Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 113
Тема: Нужен проект для готового корпуса
    САМАРА
    По умолчанию Нужен проект для готового корпуса
    Всем привет!Нужен проект для готового корпуса,чертеж рисовал первый раз,так что за ранее прошу прощения,опыта в измерениях тоже нет,так что я ищу просто готовый проект для копирования,который может быть подойдет к этим корпусам,может быть это не возможно,вернее невозможно для моего уровня,ну тогда напишите,за ранее спасибо,в любом случае!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276816помещений у меня почти квадрат 16м,объем корпуса 21.6л,
  2. #61
    По умолчанию Re: Нужен проект для готового корпуса
    Какие из них?
    самые верхние в самых краях платы?
    да. могут фонить. это и есть электролиты в цепи ОООС - слабосигнальные цепи с высоким входным сопротивлением.
    в этом усилителе немного нестандартный делитель ОООС, для контроля постоянки он не на землю коротит сигнал, а является разделительным на вход диффкаскада
  3. #62
    САМАРА
    да эти, может тогда вх сигнал слабее ,сейчас слушаю на средней громкости и все равно заметно немного может я просто придираюсь,сейчас кабель поменять попробую и по разным входам пробежаться,вот сейчас включил усиление частот и бас на мах,есть бас просто звук немного другой какой то жесткий,может особенность усилителя,звук как бы очень сбалансированный. но акустика мне понравилась даже разбирать жалко
  4. #63
    скорей всего это характер звучания самих 10МАС-1М. я бы его так и охарактеризовал - какой-то сдавлено-жестковатый. в целом звук нормальный но если сравнить с другими АС - то жесткость-спертость сразу чувствуется, чем-то на корявость S-90 похоже, но по-лучше.
    там проблема в ящике - внутри большая подушка с ватой все давит.
    а еще у них "пердеть" может задняя стенка - она со временем рассыхается и начинает дребезжать.
    во-вторых фильтр какой-то неправильный - по всей видимости не сведен по фазам. работает не на сложение а на вычитание.
    если послушать отдельно 10ГД-30 - то звучит вполне цельно мясисто и музыкально.
    а если подключить ВЧ (там 3ГД какой-то не помню) - то звуку сразу плохеет - верха вроде появляются но при этом звук какой-то скудный становится. мертвый и резкий.
    там с фильтрами пошаманить стоит.
    по хорошему там ВЧ - конусный бумажный 3ГД с закрытой корзиной - довольно неплохой динамик.
    но с настройкой - явно плохо.
  5. #64
    САМАРА
    в наушниках сейчас слушал усилитель тоже самое один канал хуже,а по поводу 10мас ничего не пердит даже не гудит динамики с виду как новые,ладно пойду в магазин схожу,за сопротивлениями,
  6. #65
    если измерять программой RMAA - то надо делать два делителя.
    RMAA работает лишь когда подключены два канала к звуковой карте.
    кстати - это и хорошо. раз два канала играют по разному - то RMAA - сразу покажет по два графика.
    и можно будет проанализировать как каналы различаются друг от друга - по искажениям или ачх.
  7. #66
    САМАРА
ID:	276969тоесть вот такие делители ,нужно 2-4ом 20ватт,и 2-8ом 20ватт,я так понял чтобы менять для получения значений с разной нагрузкой,а остальные резисторы какой мощности нужны?или лучше переменный только я не знаю какой,
  8. #67
    да.
    ну на первых порах можно обойтись и только двумя по 4.7Ом или 5.1Ом (стандартные значения номиналов которые продаются). впринципе если усилитель тянет что-то на 4Ом - то на 8Ом нагрузку показания будут не хуже.
    для 470Ом и 30-20Ом - сойдут 1Вт.
    лучше про запас взять на замену 470Ом - еще 560Ом и 330Ом.
    что бы менять коэффициент деления.
    чем меньше громкость на выходе усилителя - тем меньше должен быть резистор последовательный относительно запараллеленного на землю.
    лучше не надо. мороки много, а переменник должен быть мощный (дорогой и редкий).
    проще на калькуляторе просчитать какие номиналы нужны в делитель, что бы при определенном уровне выходного сигнала, на вход ЗК поступал сигнал порядка 1 Вольт.
