Страница 4 из 27 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #61
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Не гнобите NB, не гнобите. Это я неправильно "цитирую", как обычно. NB не умеет излагать некорректные мысли. Как технические, так и житейские. Это строго мои неточности. Скоро сам расстреляюсь уже за неточности, блин. Или расстреляют.
    Модераторы, полагаю, могут всё это вырезать. Вплоть до Анли. Зачистить местность. Ликвидировать казус. Стереть нонсэнс. И так далее.
  3. #62
    Tartaria
    Да нет, иногда заносит
    Просто та (или примерно та) фраза прозвучала в другом контексте, по поводу имеющего место быть уменьшения искажений ДГ при работе от ИТУН и порядков этих искажений.
    А в посте #229 https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=229 про те же искажения связки усилитель-АС, я говорил следующее
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    Цитата:
    Сообщение от Nagema
    "И куда, простите за грубость, деваются эти сотые доли процента THD в режимах ИНУН, сплюсовываясь с дикими цифрами одноимённых или не очень одноимённых искажений в АС?
    Куда, я вас спрашиваю? "
    К сожалению, не сплюсовываются, а, грубо говоря, перемножаются, как справедливо заметил ES, порождая неестественное расширение спектра....
    Так что все в порядке.
  4. #63
    Есть кондерчики малой и средней емкости типов silver mica и glimmer .Их частенько исползуют в качестве шунта к электролитическим и не-электролитическим кондерам ,причем особенно с глиммерами результат потрясный.Сам как то экспериментировал с глиммерами,все становится звонче и яснее.Только дорогие и силвер мики и глиммеры.Посему на входе обычно ставлю Блек Гейты 0,1 и 0,47 неполярники,с отличным результатом.Я в усе для наушников на Сеннах 585 не слышу разницы между перемычкой (dc-режим) и кондером на входе.Они подешевле выходят чем глиммеры.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А просто Rubycon неполярники - как?
    Кстати, Вольный Каменщик, сто лет не появлялся" Вылкам бэк!
  6. #65
    Интересно, на сколько критично качество кондеров в низковольтных
    снабберных цепях, по идее там нужно использовать полипропилен,
    смотрю есть такая традиция, да и спец типы кондов снабберные только
    полипропил, да вот только с доставанием оных обычно проблемы, вот и думаю о замене на банальный PET-лавсан, в общем хотелось бы знать
    ваше мнение на сколько это не есть гут.
  7. #66
    г.Орёл, РФ
    Да какие проблемыв Москве?! В Микронике и Симметроне есть: серия MPX - как раз специальные, до 1 мкФ, и MPR - до 4,7. Это всё Hitano. И недорого.
  8. #67
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    К сожалению не понял, что значит "снабберные цепи". Но если речь о проходных, на малых токах, мне показалось, что К73-16в (не К73-17) там звучат лучше HITANO MPR. А вот в фильтрах АС HITANO MPR намного лучше К73-16в. Думаю у HITANO MPR, на малых токах, проблема в контакте. Там выводы с фольгой контактируют через какой-то электропроводный клей, металлического цвета. Похоже на алюминиевую пудру со связующим. Возможно этот "электропроводный клей" нелинеен на малых токах. Но это к сожалению только догадки... Кстати, серия MPR жаростойкая (для высоких температур). Может быть поэтому "электропроводный клей"...
    Последний раз редактировалось ottisk; 17.07.2006 в 18:01.
  9. #68
    Hitano в микронике видел, но искал ,брендовые EPCOS, RIFA,WIMA
    кстати из подходящего лавсана EPCOS что в каталоге микроники на деле
    реально не оказалось ничего, а так где заказывать надо ящик, где ждать 3мес. так что не все так просто.
    Это последовательная RC цепочка, включаемая параллельно вторичке(частный случай) и диодному мосту, для гашения паразитного колебательного процесса, возникающего при переключении диодов.
    Токи там конечно не самые маленькие, особенно в промышленных установках, но для наших применений емкость должна хорошо
    работать и на малых, Hitano надо будет попробовать если другого не найду, кстати наши пленочники реально фольговыми получаются,
    может поэтому лучше, только компаунд там отвратный.
  10. #69
    ...ждать 3мес. так что не все так просто
    Низковольтные WIMA бывают в продаже на www.elcomp.ru
  11. #70
    Здравствуйте!
    Тут совсем никто не высказался про керамические конденсаторы, это для звука отстой хуже тантала ? Вопрос у меня потому возник, что я собираюсь делать усилитель для наушников с пассивным темброблоком, источник звука - звуковая карта Juli@. Так уже все детали купил, конденсаторы, как я понял, керамика Hitano - MCC.
    Их в морг и идти покупать плёночные ?
  12. #71
    Почитай архивы, осуждали и не раз.
  13. #72
    ...конденсаторы, как я понял, керамика...Их в морг и идти покупать плёночные ?
    Керамика для звука не годится. Только пленочные.
  14. #73
    Ответ неправильный. И это разбирали.
  15. #74
    а что за конденсаторы К15-5, К70-7С, К53-21 и К31-11-3, и с чем их едят? Имеется небольшое кол-во, хочу знать что с ними можно сделать. Справочника по типам к сожалению не нашел.
    Последний раз редактировалось Сварщик; 09.08.2006 в 19:59.
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Костя, напомни, где это советовали ставить керамику в звуковые цепи? Мне попадались только рекомендации, если и использовать, то только smd NP0.
  17. #76
    полный песец
    Jerusalem
    К31-11 слюдяные
    К53-21 подобны танталовым но с выраженными полупроводниковыми свойствами.
  18. #77
    Самара
    к70 - полистирол
  19. #78
    А эти К70-7С хороши? размеры внушают доверие
  20. #79
    Самара
    лично я их не ставил никуда. У меня номиналы от 11нф до 66,9нф. Нашел кусок какого-то приемника, что-ли... Куда такую мелочь ставить? Думаю, звук из-под них такой же как от другого нашего полистирола, его ставят, насколько я начитал, у народа, в основном, к71-4 и к71-7.
    Последний раз редактировалось Gerbil Znam; 12.08.2006 в 16:45.
  21. #80
    У меня номиналы 400 и 680 пФ Размеры оччень нехилые. По номиналам мелочь, конечно, но иногда нужно ставить в цепи защиты, или для шунтирования, например. Хотя смысла в этом особого наверное нет - эффект непропорционален габаритам.
