Показано с 61 по 80 из 85
Тема: NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    Экономичность получается благодаря экспоненциальной входной характеристике биполярного транзистора по схеме ОЭ или ОБ.
    Файл симуляции (немножко причесан по коррекции по сравнению с макетом).
    nativeA8.cir
    пояснения к схеме
    Схема пока что собрана на макете. К сожалению, первоначально спроектированная слаботочка не показала симуляторных параметров по частотке (все оказалось гораздо хуже), поэтому была безжалостно урезана до работоспособности. По идее, в слаботочную часть можно поставить ОУ, способный отдавать ток до нескольких миллиампер при выходном напряжении до 1 В.
    Выходной/предвыходной двухтактный каскад - q8..q16.
    Транзисторы q9-q11 (q8-q10) - каскод, работающий на входной экспоненциальной характеристике, раскачивает выходные дарлингтоны q14-q16 (q13-15).
    Начальное смещение (порядка 10..30 мА) выходных транзисторов обеспечивает источник тока q1-q2-R1. Этот ток выбирается порядка 0.2 от рабочего тока покоя. Рабочий ток покоя задает обычная схема термостабилизации R13-R16-q12 (q12 установлен на радиаторе вблизи выходных транзисторов).
    Страшный макет
    Испытания на синусе 1 кГц
    Начальный ток смещения установлен 60 мА с помощью R1, затем доведен до 300 мА резистором R15.
    Эквивалент нагрузки 8 Ом.
    Ток через q16 при различной амплитуде выхода (сплошная линия на одну клеточку от низа экрана - уровень нуля).
ID:	309520 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309521 Нажмите на изображение для увеличения.
    Максимальный неискаженный сигнал на выходе.
    Легкий клип.
    В процессе испытаний ток покоя колебался в пределах 290-310 мА. Термостабильность неплохая.
    К сожалению, каникулы кончились. Надо бы собрать селектор искажений и измерить. Но мне не нравится слаботочка... И когда теперь время найдется? Но будем надеяться.
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Re: NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    базы ВК перемкни кондером 1нФ, да и драйверов тоже
    Это приведет к тому, что на высоких частотах каскады выйдут из класса А. Конденсаторы просуммируют противоположные нелинейности, необходимые для ЕА.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Они и так выйдут. Миллер-с!
  4. #63
    Согласен, схема требует тщательной проработки.
    Здесь показана только сама идея. Над деталями еще не работал.
    Идея, схемотехническое решение это главное, проработка деталей вторична.
    Приведу графики другой идеи, телефонный усилитель с низкими фазовыми искажениями.
    Фактически левая половина схемы как у Вас, правая - ВК отличается по идеологии.
    ВК действительно имеет чистый супер А без клыков, резких изломов передаточной характеристики тока, при токе покоя 30 мА.
    График нелинейных искажений при воздействии меандра ограниченного сверху 60 кГц не имеет намека на клыки или искривления области перехода через ноль.
    Соответственно ВК не генерит спектра высших гармоник так как не имеет отсечки тока и усилитель с глубокой ООС не дает волнообразной неустойчивой характеристики передаточной функции.
    Другое дело импульсные характеристики LM318 никакие, и общий результат при воздействии импульсоподобным сигналом слабый при использовании данного ОУ,
    но привел пример с LM318 чтобы показать решающую роль идеи.
Название:	Искажения ТЛФ усилителя.jpg
  5. #64
    Spb
    Можно схему целиком? И интересно, почему в одном случае - так, а в другом - иначе. Есть мысли?
    И выражение "чистый Супер-А" меня поднапрягает. О чем речь?
    "Чистый А" - ток потребления схемы = const (н-р, повторитель Чуффоли)
    "А" - без отсечки,
    "АВ" - выход за пределы тока покоя ВК, линейное изменение токов плеч до отсечки, далее - излом ПХ
    "Супер-А" - вариации АВ с поддержанием тр-ра открытым, обычно - за счет излома тока плеча как ф-ии сигнала и как следствие, уже с другим, но изломом ПХ.
    "NativEA" - -//- но с экспоненциальной х-кой тока плеча от сигнала. ПХ без излома (в теории), но с изменениями.
    По мне так оптимальной кажется параболическая х-ка тока плеча от сигнала.
    Полная компенсация токов и постоянство общей ПХ возможны только в "А" при линейном изменении токов.
    Следующая по порядку нелинейности - парабола. Вторая производная - постоянна, третья - ноль - генерит меньше гармоник - меньше нужна полоса чтобы с ними "справляться".
    Гипербола - бесконечно дифференцируема - бесконечный ряд гармоник хоть и равномерно спадающих, но вот там, где будет падать усиление, гармоники усилителя уже не будут равномерно спадающими. Оно надо?
