Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 02.05.2018 в 14:34.
С уважением,Алексей.
Да, мотивы принятия того или иного решения - это самое сложное, что можно описать.
Да ещё так, чтобы тебя поняли однозначно.
Странно... Бать и Вы - из разных поколений. А "добавить нечего"...
скажите пожалуйста сколько расчетный обьем под каждый басовик
и что даст уменьшение площади фронтальной панели до ширины басовиков
спасибо
на мой взгляд очень перспективный проект
с шириной разобрался - не заметил сзади камеры под средник - прошу прощения
а где достать этот стеганный ватин- подозреваю он влияет на середину
сколько выдают басовики в таком закрытом корпусе ?
и если не сложно скажите пожалуйста сколько оптимален обьем для одного такого басовика в корпусе с фазоинвертерром - его диаметр и расчетно выдаваемая частота
извините за множество вопросов - размышляю над проектом
очень нравиться кроссовер
Где в Канаде продают стеганный ватин не знаю, наверняка есть что-то подобное в магазинах ткани. Без ПАС , если отверстия оставить открытыми, в районе 150 Гц наблюдал всплески на АЧХ в ближнем поле, которые были слышны. Задача ПАС - их подавить. ФИ не рассматривался, в этих корпусах -3 дБ на 43 Гц. Думаю при увеличении объема вполне можно и ФИ применить. расчетная частота будет понятна уже из конкретного объема, легко прикинуть в любом симуляторе, и проверит в реальном макете... я без макетов ничего не делаю, зарекся...
спасибо за ответ
ну почему же в Канаде
мы живем в мире где доставка существует везде или почти везде
когда буду готов творить думаю кто то не откажет выслать мне кусок нужного размера в маленькой посылочке даже из РФ
но это так риторика
скажите пожалуйста частоты раздела - либо я слишком быстр либо их тут нет- но очень хочется увидеть
ух - огромная полоса для средника - будет играть практически как ширик подпертый
звучит очень заманчиво
неужели он так хорош ?
Последний раз редактировалось laert; 31.07.2018 в 16:18.
ищу конденсаторы на середину в запасниках
есть 33мф + 15мф -- итого 48мф против 44 мф по чертежу -- допустимо?
на какие детали обратить внимание в кроссовере?
катушки каких сопротивлений или каким проводом намотаны - особенно маленькие интересуют
если можно ссылки на видео с вашими АС Соната ( РХЭ 2016 ), Сюита ( РХЭ 2017 )
я пытался найти но там такой бардак -- все намешанно
Последний раз редактировалось laert; 31.07.2018 в 16:28.
По конденсаторам... терпимо, укладывается в 10% от номинала, но лучше конечно точнее. По катушкам
https://www.audiohobby.eu/ru/cfc16/1...-mh-17-mm.html
https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-1880.html
Ролики нашел 2016г
http://www.noosfera-amps.ru/ru/obzor...-noosfera-lab/
http://www.noosfera-amps.ru/ru/obzor...-2016-o-video/
Бас бы поделить, на примерно до 90 и 90-400. Добавить мидбасовики и один СЧ, и получится дАпполито.
E0026 не настолько тяжелая и низкоиграющая, чтобы прикручивать к ней мидбасы.
Последний раз редактировалось BlackRoger; 04.08.2018 в 13:07.
Алексей, учитывая твой большой опыт использования MR 16P-8 и при этом положительную оценку звучания до раздела 4 кгц, поделитесь опытом прослушивания без электрического ограничения снизу? Крылов применял 15М/4531КОО здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79852, как по твоему есть перспектива применения MR 16P-8 в подобном конструктиве 2,5 полосы на разных мидах?
Первый макет 2,5 полосной АС был как раз с MR 16P-8. Перспектива применения, на мой взгляд, будет исходить из начального техзадания. Если комната не большая и не предусматривается прослушивание музыки на громкости "выше средней", то вполне можно применить СЧ головку. Но если предполагается прослушивание и достаточно громко, лучше применить мидбас и раздел с ВЧ головкой сделать ниже, исходя из возможности ВЧ головки.
