Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Audiomaniac Amp No1 - автоверсия
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Audiomaniac Amp No1 - автоверсия
    Концепция. Схема 4.1 = 2 фронт + 2 тыл + сабвуфер. Аналоговая звуковая карта (склоняюсь к ASUS Xonar DX, т.к. давно использую её дома в связке с Audiomaniac Amp No1) + 5 моноблоков: на каждый канал усиления свой источник питания и усилитель мощности.
    "Моноблок" конечно не самое экономичное в финансовом плане и в плане энергопотребления решение, но имеет и свои плюсы: абсолютное разделение каналов, полное исключение земляных петель, питание каждого канала от своего источника, удобство масштабирования системы.
    За основу взят усилитель на LM3886 по мотивам Маньяка-Романова. Выбор обоснован тем, что данный усилитель давно и исправно трудится дома, очень хорошо себя зарекомендовал, как по надежности, так и по качеству звучания.
    Конструктив.
    Без ущерба феньшую и концепции авторов, все удалось уплющить на двустороннюю плату размером 222 х 47 мм. На плате нет входного LC-фильтра по питанию - он будет на отдельной плате, общий для всех каналов. На этой же плате будут располагаться выходные фильтры каналов.
    При разработке платы особое внимание было уделено силовой части, разводке земляных проводников и слаботочных цепей. Входные разъемы и регулятор громкости также расположены на основной плате.
    В финальной версии платы, в части преобразователя, немного нарушена симметрия из-за применения радиаторов ключей, т.к. при длительной работе на максимальной мощности они все же немного греются.
    На плате предусмотрены места для установки элементов снаберов первичной и вторичной обмоток трансформатора, хотя они и не нужны.
    Изображение платы, схемы узлов и расчетные данные трансформатора прилагаются.
    На данный момент собран и тестируется прототип устройства.
    Плата самодельная, односторонняя, с 5-ю перемычками. Радиаторов на ключах и диодах нет, снаберов в первичке и вторичке трансформатора нет, резисторов в затворах ключей нет.
    Питаюсь от импульсного, нестабилизированного источника для светодиодных лент 12V/15A. Напряжение на входе преобразователя = 12.2v. Напряжения питания получились: для 3886 +/-27.5в, для ОУ +/-13.2в. Просадок, в т.ч. и под нагрузкой, не обнаружено.
    Прямоугольнички на выходах ШИМ, на концах первички и вторички красивые и ровные, в т.ч. и под нагрузкой.
    Постоянка на выходе -50мВ - грешу на самодельную, плохо промытую плату.
    Ключи немного разогреваются при длительной (около 2-х часов) работе на максимальной мощности. Трансформатор, диоды, дросселя - холодные. Совсем немного греется микросхема ШИМ и резисторы со стабилитронами питания ОУ.
    Несмотря на далеко не аудиофильские комплектующие, качество звучания отменное! Усилок уверенно тянет как широкополосную акустику Arslab AC-1, так и автомобильный сабвуфер DLS M110 in box. Частотный диапазон хороший, бас плотный и упругий. Гонял его целый день - звучание не утомляет.
    Можно сказать - проект удался!
    Прототип:
ID:	274514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274517 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274518 Нажмите на изображение для увеличения.
    Трансик вторичка (первичку не сфоткал - увлекся):
ID:	274520 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274521 Нажмите на изображение для увеличения.
    Финал:
Название:	Монтаж Верхний &#1.jpg
ID:	274523 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Монтаж Нижний с&#1.jpg
ID:	274524 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Преобраз&#10.jpg
ID:	274525 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Усилител&#11.JPG
ID:	274526 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Фильтр вы&#1.jpg
ID:	274527 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Фильтр пи&#1.jpg
    Фото галерея:
    Все фото в хронологическом беспорядке
    #1 5CH Для личного пользования
    #2 5CH Заказ
    #3 5CH Заказ
    Отзывы:
    Отзыв о прослушке прототипа
    Не совсем отзыв - результаты участия в соревнованиях по автозвуку в категории SQ, с этим усилителем разумеется.
    Обсуждение на PcCar
    Последний раз редактировалось Alex-L; 03.06.2018 в 14:10.
  2. #61
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Re: Audiomaniac Amp No1 - автоверсия
    Сейчас расклад такой: регуляторы на усилителе - половина, все возможные крутилки в винде, в т.ч. и в интерфейсе Xonar-DX - максимум, в плеере (AIMP2) - треть. Громко! В плеере - две трети - очень громко!