    Кстати, какой Квод (с "таскающим" драйвером)? Идея мне кажется интересной. Еще где применялась?
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Да ладно!
    Идея может быть на первый взгляд красивой. Но либо вообще не реализуемой "в деталях", либо слишком сложно реализуемой. Как раз "Супер-А" с динамическим переключением режимов - одна из таких красивых идей.
    Что касается обсуждаемого варианта... Усилитель Лайкова вроде реализует подобный подход: усиление одной полуволны, а вторая полуволна "сплющенная" и транзистор не закрывается.
  7. #66
    Аватар для Teoretic
    Сколько я ни моделировал Лайкова - нигде режима ЕА не добился. Обычный АВ.
    Последний раз редактировалось Teoretic; 15.10.2019 в 01:23.
  8. #67
    Стоит на приведенные графики посмотреть, может напряжение спадет
    По приведенным графикам под чистым "Супер А" понимается
    - отсутствие клыков коммутации на графиках комплексных и нелинейных искажений от V(OUT) при воздействии меандром,
    - ветви тока плеч ВК не имеют резких изломов при переходе в Супер А и не имеют пересечений с линией нуля тока даже при воздействии меандром, ограниченным сверху частотой 100 кГц.
    - искажения растут линейно с выходной мощностью ВК...
    Схемотехнических вариаций на эту тему может быть огромное множество, есть в том числе и на форуме, но не все вариации дают удовлетворительный результат по искажениям и звуку.
    Идея представленная в старттопике заманчива, ждем от автора красивого решения.
    Последний раз редактировалось wert; 16.10.2019 в 07:43.
  9. #68
    Spb
    Ok
  10. #69
    Аватар для Teoretic
    Усовершенствование выходного каскада NativEA.
ID:	405711 shiklai.cir
    Основная идея - раскачивать выходные транзисторы двухтактными драйверами.
    Показанный вариант имеет быстродействие на большом сигнале раз в 5-6 лучше, чем стартовая схема (ухудшение режимов наступает выше 200 кГц полного размаха на выходе). Кроме того, выходной каскад более простой, типа шиклаи, неинвертирующий.
    Транзисторы Q7, Q9 и Q6, Q8 просто "батарейки" смещения.
ID:	405713 Токи на большом сигнале (синус 20 кГц).
ID:	405712 Искажения на большом сигнале.
    Установку режимов проще всего делать так. Сначала замкнуть R5 и с помощью R1 установить ток выходных транзисторов 2..5 мА. Затем, увеличивая R5, довести ток покоя до 150..250 мА.
  11. #70
    R8 R9 - лишние. В R11 R12 просится вольтодобавка. Коллекторы Q10 Q13 - на землю через стабилитроны
    а вообще - вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543
  12. #71
    Аватар для Teoretic
    Благодаря этим резисторам при спаде тока предоконечников обеспечивается раскачка нижнего плеча (через "батарейку") двухтактного драйвера ниже(выше) источника питания (типа вольтодобавка).
    Делал и так. Почему-то симулятор показывает худшую частотку.
    Интересно. Можно попробовать прикрутить сюда NativEA.
  13. #72
    Скорее вопреки
  14. #73
    Аватар для Teoretic
    Скорее вопреки
    Ну так, модель есть. Убери и убедись, насколько все станет хуже.
  15. #74
    Аватар для Teoretic
    Выкладываю простой усилитель NativEA,
    цель разработки - максимально упростить схему.
    (Не смотреть на количество транзисторов, почти половина из них не принимает участия в усилении сигнала - это источники тока или напряжения.)
    Все транзисторы работают в чистом классе А.
    Динамические и переключательные искажения исключены по дизайну.
    Ток покоя выходников выбран около 500 мА. Режимы выставляются аналогично посту 69.
    R6 - установка нуля на выходе.
    Q14 - на радиатор к выходникам.
    Надо делать макет.
  16. #75
    Братислава
    Да, лучше сюда ответить, чтобы не оффтопить.
    В общем, твоя схема дает меньше ВЧ гармоник, чем двойка на тех же транзисторах. Мучил эту двойку по всякому. Двойка хуже. А это уже интересно.
    Видимо, конкретно на этих медленных транзюках, но с маленькой входной емкостью, можно попробовать какие-то джедайские методы решения созданных проблем. Почему бы и нет?
    Это странно. В идеале его вообще не должно быть, а эмиттеры Q7 Q8 - на земле (поскольку идея отталкивается от каскада ОЭ без обратной связи в эмиттере. Хотим ведь экспоненту).
    Но как-то надо ввести обратную связь.
    Если параллельно делителю поставить усилитель с Ку = 0,4 который будет шунтировать этот делитель, то видно, что гармоники падают.
    И ВЧ гармоники тоже. То есть, делитель делу вредит.
