Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Замена емкостей в усилителе kenwood ka-1100d
    Аватар для ath2525
    Курск
    По умолчанию Замена емкостей в усилителе kenwood ka-1100d
    В связи с заменой подуставших электролитов возник вопрос, на плате усилителя расположены электролиты по 1мкф 100в, они вроде шунтируют питание, качественных электролитов на 100в я не нашел, возможно установить в этой цепочке пленочные конденсаторы? Помогите разобраться плиз. Схема в приложении.
    Аватар для ath2525
    Курск
    По умолчанию Re: Замена емкостей в усилителе kenwood ka-1100d
    А где тут блюющий смайлик?
    Для замены мелких электролитов, Wima дала нам MKS02 - 1uF 63V PCM-size 2.5mm
    https://www.wima.de/wp-content/uploa...IMA_MKS_02.pdf
    Фу так конденсаторі ставить.
    И что тут блювотного? Джантзен, как проходной в Акаи явно лучше будет чем стоявший электролит, а Виму я слушал в сидюке в сравнении с джантзеном, К71-4, вимой, мундорфом белым, К73-16(17), МБГЧ и лучшим был К71-4 и джантзен, может конечно уши кривые. Установка в Акаи возможна была именно так если без соплей, да и сомневаюсь если это на что, то влияет. А вот в Кенвуд на 63в не подойдет, там напряжение 74в.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Такие конденсаторы хороши для БП и как блокировочные,для последующих цепей фильтрации.
    А в каких цепях их вредно ставить взамен обычным электролитам?
  3. #62
    "Вредно" - не то слово,они специально разработаны для этого,а ставить можно всё,что угодно,если не надо давить помехи...
    P.S.Разделительные,например,должны иметь минимальную утечку.Времязадающие - высокую стабильность номинала и определённый ТКЕ и т.д.
  4. #63
    Аватар для ath2525
    Курск
    То есть с низким ESR я могу ставить в любые цепи кроме сигнальных и времязадающих? По разделительным я уже разобрался, да и понял, что лучше без них А времязадающие лучше танталовые?