    если искажения проявляются на малой громкости - то имеет смысл обмерить именно на этой громкости.
    скорей всего (если виноват регулятор) - не на громкости - а при определенном положении регулятора.
  9. #68
    САМАРА
    мне стыдно что я такой тупой хотя учился правда 20 лет назад,но так учился видимо
  10. #69
    ой. да поначалу оно всегда так. с начала вообще непонятно вроде что-то простое, а потом стоит повариться в теме месяц другой и понимание приходит.
  11. #70
    САМАРА
    купил 8.2 ома 10 ватные по 3 шт запаралелю пойдет жеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	276977вот только + - где??или не важно?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276978так правильно??
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    ff
    Последний раз редактировалось Евгений63регион; 22.10.2016 в 17:45.
  12. #71
    правильно.
    полярность у резисторов не важна
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    полярность подключения к клеммам усилителя правильна.
    черная клемма - земля (корпус) на оплетку межблочника.
    красная клемма - сигнальная на делитель и на сигнальную жилу в межблочнике.
    если в этом смысле про полярность имелось в виду
  13. #72
    САМАРА
    да пойду попробую,подключил немного смотрел в ютубе ничего не понял,но уровень сигнала одного канала на 0.9 дб меньше,сейчас почитаю еще я понял должно загореться зеленым но у меня не загорается нужна наерное какаято калибровка
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    я наверное совсем тупой не могу уровень сигнала выставить усилитель практически до конца показывает перегруз а уровня нехватает нагрузка огненная,может резистор 470 ом поменять или где что прибавить
    Последний раз редактировалось Евгений63регион; 22.10.2016 в 19:31.
  14. #73
    не хватает уровня по входу звуковой карты?
    тогда 470Ом уменьшить.
    можно тестером померить уровни сигнала. выставить на тестере режим замера переменного напряжения. а со звуковой карты подать синус этак 200-400Гц.
    померить какое напряжение будет на выходе усилка и сколько подается на вход зк с делителя.
  15. #74
    САМАРА
    я сейчас кое как померил с пред усилителя,мне кажется просто не хватает уровня звуковой карты,гроскость выкрутил больше 12
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Общие результаты
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ
    +0.03, -0.04
    Отлично
    Уровень шума, дБ (А)
    -89.8
    Хорошо
    Динамические диапазон, дБ (А)
    89.6
    Хорошо
    Гармонические искажения, %
    0.0027
    Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A)
    -80.2
    Хорошо
    Интермодуляционные искажения + шум, %
    0.019
    Очень хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ
    -45.5
    Плохо
    Интермодуляции на 10 кГц, %
    0.0077
    Отлично
    Общая оценка
    Хорошо
  16. #75
    с пред усилителя,
    это с выхода Pre Out?
    забавный выход - это на самом деле выход не с преда, а с мощника, но через делитель сигнала. .
    теперь понимаю кажется сакральный смысл этого выхода - им можно мерить мощник.
    -45.5
    Плохо
    пожадничали в Nippon на установку раздельных ФНЧ по питанию УН-ов в УМ.
    в целом нормально.
  17. #76
    САМАРА
    а так никак не могу померить сейчас сопротивление поменьше поставлю,через какой делитель так напрямую.,померить опять не получается,на сегодня хватит,много информации,
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    alexcryke, а зовут то тебя как ,?Александр?
    Последний раз редактировалось Евгений63регион; 23.10.2016 в 15:49.
  18. #77
    Алексей.
  19. #78
    САМАРА
    меня ЕВГЕНИЙ ,очень приятно
    ---------- Сообщение добавлено 24.10.2016 в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23.10.2016 в 17:41 ----------
    alexcryke, привет,у меня опять к тебе вопрос,сегодня пришли динамики вч взамен сгоревших поставил,есть два вопроса у этих динамиков магниты больше в диаметре,и входят в отверстия очень плотно,почти весь магнит находится в передней стенке акустики,не перегреются ли они?и нужно ли их как то прогревать хотя звук очень неплохой
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не перегреется. Греть не надо, сами прогреются со временем.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  21. #80
    перегреться не перегреются. главное что бы расхождения параметров не было из-за разных магнитов.
    но если это официальный аналог для замены старого динамика - то ничего плохого быть не должно.
