Страница 4 из 179 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #61
    Новичок Аватар для Loki
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Извените что несколько не по теме но усил от уважаемого WP несколько сложен к повторению а тут есть и платки и схемки и рекомендации по комплектухе, если можно ваши отзывы и мнения по этим усилкам.... Буду признателен
    http://www.bmm-electronics.com/Afbee...elding_ID=1105
    http://www.arky.ru/audio/shem/igbt/sch_igbt.gif
    http://www.arky.ru/audio/shem/hppa/ampnew.gif
  3. #62
    Аватар для WP
    г. Бердск
    У всех звучание будет как у сугубо транзисторных усилителей.
    У всех глубокая ООС с низкой частотой первого полюса и как следствие жесткий медленно спадающий с частотой спектр гармоник из-за того что не приняты меры для увеличения перегрузочной способности входного каскада с ростом частоты.
    Отсутствует система защиты.
  4. #63
    Ничего сложного в усилителе WP нет. Очень высокая повторяемость.
    Проблем с настройкой как в других схемах нет.
    Все затраты по повторению схемы окупаются великолепным звучанием.
    Всем рекомендую попробовать.
  5. #64
    Улыбка Re: Усилители высокой мощности.
    Уважаемый WP, ну если нельзя схему, то может хоть принцип или структурную, что б понять что за вещь...если можно
    Сеньксь
  6. #65
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Какую нужно схему? Какую вещь?
    Последний раз редактировалось WP; 24.12.2004 в 16:49.
  7. #66
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    WP, Какую нужно схему? Какую вещь? думаю импульсный блок питания с синусоидальным потреблением от сети...
  8. #67
    WP Спасибо за ответ, а может подскажите что тогда лучше собрать, мне нужен усил на центр и на саб ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
    Пришлось смнить картинку а то уже Serga обидел, нехотел, извени так вышло....
  9. #68
    WP, (блок питания с синусоидальным потреблением от сети), вот я про это чудо (техники) спрашиваю...
  10. #69
    Yerevan
    WP,
    очень интересно узнать про стоимость ваших усилков.
    Я это к тому, что продавать за менее полутора тысяч баксов не очень интересно, а вот китайцы их ширпотреб с неплохими показателями да мощью более киловатт продают вдвое дешевле.
  11. #70
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Вот, вспомнил, что у нас в России есть еещ одна фирма по производству усилителей мощности
    http://www.nevaaudio.ru/
    Каков Ваш вердикт?
  12. #71
    Ленобласть
    Брeд от WP. Даже не спрашивай, а то объяснит в десяти постах, что сам поверишь.
  13. #72
    Частый гость Аватар для Scop
    Уважаемые, вы что, серьезно про Power Factor Controller ничего на слыхали?
  14. #73
    Мск
    вот накидал два варианта повторителя с источниками тока:
    1. -- http://lumber.newmail.ru/out_v2_gst1_sch.png
    2. -- http://lumber.newmail.ru/out_v2_gst2_sch.png
    первый вариант мне нравится больше - работает в симуляторе постабильнее, но второй попроще.
    вопрос по второму - куда правильно прицепить резисторы R3 R5 - к коллекторам VT1 VT4 - как на схеме,
    на землю или на выход?
    еще
    1. -- http://lumber.newmail.ru/out_v2_gst1_thd.jpg
    2. -- http://lumber.newmail.ru/out_v2_gst2_thd.jpg
    - это графики искажений - первый и второй вариант соответственно.
    при введении источников тока возросло входное сопротивление - примерно в 10раз,
    а так же снизились намного искажения по сравнению с варианом на резисторах.
    так же при выходном тройном повторителе работает лучше в целом.
    Все это пока в симуляторе.
  15. #74
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Откуда Котову про PFC слышать, если для реализации примитивной функции в усилитель наворачивает три десятка элементов, чего стоит только выделение сигнала перегрузки.
    [ADDED=WP]1104117771[/ADDED]
    Про стоимость усилителей.
    Как всем известно самые дорогие элементы в усилителе это мощные транзисторы и оксидные конденсаторы в блоке питания.
    Вся схемотехника усилителей спроектированных мной реализована таким образом чтобы минимизировать количество самых догостоящих элементов за счет некоторого усложнения схемы построенной на дешевых элементах, таких как ОУ, маломощные транзисторы и компараторы, что значительно улучшает финансовые характеристики изделий при массовом производстве.
    К примеру цена усилителя 2х900 Вт будет составлять примерно $1100. Может быть китайский Boke и дешевле, но кто видел что это такое тот сразу скажет что это просто помои.
    Последний раз редактировалось WP; 27.12.2004 в 09:53.
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Евгений. У тебя масло маслянное получается. Или ты ставишь генераторы тока (это лучше, но немного дороже. Генераторы тока быстрее будут отрабатывать входной сигнал) или задаешь плавающее смещение с выхода (просто увеличь резисторы в смещение, если на выходе тройка. Здесь смещение нуля повторителя лучше).
  17. #76
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Для интересующихся - структурная схема ВЧ источника вторичного электропитания.
    Интересущимся полной схемой в приват.
    [ADDED=WP]1104123850[/ADDED]
    Верису. Используй лучше второй вариант. Резисторы прицепи к выходу усилителя. Ток генератора рекомендую в пределах 10-20 мА больше или меньше нежелательно.
    • Тип файла: pdf POWER.pdf (24.5 Кб, Просмотров: 4217)
    Последний раз редактировалось WP; 27.12.2004 в 08:04.
  18. #77
    Yerevan
    Владимир. Стоимость усилков включает НДС ?
  19. #78
    Люберцы
    ВП, извините что немного не в тему, вы можете сказать на какую ножку SG3524/2524 подавать звуковой сигнал чтобы добавить ШИМ модуляцию? Если за основу взять универсальную тестовую схему из даташита.
    Хочу в схеме http://u-sound.newmail.ru/files/subamp_d_tl494.pdf
    TL заменить на SG тк у неё номинальная частота 400+ кгц, этого вполне хватит чтобы усиливать весь звуковой диапазон. Кстати из этой схемы можно выжать очень много так что вопрос вобщемто по теме , Я наверно не буду собирать мостовую схему, а лучше повышу питание выходных транзисторов.
    И ещё вопрос, есть смысл ставить транзисторы IRL с логическим управлением?
  20. #79
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Использование стандартных PWM-контроллеров для усилителей нежелательно по причине что форма опорного сигнала ШИМ пилообразная, что приводит к повышенному уровню высших гармоник в спектре сигнала. Для получения мимнимального уровня высших гармоник в качестве опорного необходимо использовать сигнал треугольной формы с одинаковой скокростью нарастания и спада фронтов.
  21. #80
    Люберцы
    WP, А есть ли такая микросхема удовлетворяющая этим условиям? Чтобы схема включения не очень сложная была.
    Если нет, скажите пожалуйста всётаки как подключать SG3524 я хочу попробовать собрать этот усилитель и сам услышать как он будет звучать темболее совсем не сложный.
    Кстати у TDA8924 генератор сигнала треугольной формы? Просто звучит она очень чисто на слух .
