Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Подчеркивание сибилянтов в звучании ЦАПы
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Подчеркивание сибилянтов в звучании ЦАПы
    Наконец-то дошли руки придать законченный вид достаточно давно приобретенной с рук собранной плате ЦАП LYNX D47V3.
    Плата смонтирована в корпус, к ней подключены Flamenco и Foxtrot. Блок выпрямителей сделал сам, схема близка к авторской (пять отдельных выпрямителей, на плате БП гальванически не связанных, на цифровых питаниях интегральные стабилизаторы). Трансформаторы подключены через помехоподавляющий фильтр. Экранирующие обмотки трансформаторов присоединены к корпусу.
    После сборки снял спектр синуса 1 кГц 0 дБ. Результаты не сохранил, но там не увидел ничего интересного - искажения намерялись меньше, чем у моей звуковой карты при прямом соединении входа и выхода, хотя и больше, чем приведены в описании разработчика. Заметно выше остальных торчит 2 гармоника, но и ее уровень, насколько помню, менее 0,005%. Вроде ничего такого, что может заметно портить звук. Проверка выхода 100 МГц осциллографом в отсутствие сигнала возбуда не выявила.
    При всем этом ЦАП очень заметно подчеркивает сибилянты. Отдельные произведения вообще не могу слушать.
    Теперь вопросы.
    1. Какие именно искажения могут служить причиной подчеркивания сибилянтов?
    2. Какими измерениями их можно достоверно выявить?
    3. Способы устранения.
    Заранее благодарен.
  2. #61
    По умолчанию Re: Подчеркивание сибилянтов в звучании ЦАПы
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Конечно, это не шум в чистом виде, эта дрянь коррелирована с сигналом. Суть в том, что это не гармоники, кратные сигналу, на спектре это "юбки" у основания этих гармоник, по мере усложнения сигнала поднимающие "шумовую" полку.
    Просто положу это здесь:
    Колебания емкости от напряжения (вверху).
    Частота в несколько раз выше тестовой, фазовые искажения как они есть. Спектр "не гармоник"
    Ну и форма сигнала, на всякий.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Виктор, эта нелинейность по сути вторична. Увидеть фазовую модуляцию можно только как минимум при двух сигналах, хотя бы 100 герц, 1к и 10 к, лучше при чем нибудь максимально близком к белому шуму, и смотреть по уровню ниже, к шумовой полке.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну так и скажи - в моей картинке есть "следы проблемы" или нет? Я-же больше ничего не просил, а ты тут из себя Зою Космодемьянскую изображаешь
    Да скажи уже, что это такое намеряно? -160дБ искажения, это что вообще такое, голый резистор ко входу АЦП подключен?
  5. #64
    Не, там вообще АЦП небыло
    Это I2S выход Генератора, подключенный к I2S входу USB транспорта...
  6. #65
    Кг ничего не знает о природе нелинейности, будь она хоть амплитудная, хоть фазовая, хоть их сумма - неважно. Выходное напряжение будет содержать изначальный синус и его гармоники (векторную сумму гармоник разных каскадов). Спектр и покажет именно амплитуду этих гармоник (то, что будучи вычтено из выходного сигнала оставит только изначальный синус).
    Кг и не знает. Нелинейность знает - у нее другой тип интермодуляции - фазочастотная.
  7. #66
    Ижевск
    Прослушивания ЦАПа в Москве идут полным ходом. Думаю, что будет правильно не писать сюда отзывы по-очереди, а по завершении всех прослушиваний сразу опубликовать отзывы от всех. Чтобы мнение предыдущих слушателей не влияло на последующих.
    Думаю, что это произойдет через неделю-две.
    Прошло месяц-два
    P.S. Прошу прощения, что пишу сюда, но та тема закрыта.
  8. #67
    Прошло месяц-два
    В Москве изделие задержалось, сейчас едет в Ростов, там ИГВИН обещал большой тест
    Оперативная информация будет появляться у меня в паблике
  9. #68
    Ижевск
    Благзаин!
  10. #69
    г. Москва
    Прошло месяц-два
    Игорь, я слушал аппарат в своей системе. Общие впечатления очень положительные. Звучит очень ровно, ничего не выпячивает, равно как и не добавляет отсебятины. Верхняя середина и высокие - натуральные. Ничего не цыкает, не шикает. Высокие очень натуральные, пожалуй за это Аудиоманьяку отдельное спасибо.
    Да и работает одинаково хорошо с любым контеном благодаря транспорту Энергетика.
    Прослушивание проводил только через интерфейс USB. Медиастриммером выступал Cubietruck c установленным Volumio на борту, в котором разумеется были отключены программная регулировка громкости и ресэмплер. Мое мнение, что в Линуксе через связку ALSA-MPD звук более правильный без плясок с асио-дровами в Винде.
    Последний раз редактировалось And$er; 17.10.2016 в 21:16.
    Александр.
  11. #70
    Ижевск
    And$er, спасибо, а что у Вас за система?
  12. #71
    г. Москва
    Усилительи клон ASR Emitter и Yes-3, акустика по проекту Георгия Крылова на Сканспиках 8542-9700
    Александр.
