Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Давно не заходил
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. #61
    Давно не заходил
    Энгельс
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Парни, не маловат ли фазик по диаметру?
    Он там конус с 43 до 50мм с раскрывом на фланец.
    Длина 145.
    Настройка что-то около 46-48гц
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Провода непомню, но активное было в порядке 0,2 Ом. Круглый провод, от янзена. Дома лежат, нет возможности глянуть сейчас, но думаю точно по проекту.
    с уважением, Робертас
    Тогда вопрос к усилителю ещё может быть.
    Да и по фото голые стены, что мягко говоря, не добавляет хорошего звука.
    У меня трехполоска жутко гудела, но на частотах 80-200гц.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    В данном случае звук стал ярче на сч говорит скорее всего что изменились частоты и время затухания в диффузоре-цш в сторону увеличения.
    Не говорит это ничего. Т.к. не было замеров до-после. Нельзя определенно утверждать, что слух 100% однозначно воспринимает звук. И там есть факторы влияния на восприятие.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Смотреть же следы прогрева наверняка лучше на ватерфолле а не на АЧХ,
    Если Вы имеете в виду сглаженную до 1/3окт АЧХ, то да. А так - на несглаженной будет всё видно. Если есть зазубрины.
  4. #63
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Тс у Вас довольно модный проект, это как глупо не звучит, но аналогия прослеживается с лакшери немецкими марками автомобилей, Вам если не ошибаюсь насчет басовой части говорили, колонки то могет и играют, но комната уг.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ну да, а определенно говорить что там 100% прогрев слуха конечно можно)))...Там бумажный диффузор начинает работать не в поршне с около 800гц, Я в качестве эксперимента наносил вибродемпфирующий состав на диффузор 15W, середина там подпевает процентов 30. Буду собирать двухполоску замеряю ачх до-после.
    Последний раз редактировалось Zork1; 30.05.2018 в 10:06.
  6. #65
    Давно не заходил
    Волжане мы
    и он повлиял на поршневой режим?
    теперь с 1800 ломается?
    не знаю что такое забористое надо покурить, чтоб прийти к таким выводам, лучше бы продолжал батареи продавать
  7. #66
    Давно не заходил
    Энгельс
    Не понял.
    У меня комната УГ или у того, кто пробовал делать?
    В любом случае, у меня тож УГ. Надо готовить.
  8. #67
    Белгород
    Вибродемпфирующие составы не повышают частоту поршневого режима работы, голову включите то с третьего раза.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Наркоман что ли? Своими словами поясните чего хотели сказать, аргументы может какие есть? Хватит уже форумные затычки копипастить.
  9. #68
    Давно не заходил
    Энгельс
    Парни, по теме помогите.
    Хорош гавкаться как дети малые.
  10. #69
    Белгород
    Сорри что в вашей теме.
  11. #70
    Давно не заходил
    Энгельс
    Я тут озадачился насчет выбора наполнения (оклейки стенок) корпуса и добрые люди сказали вообще отказаться от оной.
    Только синтепон/шерсть положить небольшое количество. Мол пагубно влияет на звук, добротность ФИ снижается, звук становится вялым.
  12. #71
    Белгород
    Если хотите вялый звук, то забить синтепоном корпус самое то.Но и снижать количество синтепона до жменьки,-верный путь к получению доп излучения через диффузор из корпуса.Ищите баланс,.. ну а лучше использовать в своем творчестве нормальное количество более тонковолокнистого материала, тоньше чем обычная шерсть. Из сложно доставаемого это подшерсток-пух, из реального можно попробовать twaron, заявлен как очень тонковолокнистый.Раз уж у вас в фильтре детальки по цене болта от самолета, не думаю что это будет проблемой.Войлок на стенки тоже нужен или стп хотя бы.Может там и снижается добротность ФИ, зато разборчивость по диапазону повышается, тем более применена менее вибрирующая, ленточная катушка.
  13. #72
    Давно не заходил
    У меня лучший вариант получился когда удалил весь синтепон и подвесил на веревочке позади басовиков мешочки из сетки с twaron.
  14. #73
    Давно не заходил
    Энгельс
    Спасибо парни.
    А какое примерно нужно его количество, этого twaron?
  15. #74
    Давно не заходил
    iskander80,
    Вряд ли точно кто скажет,это Вы только сами методом проб и ошибок.Производитель рекомендует так
  16. #75
    Белгород
    Спасибо парни.
    У меня пуха шерстяного вышло 6гр на один полочник 12л, но добавлено еще чуть синтепона.Как тварон точно не знаю но вероятно 1-2гр на литр...
    Последний раз редактировалось Zork1; 05.06.2018 в 00:31.
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Интересно, холлофайбер сильно хуже, чем twaron?
  18. #77
    Давно не заходил
    Энгельс
    У меня пуха шерстяного вышло 6гр на один полочник 12л, но добавлено еще чуть синтепона.Как тварон точно не знаю но вероятно 1-2гр на литр...ЭЭЭ, производство прекращено, остались только 200гр упаковки и килограммовые.((Если будете в ближ время при случае брать по цене хайфая, я лишнее заберу
    https://www.audiohobby.eu/ru/dempfir...-hair-50g.html
    От 50 грамм продают
    Знал бы, положил в корзину, только сегодня выслали мелочь мне
  19. #78
    Не понял.
    да в большинстве своем комната, не сочти в свою сторону, но обычно так и бывает, занесут рублей за ас, а потом пытаются эту ас продать.
  20. #79
    Белгород
    От 50 грамм продают
    16.5е за 50гр не то же самое что 39 за 200гр, плюс доставка. имелось ввиду вдруг под парами отправление в хайфае стоит и тд.
  21. #80
    Давно не заходил
    Вильнюс, Литва
    В место Тварона наверное будет лучше применять собачью шерсть. Собака по своей природе очень музыкальное животное. Когда-то их злые удиафилы использовали для постройки высококласных барабанов.
    с уважением,
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 05.06.2018 в 00:58.
