Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Посоветуйте выбрать правильную частоту настройки ФИ исходя из графика
    Вопрос Посоветуйте выбрать правильную частоту настройки ФИ исходя из графика
    Чайниковский вопрос. Смоделировано в программе WinISD альфа. Не умею читать пока эти графики как надо.
    Резонансная частота динамика Сабвуфера в закрытом ящике 62 Гц.
    Желтая линия - рекомендация производителя, настройка 45 Гц. Красная - настройка ФИ на резонансную частоту динамика в 62 Гц (взял исходя из мнение многих что на нее надо настраивать)
    И белая - настройка ФИ по формуле 0,65 от закрытого ящика, в данном случае 39 Гц.
    вроде бы оптимум выходит заводская желтая настройка ? с ней выходит 0-1-0 Дб горбик 49-205 Гц, падение при -ЗДб : 40Гц, как и при настройке ФИ на 39 Гц.
    При настройке ФИ 39Гц, белая линия вылазит в 0 Дб лишь на 85Гц и дальше ровно. Ну а с 62 Гц - горбище выходит конкретный, походу не катитНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 26.07.2016 в 17:21.
  2. #61
    По умолчанию Re: Посоветуйте выбрать правильную частоту настройки ФИ исходя из графика
    Цитата Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
    Иметь достоверные параметры это основа .Без них все разговоры не имеют смысла.Если взять параметры от производителя : https://dls.ru/upload/cache_blob/SubClassic.pdf ,то объём он просит 18 л.
    С мануалом вообще не понятно. Сам динамик идет с такой наклейкой:
    QTC - 0,37
    FS - 44
    VAS - 21,8
    . ВИдимо в поздних сериях упростили продукт, а на перепечатку даташитов забили, ограничившись наклейкой. видимо придется верить именно ей, ибо с ней все более менее на своих местах по расчетам программ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    кстати в даташитах указывают рекомендуемый "чистый" объем или общий без учетов перегородок, динамика и прочего?
  3. #62
    Благовещенск
    QTC - 0,37
    FS - 44
    VAS - 21,8
    Может быть именно с этого надо было начинать если нет возможности измерить ?
  4. #63
    Так вопрос чему верить, красочному мануалу из коробки или наклейке на самом дине. Чо только народу мозги пудрят производители
