицинских измерителей энцефалографов) утверждал, что пороговых эффектов на сверхмалых токах в проводниках нет.
    Но я не знаю, какие проводники там используются, и какова схема измерения (может четырехпроводная, может с компенсацией и т.п.).
    Меняются ли резонансы в в системе выходной каскад источника/кабель/входной каскад приёмника?
    Вначале - есть ли вообще там резонансы?
    Нет, не все. По разному бывает.
    Этот параметр вполне поддаётся измерению.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Зевая... Не-а!
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Тяжело держать нить, когда все говорят со всеми.
  17. #77
    Нет.
    Есть в окисных плёнках, но с этим мы почти все сталкивались и боремся.
  18. #78
    уверен?
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    можешь доказать обратное?
  19. #79
    ОК.
    Если принять за рабочую гипотезу, как можно (каким методом) сравнить разрешение двух систем/девайсов?
  20. #80
    ИГВИН, ща Валет объяснит, если придёт