    Фубар и ASIO, кстати аимп тоже асио поддерживает, пока никак не освою.
    ---------- Сообщение добавлено 16.11.2016 в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15.11.2016 в 21:46 ----------
    Открыта перепись желающих на платы. Пишите в личку.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Alex-L, делай лучше композит ZD-50.
    Сейчас разрабатываю автомобильный усилитель по композитной схеме, с глубиной ОООС 70 дБ на 20 кГц.
    Вчера запустил два канала от лабораторных БП. Правда ПП четырехслойные. В серию пойдут четырехслойки со 105 микронной фольгой.
    По первым ощущениям, играет не сильно хуже нового уся Зуева ( полное думал моно, 10 стабилизированных источников питания, суммарной мощностью 1,2 кВт).
    Тем более ОУ уже есть на плате, попробуй навесом подключить коррекцию как в zd50.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Кстати, почему не заказываешь у Китайцев, раз уже мелкая серия набирается?
    В Резоните, качество- огонь, но при изготовлении партии у Китайцев дешевле.
    Я обычно, в Резоните, только опытные образцы заказываю срочным производством.
    Прикинь цену в калькуляторе на pcbway.com
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #63
    Аватар для Alex-L
    Того что получилось - более чем...! Звук - просто улет! Так что пока больше ничего делать не буду
    Прикинул. 25 плат = $359. Я уже этих сайтов китайских кучу перелопатил - с учетом доставки дороже Резонита получается. И качество у Резонита отменное и есть с кого спросить, если что.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для quinine
    ostashv-evgeniyy,
    5 каналов ZD50 в машине это сильно
    С уважением, Сергей.
  6. #65
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    ostashv-evgeniyy,
    У меня будет 6 каналов усилителей, по сложности не проще зд50. 70 дБ оси на 20 кГц, при скорости нарастания 220 в/мкс. В предусилителе специально ограничено до 50 в/мкс.
    А ЦАП уже собран. XVm+4 SM5847+8 pcm63-k. Пока только 4 канала использую.
    Но я буду продавать не КИТы, а готовое устройство в анодированном алюминиевом корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    359 за двухслойки?
    Чето дорого....
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Может слишком длинные?
    У них там с этим связанное, есть какое-то удорожание.
    Тани Куссо
  7. #66
    ostashv-evgeniyy,
    не, круто конечно, но на такие вложения в машину единицы готовы. А тут проект хороший, простой, отточенный и подходит большинству. Я у себя в авто тоже очень серьёзный усилитель и цап планирую использовать. Но это будут всего 2 канала. Долбал я ещё хотя бы два таких делать
  8. #67
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Alex-L, раз пошел разговор про многоканал, как думаешь, если лм использовать только для вч, то на сколько можно уменьшить радиаторы на ней, при условии, что деление будет активным,
  9. #68
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    в домашнем варианте хватает такого на канал (58*140*50 мм)
  10. #69
    Липецк
    Gerasim2, спасибо за отклик, но это немного не то, здесь полная полоса, а я про вч начиная с 2500 Гц.
    Если верить разным источникам, то на вч с такой частоты и выше будет примерно 25%, значит и радиатор можно в 4 раза меньше сделать
  11. #70
    Аватар для Alex-L
    Опыт у меня пока не большой по лм-кам, но думаю что если не в 4, то в два раза точно можно площадь уменьшать. Вроде рекомендуется не менее 600см2, если в полную полосу... Текущая статистика по температуре здесь: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=374709&postcount=287
  12. #71
    Аватар для Alex-L
    Съездил с этим усилителем на соревнования по SQ от Buticar 10 декабря в АТЦ Измайлово.
    Результаты здесь.
  13. #72
    Липецк
    Alex-L,
    ну что сказать - МОЛОДЕЦ
  14. #73
    Аватар для Alex-L
    Еще один экземпляр - на заказ.
    С активным охлаждением.
    Полный фото отчет здесь
  15. #74
    г.Орел
    Просто супер. Большая и законченная работа.
    Денис.
  16. #75
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Алексей, и кто слухал данный аппарат, а есть опыт прослушки усилителей audio art, стареньких, белые которые? Если есть, стоит ли заморочиться с заменой вашими усилителями. Есть фото внутрянки данных усилителей, может по ним будет ясно.
  17. #76
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