    Я подсел на шкалу искажений в дБ, чтобы все было как спектроанализаторе, и теперь другие картинки плохо воспринимаю
    Рекомендую. На самом деле очень удобно.
    db(HARM(V(R24)))-28
    Не столкнулся с такой проблемой. Симметрия в плечах - симметрия в токах. Откуда перекосы?
    По плечам перекосов не было, поползли режимы каскадов по постоянному току.
    Тогда поясни, плиз, как правильно регулировать ток покоя выходников при отключенной цепи супер-А?
    Возможно, я дергал не те резисторы.
    Легко увеличить "распорками", скажем, уменьшив R19 R19 до 3.6 к, например. Я попробовал, искажения стали меньше.
    я слишком сильно, похоже, увеличил ток драйверного каскада. В общем накосячил. И для компенсации уменьшения тока через R13 подключал источник тока в параллель ему.
    Да, обрати внимание на модель: в анализе Transient включена опция "Retrace". После запуска анализа для корректного отображения спектра нажми еще разочек-два F2, чтобы ушли переходные процессы.
    С "Retrace" не разбирался... Как эта штука работает, не знаю. Погуглю.
    И еще. У меня 12 Микрокап. Ты в 11-ом работаешь?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 17.06.2023 в 00:08.
  17. #76
    Аватар для Teoretic
    R4 2.26G, R5-R6 2k, R7 9.9k
    Это же параллельник. В нем изменяются токи сразу всех четырех транзисторов.
    И сюда актуальную версию:
    shiklai2.cir
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    В 12-м.
    Retrace начинает с нулевых сигналов, а при последующих запусках продолжает расчет. Поэтому можно смотреть и переходные процессы, и чисто периодические (запустив расчет несколько раз клавишей F2.)
    А где ж его взять?
  18. #77
    Братислава
    В 12-м.
    Отлично!
    Я и не знал, что транзиент-анализе можно запускть анализ искажений. Поэтому всегда запускаю их анализ в анализаторе искажений
    Ок, спасибо!
    Я обычно ставил галку "operation point" и пропускал время установления схемы.
    А если нужны были переходные процессы, убирал эту галку. Retrace не пользовался. Буду иметь в виду.
    А где ж его взять?
    Я его взял из твоей же схемы. Никогда раньше этим "читом", кстати, не пользовался. У тебя и подсмотрел
    shiklai5.cir
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    shiklai2.cir
    В предыдущей картинка искажений мне нравится больше, по правде сказать. У этой ВЧ шлейф идет выше.
    Но это не принципиально. Это вопрос режимов....
  19. #78
    Аватар для Teoretic
    Можно и в дБ. Жаль, у меня нет спектроанализатора...
    А если перетаскивать пометку "In1" на другие источники, можно еще посмотреть веселых картинок!
    А параметры генераторов (амплитуду, частоту) можно менять просто редактируя надписи .define.
    При этом графики сами подстроятся по частоте.
    У тебя есть книжка про Микро-Кап?
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.06.2023 в 01:03.
  20. #79
    Братислава
    Если есть компьютер, значит есть и спектроанализатор. На встроенной звучке в моей матери уровень гармоник порядка 0,002% по входу до 10 кгц. То есть, вытаскивают почти всё, что можно из формата 16 бит.
    Короче. Я лажанулся с температурой анализа гармоник. Не обратил внимания, что ток покоя после анализа сильно падает. Там стояло 5 градусов, вместо 27, при которой настроены режимы по DC
    А дальше фокус простой. Делаем двойку. Но ставим не медленные BD243, а шустрые NJW0281 0302.
    И вот что видим.
    Двойка на 15030 + 0302 более линейна - синий график. Ток покоя выходников где-то 160 мА
    И с этими транзюками я имел дело. Эта пара по факту имеет нелинейность входного тока в 4 раза лучше, чем в модели. То есть, подвоха в реальности не будет. Будет лучше.
    shiklai4.cir
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    я не догадался до установления пределов рисования, в зависимости от частоты. Это удобно. Попробую.
    Видел ее, но в онлайне, вроде.
    Скачал, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Мне показалось нечестным выводить на старт заведомо проигрышные транзисторы.
    Зеленый график - это обычная двойка.
    В этом я и вижу задачу - выжать максимум из компоновки. Получить Ку 2,5 и максимально короткий спектр гармоник.
    Нечестные решения и извраты приветствуются.
  21. #80
    Аватар для Teoretic
    Я подумал, нечестно сравнивать медленные транзисторы с быстрыми, и воткнул твои в свой каскад:
    shiklai6.cir
    Обычная двойка (зеленый) победила.
    Конечно, все равно нечестно сравнивать ОЭ с ОК, надо бы сравнить в одной и той же схеме.
    Потом. Сейчас некогда.
